Markdown est un langage de balisage très simplifié utilisé pour mettre en forme des textes. SeaTable utilise Markdown à différents endroits pour mettre en forme des textes longs de manière visuellement attrayante.
Vous n’êtes pas obligé de vous familiariser avec la syntaxe de Markdown. Mais que vous utilisiez Markdown pour la première fois ou que vous ayez déjà de l’expérience, cet article vous aidera à mieux comprendre où et comment utiliser la version SeaTable de Markdown.
SeaTable Markdown
Actuellement, il existe cinq domaines dans lesquels vous pouvez utiliser la syntaxe Markdown dans SeaTable. Il s’agit de :
- Colonnes de type Texte formaté
- Descriptions de la base
- Textes d’e-mails lors de l’envoi via des automatisations
- Formulaires web
- Apps universelles
Dès que Markdown est utilisé dans SeaTable, le masque de saisie suivant vous est proposé. Vous pouvez bien sûr sélectionner des mots ou des blocs de texte comme d’habitude, puis choisir la mise en forme souhaitée.
Vous pouvez également déclencher directement le formatage Markdown en saisissant certains caractères spéciaux. Il suffit de taper dans un champ de saisie Markdown un # suivi d’un mot. Vous verrez que dans la syntaxe Markdown, le dièse correspond à un premier titre. Ainsi, si vous savez quel caractère spécial déclenche quel formatage, vous pouvez saisir et formater vos textes beaucoup plus rapidement.
Actuellement, vous ne pouvez déclencher qu’une partie du formatage par un caractère spécial. Vous découvrirez dans cet article quels sont ces caractères.
Déclencher le formatage syntaxique dans SeaTable par des caractères spéciaux
Actuellement, SeaTable permet d’activer les options de syntaxe suivantes par des caractères spéciaux.
Titres
Une ligne commençant par un à trois # -suivi d’un espace, donne un Titre du premier au troisième niveau.
Syntaxe Markdown
# En-tête de premier niveau
## Second level header
### En-tête de troisième niveau
Résultat
Gras et italique
Texte rédigé par un \* ou \_ couple est entouré en italique formaté (ce qui, en Markdown, signifie une emphase) ; le texte qui est accompagné d’un double \*\* ou \_ \_ couple est entouré gras (ce qui signifie une forte accentuation en Markdown). Les mises en forme peuvent également être combinées avec d’autres formats en ligne.
Syntaxe Markdown
*Ce texte sera en italique*
_Ce sera aussi en italique
**This text will be bold**.
__This will also be bold__
_**Combine them for bold italic**_
Résultat
Ce texte sera en gras
Ce texte sera également en gras
Combinez-les pour obtenir un italique gras
Liste non triée
Vous pouvez soit \- ou \* comme marqueur d’une liste non triée utiliser.
Liste triée
Si une ligne commence par un 1. elle est automatiquement transformée en une liste triée transformé.
1. item 1
2ème item 2
Citations en bloc
Un Citation en bloc est une ligne qui commence par \> suivie du contenu de la citation. Les citations sont signalées par une indentation et un cadre dans la marge de gauche.
Code en ligne
Texte rédigé par un FIXME: backtick couple est représenté sous forme de code en ligne. Ainsi, de apiKey est votre jeton secret API le formatage suivant :
Blocs de code
Un Bloc de code est déterminé par trois successives Bâtons de cuisson ``` a été introduit. La particularité du bloc de code est que son contenu est présenté sous forme de Code en ligne est affiché avec une police monospace. Les indentations sont également conservées telles qu’elles sont saisies.
Sauts de ligne
Chaque retour à la ligne ↵ est traité comme un saut de ligne dur avec un espace entre les deux lignes. Un saut de ligne sans espace entre les différentes lignes n’est pas possible. Aussi plusieurs retours à la ligne à la suite sont supprimés et réduits à un simple retour à la ligne.
Formatages que vous ne pouvez pas activer par des caractères spéciaux
Cases à cocher sont typiquement remplacés en Markdown par un \[ \] ou un \[x\] est saisie. Toutefois, cette saisie n’est pas automatiquement convertie en case à cocher. Au lieu de cela, vous devez utiliser la petite icône de case à cocher cliquer.
Les hyperliens sont également pris en charge dans SeaTable Markdown, mais ne peuvent être insérés que via l’icône .
Formats non pris en charge
~~strikethrough~~ n’est pas pris en charge par SeaTable. Les doubles retours à la ligne sont également supprimés et un <br> n’est pas interprété comme un saut de ligne supplémentaire.
