Aqui encontra soluções para os problemas mais comuns ao utilizar agentes de IA com o servidor MCP do SeaTable. Estas indicações aplicam-se a todos os clientes suportados — Claude Desktop, Claude Code e Cursor.
O servidor MCP em mcp.seatable.com deve estar acessível através da Internet.
  • Verifique a sua ligação à Internet.
  • Abra https://mcp.seatable.com/health no seu browser. Se a ligação estiver a funcionar, receberá a resposta {"status":"ok","version":"1.0.2"}.
  • Se estiver atrás de um proxy ou firewall, certifique-se de que as ligações HTTPS de saída para mcp.seatable.com estão permitidas.
As ligações MCP têm uma duração de sessão limitada. Se o agente perder o acesso subitamente após algum tempo, a sessão expirou.
  • Claude Desktop: Reinicie o Claude Desktop ou verifique o estado da ligação nas definições.
  • Claude Code: Escreva /mcp e selecione Reconnect. O Claude Code atualmente não se reconecta automaticamente quando a sessão expira.
  • Cursor: Abra SettingsTools & MCP e verifique o estado. Se aparecer um ponto vermelho, clique na entrada do servidor para restabelecer a ligação.
O token API não é aceite.
  • Verifique se o token foi copiado na íntegra — sem espaços no início ou no fim.
  • Certifique-se de que está a utilizar um token API (token de base) e não um token de conta.
  • Verifique no SeaTable se o token ainda existe. Um token eliminado fica imediatamente inválido.
O agente pode ler dados mas não pode modificá-los.
  • Provavelmente está a utilizar um token apenas de leitura. Crie um novo token com permissões de leitura e escrita se quiser dar acesso de escrita ao agente.
  • Substitua o token na configuração do seu cliente e reinicie a ligação.
Problema Solução
Nenhum ícone de ferramenta visível Verifique se o ficheiro claude_desktop_config.json contém JSON válido e reinicie o Claude Desktop.
O servidor não carrega Certifique-se de que o Node.js está instalado. A configuração requer npx para executar mcp-remote.
Várias bases não funcionam Cada entrada em mcpServers precisa de um nome único (p. ex., seatable-crm, seatable-projetos).
Problema Solução
O servidor MCP não é reconhecido Verifique com claude mcp list se o servidor está registado. Caso contrário, execute novamente o comando claude mcp add.
Ligação perdida após inatividade Escreva /mcp e selecione Reconnect. Este é um comportamento conhecido — o Claude Code não se reconecta automaticamente.
URL do servidor incorreto Remova o servidor com claude mcp remove seatable e adicione-o novamente com o URL correto.
Problema Solução
Ponto vermelho junto ao servidor O URL ou o token está incorreto. Verifique ambos em SettingsTools & MCP.
O Cursor não utiliza o servidor MCP Certifique-se de que está a utilizar o chat (e não a edição inline). O servidor MCP só é utilizado no modo de chat.
O servidor não aparece na lista Verifique se o ficheiro .cursor/mcp.json contém JSON válido e se a entrada do servidor está corretamente formatada.
Verifique a configuração. A causa de erro mais frequente são erros de digitação na configuração — uma aspa em falta, uma vírgula a mais ou um token mal copiado. Verifique a configuração com cuidado.
Reiniciar costuma ajudar. Muitos problemas de ligação resolvem-se reiniciando o cliente.
Recrie o token. Se não tiver a certeza de que o token está correto, crie simplesmente um novo token no SeaTable. É mais rápido do que procurar o erro.
Um servidor MCP de cada vez. Se estiver a ligar várias bases e tiver problemas, teste primeiro com uma única base antes de adicionar mais.
