Hier finden Sie Lösungen für die häufigsten Probleme bei der Nutzung von KI-Agenten mit dem SeaTable MCP Server. Die Hinweise gelten für alle unterstützten Clients — Claude Desktop, Claude Code und Cursor.
Der MCP Server unter mcp.seatable.com muss über das Internet erreichbar sein.
  • Prüfen Sie Ihre Internetverbindung.
  • Öffnen Sie https://mcp.seatable.com/health in Ihrem Browser. Bei einer funktionierenden Verbindung erhalten Sie die Antwort {"status":"ok","version":"1.0.2"}.
  • Wenn Sie sich hinter einem Proxy oder einer Firewall befinden, stellen Sie sicher, dass ausgehende HTTPS-Verbindungen zu mcp.seatable.com erlaubt sind.
MCP-Verbindungen haben eine begrenzte Session-Dauer. Wenn der Agent nach einiger Zeit plötzlich keinen Zugriff mehr hat, ist die Session abgelaufen.
  • Claude Desktop: Starten Sie Claude Desktop neu oder prüfen Sie den Verbindungsstatus in den Einstellungen.
  • Claude Code: Geben Sie /mcp ein und wählen Sie Reconnect. Claude Code verbindet sich derzeit nicht automatisch neu, wenn die Session abgelaufen ist.
  • Cursor: Öffnen Sie Settings → Tools & MCP und prüfen Sie den Status. Falls ein roter Punkt angezeigt wird, klicken Sie auf den Server-Eintrag, um die Verbindung neu herzustellen.
Der API-Token wird nicht akzeptiert.
  • Prüfen Sie, ob der Token vollständig kopiert wurde — ohne Leerzeichen am Anfang oder Ende.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie einen API-Token (Base-Token) verwenden, keinen Account-Token.
  • Prüfen Sie in SeaTable, ob der Token noch existiert. Ein gelöschter Token ist sofort ungültig.
Der Agent kann Daten lesen, aber nicht ändern.
  • Sie verwenden wahrscheinlich einen Read-Only-Token. Erstellen Sie einen neuen Token mit Lese- und Schreibrechten, wenn Sie dem Agenten Schreibzugriff geben möchten.
  • Ersetzen Sie den Token in der Konfiguration Ihres Clients und starten Sie die Verbindung neu.
Problem Lösung
Kein Werkzeug-Symbol sichtbar Prüfen Sie, ob die Datei claude_desktop_config.json gültiges JSON enthält und starten Sie Claude Desktop neu.
Server wird nicht geladen Stellen Sie sicher, dass Node.js installiert ist. Die Konfiguration benötigt npx zur Ausführung von mcp-remote.
Mehrere Bases funktionieren nicht Jeder Eintrag unter mcpServers braucht einen eindeutigen Namen (z. B. seatable-crm, seatable-projekte).
Problem Lösung
MCP Server wird nicht erkannt Prüfen Sie mit claude mcp list, ob der Server registriert ist. Falls nicht, führen Sie den claude mcp add-Befehl erneut aus.
Verbindung verloren nach Inaktivität Geben Sie /mcp ein und wählen Sie Reconnect. Dies ist ein bekanntes Verhalten — Claude Code verbindet sich nicht automatisch neu.
Falsche Server-URL Entfernen Sie den Server mit claude mcp remove seatable und fügen Sie ihn mit der korrekten URL erneut hinzu.
Problem Lösung
Roter Punkt neben dem Server URL oder Token ist fehlerhaft. Prüfen Sie beides in Settings → Tools & MCP.
Cursor nutzt den MCP Server nicht Stellen Sie sicher, dass Sie den Chat verwenden (nicht Inline-Edit). Der MCP Server wird nur im Chat-Modus genutzt.
Server erscheint nicht in der Liste Prüfen Sie, ob die Datei .cursor/mcp.json gültiges JSON enthält und ob der Server-Eintrag korrekt formatiert ist.
Konfiguration prüfen. Die häufigste Fehlerursache sind Tippfehler in der Konfiguration — ein fehlendes Anführungszeichen, ein Komma zu viel oder ein falsch kopierter Token. Prüfen Sie die Konfiguration sorgfältig.
Neustart hilft oft. Viele Verbindungsprobleme lassen sich durch einen Neustart des Clients lösen.
Token neu erstellen. Wenn Sie unsicher sind, ob der Token korrekt ist, erstellen Sie in SeaTable einfach einen neuen Token. Das geht schneller als Fehlersuche.
Einen MCP Server nach dem anderen. Wenn Sie mehrere Bases anbinden und Probleme auftreten, testen Sie zuerst mit einer einzelnen Base, bevor Sie weitere hinzufügen.
