Quem vive com várias pessoas debaixo do mesmo teto conhece a situação: a loiça suja acumula-se no lava-loiça, o ralo do chuveiro está entupido e já era altura de voltar a aspirar. Mas ninguém se sente responsável e o trabalho incómodo fica por fazer. Para pôr fim ao caos, um plano de limpeza individual para a sua casa é a solução. Aqui encontra tudo o que precisa de saber para criar o seu plano de limpeza.
Porque é que um plano de limpeza vale a pena #
Quando muitas pessoas vivem numa casa, é inevitável que surjam desacordos. Isto também acontece no que diz respeito à limpeza. Nem todos acham que têm de lavar a loiça imediatamente ou que é necessário limpar a casa de banho regularmente.
A loiça suja acumula-se rapidamente quando há desacordo sobre a limpeza.
É por isso que é útil sentarem-se em conjunto e elaborarem um plano comum com o qual todos fiquem satisfeitos no final. Se todos remarem na mesma direção, as tarefas ficam rapidamente feitas e todos se sentem de imediato mais confortáveis entre as suas quatro paredes. O plano de limpeza atribui as tarefas de forma vinculativa, mas é claro que não é válido para toda a eternidade. Se alguém não estiver satisfeito, deve adaptar o plano e continuar a desenvolvê-lo.
O que deve constar de um plano de limpeza? #
Agora vamos ao que interessa: quer criar um plano de limpeza com os seus colegas de casa, mas não sabe por onde começar? Antes de mais: cada plano deve ser adaptado individualmente à casa. Por isso, comece por colocar a si próprio as seguintes questões:
O que há a fazer em cada divisão? #
Para ter uma visão geral das tarefas que têm de ser feitas, é útil dividi-las por divisão. As tarefas básicas, como aspirar, limpar o chão, levar o lixo, limpar o pó dos armários ou arrumar, surgem em todas as divisões. Para as tarefas específicas de cada divisão, um possível plano de limpeza poderia ser o seguinte:
- Casa de banho: limpar a sanita, limpar o espelho, descalcificar a torneira, passar o rodo no chuveiro, arejar bem
- Cozinha: manter a bancada limpa, deitar fora os restos de comida, lavar a loiça, limpar o lava-loiça, limpar o forno, descongelar e limpar o frigorífico e o congelador
- Sala de estar: limpar o televisor, sacudir as almofadas, dobrar as mantas
- Corredor: arrumar a cómoda, manter o cabide arrumado, limpar o espelho
- Quarto: fazer a cama, arrumar o guarda-roupa, lavar a roupa (normalmente, cada um trata disso por si)
Com que frequência se deve fazer o quê? #
Os intervalos em que determinadas tarefas devem ser realizadas dependem do cuidado com que são feitas. Se alguém não se esforçar numa tarefa do plano de limpeza, esta terá de ser realizada mais vezes para obter o mesmo resultado. No entanto, temos uma orientação para si sobre que tarefas devem ser feitas e com que frequência, se forem executadas com cuidado:
Estas tarefas surgem a intervalos regulares.
Distribuir as tarefas de forma justa #
Decidam em conjunto quem assume que tarefas. Tenha em conta as rotinas diárias de todos os residentes. Quanto tempo pode dedicar diariamente à limpeza da casa? Existem diferentes abordagens para a distribuição das tarefas: pergunte quais são as preferências de cada pessoa. Alguns gostam de lavar a loiça, enquanto outros não se importam de levar o lixo. Na melhor das hipóteses, todas as tarefas ficam assim distribuídas.
Se não for esse o caso, outra possibilidade é fazer a rotação das tarefas. Neste caso, a responsabilidade muda semanalmente. Normalmente, isto é particularmente eficaz porque, após um ciclo completo, a carga de trabalho é praticamente a mesma para todos e cada um já assumiu a responsabilidade por tudo uma vez. No entanto, demora mais tempo até que se estabeleça uma certa rotina no quotidiano.
O trabalho de equipa é a chave para um plano de limpeza bem-sucedido.
Para convencer até mesmo os mais preguiçosos na limpeza do seu plano, uma solução criativa para a distribuição das tarefas é a chave do sucesso. Por exemplo, pode sortear todas as semanas quem assume que tarefa. Ou pode desenvolver um sistema de pontos em que cada tarefa concluída vale pontos e cada pessoa tem de atingir um número mínimo de pontos. Isto é divertido e promove um bom ambiente.
Mantenha-se motivado #
As tarefas estão distribuídas, mas ninguém faz o que deve? Então, talvez se deva a uma falta de motivação. Não é de admirar, porque a limpeza não é propriamente uma das atividades favoritas de muitas pessoas. Para manter o plano de limpeza a funcionar, pode ser útil encontrar o incentivo certo e superar a procrastinação.
Combine a aborrecida limpeza com ouvir música ou ver séries. Com um pouco de diversão na limpeza, tudo se torna de imediato muito mais fácil.
Mas tenha cuidado para não se distrair demasiado – a limpeza deve continuar a ser a sua principal ocupação. Ou aproveite a presença dos seus colegas de casa e façam juntos as tarefas mais exigentes. Outra opção é encarar tudo isto de forma lúdica. Por exemplo, pode introduzir recompensas ou castigos para incentivar os seus colegas de casa a darem o seu melhor.
Plano de limpeza online da SeaTable #
Há muito para planear quando se trata de tarefas domésticas, especialmente se quiser envolver várias pessoas. Para não perder a visão geral, a equipa da SeaTable criou para si um modelo de plano de limpeza. Pode adaptá-lo às suas necessidades como desejar. Por exemplo, ao atribuir claramente as tarefas a uma pessoa responsável, vê num relance que tarefas tem de fazer, quais cabem aos seus colegas de casa e se estão distribuídas de forma justa.
Se pretender utilizar a SeaTable para criar o seu plano de limpeza individual, registe-se gratuitamente.
TAGS: Vida Cotidiana E Lazer
