Если для базы SeaTable настроен webhook, SeaTable отправляет POST-запрос на целевой URL при каждом изменении. Обычно принимающая система возвращает сообщение о статусе в виде трехзначного кода статуса , который SeaTable затем обрабатывает и при необходимости деактивирует webhook.
Существует целый ряд кодов статуса, но достаточно знать наиболее распространенные отзывы:
  • 200 - Успешный
  • 400 - Неверный запрос
  • 403 - Запрещено
  • 500 - 511 - Ошибки сервера
Самым важным кодом состояния является 200, который указывает на то, что запрос был получен и успешно обработан. SeaTable считает успешными все коды состояния от 200 до 299.
Когда SeaTable отправляет webhook, он ожидает ответ в виде такого кода состояния HTTP. При ошибках webhook присваивается статус invalid и выполнение прерывается. Когда это происходит, зависит от типа ошибки:
Ошибка Примеры Отключение
Ошибочный ответ или его отсутствие Код состояния вне диапазона 200–299, нет ответа в течение 30 секунд после пяти ошибок подряд
Доставка невозможна Имя не разрешается, в соединении отказано, ошибка сертификата, непубличный целевой URL сразу при первой ошибке
Перенаправления не выполняются: код состояния, например 301 или 302, считается ошибкой. Успешная доставка сбрасывает счётчик ошибок.
Неверный webhook
SeaTable не отправляет webhook повторно, если доставка не удалась. Изменения, сделанные во время отключения webhook, также не доставляются позже. Если вашей системе нужны полные данные, вам следует регулярно синхронизировать данные.
Недействительный webhook может быть активирован в любое время. Переключитесь на редактирование недействительного webhook, нажав на  , и сохраните webhook снова, не внося никаких изменений. После этого webhook немедленно станет снова активным.
Чтобы избежать повторного отключения, принимающая система должна надёжно обрабатывать webhooks и возвращать код состояния 200 в течение 30 секунд.
