La fonction de tri vous permet d’afficher les entrées non classées d’un tableau dans un ordre ordonné.
Tri des entrées
  1. Créez une nouvelle vue ou sélectionnez la vue que vous souhaitez trier.
  2. Dans les options de vue, cliquez sur l’option Trier au-dessus du tableau.
  3. Allez sur Ajouter un tri.
  4. Dans le champ vide, sélectionnez la colonne selon laquelle vous souhaitez trier.
  5. Dans le deuxième champ, décidez si les données doivent être listées dans l’ordre croissant ou décroissant.
Pour les triages multi-niveaux, répétez la procédure. Pour modifier la hiérarchie des règles de tri, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé sur la zone de préhension à six points et faites glisser la règle vers la position souhaitée.
Le tri est effectué en temps réel, ce qui signifie que les enregistrements sont triés avant même la fermeture de la fenêtre. Vous pouvez ainsi voir immédiatement si vous avez obtenu le résultat souhaité et procéder à des ajustements si nécessaire.
SeaTable prend en charge le tri sur tous les types de colonnes à l’exception des types de colonnes Texte formaté, Fichier, Image, Géoposition, Créateur, Dernier modificateur, Bouton et Signature numérique.
Le tri est effectué selon les principes d’ordre suivants :
  • Texte, Collaborateur, E-mail, URL, Numéro de téléphone : alphabétique ou alphanumérique
  • Nombre, Durée, Classement, Numéro automatique : numérique
  • Date, Création, Dernière modification : par ordre chronologique
  • Sélection unique ou multiple : selon l’ordre des options
  • Case à cocher : dichotomique
  • Formule : selon le type de données du résultat
  • Lien : selon le type de données de la colonne référencée
Toutes les lignes avec des cellules vides dans la colonne de tri sont affichées en bas de la vue.
Vous pouvez supprimer un tri créé en cliquant sur l’icône x.
Supprimer le tri des entrées d’une vue
Un tri activé est automatiquement appliqué aux nouvelles lignes ajoutées.
Tri des entrées
En appliquant plusieurs tris, vous pouvez classer des enregistrements qui présentent la même entrée lors d’un tri précédent. Par exemple, vous pouvez utiliser une colonne de sélection simple pour classer une liste d’employés selon les options “femmes”, “hommes”, “divers”, puis utiliser une colonne de texte pour trier les noms des femmes, des hommes et des autres par ordre alphabétique.
Classement multiple
