В приложении можно несколькими щелчками мыши задать различные глобальные настройки, которые влияют на конфигурацию и внешний вид всего приложения.
  1. Откройте базу, в которой вы хотите отредактировать существующее приложение.
  2. Нажмите Приложения в заголовке База.
  3. Наведите курсор мыши на приложение и нажмите на значок карандаша  .
    Редактирование приложений
  4. Нажмите на символ шестеренки в левом верхнем углу страницы.
    Значок шестеренки для настроек приложения
  5. Внесите необходимые изменения в настройки приложения.
В первом разделе настроек приложения вы можете настроить имя приложения и сохранить его, нажав на кнопку Отправить.
Изменить название приложения
Во втором разделе вы можете настроить часть URL-адреса, с помощью которого можно вызывать и ссылаться на ваше приложение. Просто введите желаемый URL в текстовое поле и обратите внимание на требования, приведенные ниже при его вводе. Затем вы можете сохранить и скопировать введенный URL.
Редактирование пользовательского URL
Требования: Определяемая пользователем часть URL должна иметь длину от 5 до 30 символов и содержать только буквы (a-z), цифры (0-9) и дефисы.
В третьем разделе вы можете решить, должна ли панель навигации отображаться или скрываться по умолчанию при открытии приложения. Панель навигации - это область с левой стороны, которую все пользователи используют для навигации по страницам и папкам приложения.
Скрывайте навигацию приложений по умолчанию
Эта настройка устанавливается по умолчанию только при первом открытии приложения. Каждый пользователь приложения может показывать и скрывать панель навигации по своему усмотрению, используя соответствующие значки или комбинации клавиш.
Показать и скрыть навигацию
В четвертом разделе вы можете решить, должен ли список сотрудников быть виден всем пользователям приложения. Затем вы можете ввести людей в колонки сотрудников или добавить их в комментарии. Если Вы хотите, чтобы Ваши сотрудники оставались невидимыми для других, Вам следует отключить эту функцию.
Загрузка списка коллабораторов в приложениях
Вы также можете установить, хотите ли Вы загружать комментарии из базовой базы. По умолчанию в приложении видны только комментарии, написанные в приложении. Если Вы не хотите, чтобы пользователи приложения видели комментарии из базы, Вам следует отключить эту функцию.
Этот раздел актуален только в том случае, если вы активировали хранилище больших данных в Базе. Приложения могут обращаться к данным в хранилище больших данных и сохранять записи, созданные в приложении, непосредственно там. Однако по умолчанию новые записи сохраняются в базе. Чтобы установить хранилище больших данных в качестве места хранения новых записей, просто активируйте ползунок. Как показано на скриншоте, для каждой таблицы можно указать, куда записывать новые строки - в базу (пустое поле) или в хранилище больших данных (отмеченное поле).
Управление большими данными в приложениях
В последнем разделе вы можете установить открытый доступ для своего приложения. С одной стороны, вы можете разрешить незарегистрированным пользователям доступ к вашему приложению, чтобы любой, кто обратится по ссылке, мог видеть (но не изменять) данные.
Открытый доступ к приложению
Вы также можете разрешить Загрузку файлов и изображений. Однако если Вы не хотите, чтобы все могли пользоваться Вашим приложением без ограничений, Вы также можете активировать Защиту паролем. При доступе к URL-адресу приложения пользователи должны ввести правильный пароль, чтобы просмотреть данные.
Однако вы также можете активировать функцию, при которой каждый вошедший в систему пользователь, использующий ваше приложение, автоматически регистрируется как пользователь приложения. При этом вы определяете, какая роль будет назначена пользователям при регистрации. В зависимости от их полномочий на отдельных страницах пользователи с этой ролью могут добавлять, редактировать или удалять строки.
Упомянутые до сих пор настройки влияют на все приложение. Если вы хотите изменить настройки отдельной страницы, нажмите на символ шестеренки  соответствующей страницы в навигации.
Открытие настроек страницы
