Sie können Ihr Skript so schreiben, dass es in beiden Umgebungen ohne Änderungen funktioniert. Der Trick ist, zu prüfen, ob das context-Objekt verfügbar ist:
from seatable_api import Base
try:
    from seatable_api import context
except:
    base = Base('your-api-token', 'https://cloud.seatable.io')
base.auth()
Eine vollständige Liste aller vorinstallierten Bibliotheken finden Sie im Artikel Unterstützte Python Bibliotheken . Dort erfahren Sie auch, wie Sie auf einem selbst gehosteten Server eigene Bibliotheken hinzufügen können.
Die Methode base.list_rows() liefert standardmäßig maximal 1.000 Zeilen. Für mehr Zeilen nutzen Sie einen dieser Ansätze:
Option 1: Schleife mit Offset
all_rows = []
offset = 0
while True:
    rows = base.list_rows(TABLE_NAME, start=offset, limit=1000)
    if not rows:
        break
    all_rows.extend(rows)
    offset += 1000
Option 2: SQL-Abfrage
rows = base.query("SELECT * FROM `Table1` LIMIT 10000")
SQL-Abfragen unterstützen bis zu 10.000 Zeilen pro Anfrage.
Verwenden Sie json.dumps() mit Einrückung, um Dictionaries und Listen formatiert auszugeben:
import json
print(json.dumps(metadata, indent=2))
Die vollständige Funktionsreferenz finden Sie im SeaTable Developer Manual .
