Обычно SeaTable отправляет один webhook на каждое изменение строки. Однако если одна операция изменяет несколько строк одновременно, создаётся только один webhook с дополнительным параметром row_count. Это относится и к API: один вызов API создаёт один webhook независимо от того, изменяет он одну строку или несколько.
В веб-редакторе это происходит, например, если вы копируете значение в буфер обмена с помощью CTRL +C , а затем вставляете его в несколько других строк с помощью CTRL +V . В этом случае создаётся только один webhook. На следующем рисунке показан соответствующий webhook.
Несколько одновременных изменений через webhook.
Параметр row_count указывает количество затронутых строк. Остальные данные, такие как row_id, row_name и row_data, относятся только к одной строке, как правило, к первой строке операции. op_type также остаётся в единственном числе, то есть insert_row, modify_row или delete_row.
В настоящее время нет возможности создать отдельный webhook для каждой строки. Webhook также не содержит списка всех затронутых строк.
После получения webhook запросите изменённые строки через интерфейс SQL :
SELECT * FROM Table1 WHERE _mtime >= '2026-11-05T18:30:00+01:00' ORDER BY _mtime, _id LIMIT 1000 OFFSET 0
Учитывайте следующие моменты:
  • Сравнение с помощью >=: Столбец _mtime обычно имеет точность только до секунды. С > вы пропустите изменения, сделанные в ту же секунду, что и последняя синхронизация. Поскольку >= возвращает некоторые строки повторно, ваша система должна уметь обрабатывать дубликаты.
  • Указание часового пояса: Время без часового пояса не интерпретируется как UTC. Поэтому всегда указывайте смещение, например +01:00.
  • Постраничное получение результатов: Без LIMIT SQL-запрос возвращает не более 100 строк, а максимум на один запрос составляет 10 000 строк. Увеличивайте OFFSET, пока запрос не вернёт меньше строк, чем указано в LIMIT.
  • Удалённые строки и связи: Удалённые строки не попадают в этот запрос, а добавление связи не изменяет _mtime. Поэтому время от времени сравнивайте идентификаторы строк и столбцы связей в обеих системах.
Webhooks не гарантируют полную доставку: неудачные доставки не повторяются, webhook может быть отключён после ошибок, а в отдельных случаях может не быть отправлен вовсе. Поэтому дополнительно запускайте синхронизацию по расписанию и регулярно проверяйте, активен ли webhook.
