La fonction de traitement des données vous permet d’effectuer diverses opérations. Vous pouvez effectuer des calculs mathématiques sur toutes les valeurs d’une colonne ou établir une relation entre les valeurs si les entrées de deux tableaux différents sont identiques.
Les opérations de traitement des données s’effectuent soit manuellement, soit par automatisation. Vous apprendrez dans cet article comment fonctionne exactement l’exécution manuelle. Vous trouverez ici des informations détaillées sur l’exécution par automation.
Exécution d’une opération de traitement de données
- Ouvrez n’importe quel tableau dans lequel vous souhaitez effectuer une opération de traitement des données.
- Cliquez sur les trois points dans les options d’affichage.
- Cliquez sur Traitement des données.
- Passez la souris sur une opération de traitement de données déjà créée que vous souhaitez exécuter.
- Cliquez sur l’icône de lecture.
- Une fois l’exécution réussie, une coche verte apparaît à la place de l’icône de lecture.
Conséquences de l’exécution
Chaque fois que l’opération de traitement des données est exécutée, les résultats sont écrits dans la colonne des résultats sans tenir compte des pertes. Si vous ne voulez pas écraser de données, vous devez créer pour les résultats.
Contrairement aux colonnes de formules qui surveillent en permanence les colonnes impliquées, les colonnes de résultats ne s’actualisent pas d’elles-mêmes. Les modifications des valeurs dans la colonne source n’ont pas d’effet sur les valeurs dans la colonne de résultats sans automatisation ou nouvelle exécution.
Pour éviter tout malentendu, nous recommandons donc de ne pas apporter de modifications manuelles aux colonnes impliquées et de les bloquer après l’exécution, par mesure de sécurité (nécessite un abonnement Plus ou Enterprise).
N’oubliez pas que les valeurs calculées sont un instantané au moment de l’exécution. Si vous n’exécutez pas à nouveau l’opération, les résultats peuvent être obsolètes si les valeurs de la colonne source ont changé entre-temps.
