SeaTable 4.2 выводит дальнейшее развитие универсального конструктора приложений на новый уровень: новое управление версиями позволяет возвращаться к предыдущим версиям приложения. Проверка дубликатов на странице таблицы и формы позволяет эффективно предотвратить ввод одинаковых записей. Также теперь можно дублировать страницы в универсальном приложении и временно приостанавливать работу приложений.
Однако SeaTable 4.2 - это не просто релиз для разработчиков приложений. Любители формул могут рассчитывать на новую функцию iserror(), а оптимизаторы процессов оценят более универсальное использование действия “Редактировать запись”. О том, что еще изменилось, читайте в следующей статье.
Сегодня утром мы обновили SeaTable Cloud до версии 4.2. То же самое могут сделать и все самостоятельные хостеры: Образ SeaTable 4.2 доступен для загрузки в известном репозиторииDocker . Как всегда, полный список изменений можно найти в журнале изменений .
Функциональность моментальных снимков является частью ДНК SeaTable. Уже в версии 1.0 можно было создавать снимки состояния базы и восстанавливать их в более поздний момент времени. Поэтому вполне логично интегрировать подобную функцию в Universal App Builder.
Управление версиями в универсальных приложениях
Управление новыми версиями находится за пиктограммой в левой панели настроек. Там можно создавать, просматривать, восстанавливать и удалять снимки. Кроме того, для каждого снимка можно ввести небольшую заметку, которая позволит быстро найти нужную версию.
При восстановлении сохраненного снимка приложение возвращается к предыдущему состоянию. Все изменения, сделанные после этого, отбрасываются. Поэтому восстановление снимка в приложении работает иначе, чем в базе, где снимок восстанавливается в новой базе.
В частности, в универсальных приложениях, позволяющих многим пользователям вносить новые записи в базу, легко создаются одинаковые строки. Предотвратить это в будущем можно, активировав функцию предотвращения добавления дубликатов на страницах таблиц и форм . При этом задаются столбцы, значения в которых должны совпадать, чтобы строка считалась дубликатом. Если добавление строки блокируется, то появляется соответствующее сообщение об ошибке.
Предотвращение добавления дубликатов в универсальных приложениях
Создание и настройка страниц в Universal App Builder может занимать много времени - особенно это касается пользовательских страниц, например, приборных панелей. Если у вас уже есть созданные страницы, которые вы хотите лишь слегка изменить, в SeaTable 4.2 появилась функция дублирования страниц, что позволяет сэкономить время и силы. При дублировании все содержимое, настройки и полномочия переносятся один к одному с исходной страницы.
Дублирование страниц в универсальных приложениях
Если вы создали приложение, использование которого необходимо временно запретить, то теперь вы можете приостановить его работу всего несколькими щелчками мыши, лишив доступа все группы пользователей. Впоследствии приложение можно активизировать тем же способом.
Временное приостановление и возобновление работы приложений
В дополнение к этим новым функциям в Universal App Builder версии 4.2 появились новые возможности настройки: На пользовательских страницах теперь можно добавлять пользовательский заголовок к статистике и диаграммам, настраивать размер шрифта, его вес и выравнивание. Кроме того, можно использовать изображения для ссылок на страницы приложения или внешние ресурсы, придавая пользовательской странице вид веб-сайта. Кроме того, мы немного изменили внешний вид панели навигации, которая используется для перехода по страницам и папкам. Теперь в настройках можно указать, должна ли эта панель отображаться или скрываться по умолчанию при открытии приложения.
Развитие универсального конструктора приложений будет продолжаться и в следующих версиях. По этой причине в SeaTable 4.2 Universal App Builder останется на стадии бета-версии.
Ранее автоматическое действие “Редактировать запись” можно было вызвать только при добавлении новых строк или изменении записей. Теперь эту автоматизацию можно запускать периодически для записей, удовлетворяющих определенным условиям. При этом записи в таблице всегда корректируются в определенное время в соответствии с заранее заданными настройками.
Периодически выполняйте автоматическое действие “Редактировать запись”
Новая функция iserror() придется по душе любителям формул . Она проверяет, является ли аргумент ошибочным значением (например, #DIV/0!, #VALUE!). Благодаря этой функции можно добиться более высокого качества результата, особенно для формул с операторами if .
В SeaTable 4.2 мы усовершенствовали функцию поиска на стартовой странице, чтобы дать вам еще более удобный обзор ваших баз и приложений. Просто введите часть названия в поле поиска, и SeaTable покажет вам список всех совпадений с помощью автозаполнения. Вы также можете увидеть историю последних результатов поиска в виде своеобразной истории браузера, которую можно использовать для быстрого доступа к последним использованным базам и приложениям.
Улучшена функция поиска на стартовой странице
Начиная с версии 4.2, приватные представления можно преобразовывать в неприватные (обычные) и таким образом делать их видимыми для всех пользователей базы. Ранее можно было только дублировать обычный вид в качестве приватного.
В операции обработки данных " Вычислить ранжированный список " теперь можно выбрать порядок, в котором будут перечислены значения. Для этого необходимо указать, какое значение должно быть указано первым - наибольшее или наименьшее.
Кроме того, SeaTable 4.2 теперь поддерживает тип столбца Автоматический номер для операций обработки данных Сравнить и объединить , а также Сравнить и скопировать .
TAGS:
