Строка состояния расположена в нижней части ваших таблиц и в основном выполняет две различные функции, которые более подробно описаны в этой статье:
- Функция 1: Подсчет строк в представлении
- Функция 2: Указание значения, рассчитанного из всех записей (например, сумма, среднее и т.д.) в случае столбцов, основанных на числах.
Благодаря строке состояния эти основные статистические значения всегда находятся в поле зрения, как только вы открываете таблицу.
Строка состояния показывает в левом нижнем углу количество всех строк, которые находятся в текущем открытом представлении таблицы. Если в представлении выполняется фильтрация , в строке состояния подсчитываются только оставшиеся записи таблицы.
Кроме того, можно выбрать - тогда строка состояния относится только к выбранным записям.
Указание значения, рассчитанного по всем записям
Для столбцов, основанных на числах, в строке состояния для каждого столбца указывается значение, рассчитанное по всем записям.
Варианты расчетов
Для столбцов, основанных на числах, в строке состояния доступны следующие параметры расчета:
- Вычисление суммы всех записей в столбце
- Вычисление среднего значения по всем записям в столбце
- Вычисление медианы по всем записям в столбце
- Определение максимального значения из всех записей в столбце
- Определение минимального значения из всех записей в столбце
- Нет расчетов
Совместимые типы и форматы колонок
Для следующих типов столбцов строка состояния отражает вычисленное значение:
- Номерные столбцы
- Номер
- Процент
- Валюта
- Колонка периода
- Рейтинговые колонки
- Числовые значения в столбцах формул
Для следующих типов столбцов строка состояния не отражает вычисляемое значение, хотя они (могут) содержать числа:
