Utilisez les fonctions de base de données relationnelle de SeaTable en reliant les informations de différentes tables. Pour ce faire, utilisez le type de colonne Lien vers d’autres entrées.
Voici comment lier deux tableaux
- Créez une nouvelle colonne et sélectionnez le type de colonne Lien vers d’autres entrées.
- Donnez un nom à la colonne.
- Sous Sélectionner un tableau pour le lien, sélectionnez le tableau dont vous souhaitez lier les entrées au tableau actuel.
- Cliquez sur Envoyer.
- Le contenu de la nouvelle colonne est encore vide. Pour la remplir, vous pouvez lier des entrées existantes ou ajouter de nouvelles lignes.
Dès que les tableaux sont liés entre eux, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue des liens pour accéder aux informations des entrées liées. Pour ce faire, cliquez sur le symbole de la double flèche dans une cellule de la colonne de liaison ou faites un double clic. Les entrées liées sont listées dans la boîte de dialogue de lien qui s’ouvre. Cliquez sur une entrée pour voir les détails de la ligne dans une fenêtre supplémentaire.
Lier des entrées existantes
- Cliquez dans une cellule de la colonne des liens, puis sur le symbole plus qui apparaît.
- Une liste des lignes disponibles du tableau lié s’affiche alors. Sélectionnez la ou les lignes que vous souhaitez lier à la ligne de votre tableau actuel.
- Dans la colonne des liens, chaque ligne s’affiche immédiatement comme une entrée liée.
La fonction de recherche intégrée dans la boîte de dialogue du lien permet de parcourir les entrées du tableau lié afin de trouver rapidement la ligne souhaitée.
Ajouter une nouvelle ligne
Vous pouvez même ajouter une nouvelle ligne à un tableau lié à l ‘aide de la boîte de dialogue de lien, sans devoir passer dans ce tableau. La ligne est ensuite ajoutée dans le tableau lié parmi les enregistrements existants et s’affiche en tant qu’entrée liée dans la colonne de lien du tableau ouvert.
- Double-cliquez sur la cellule d’une colonne de lien ou cliquez sur l’icône bleue à double flèche pour ouvrir la boîte de dialogue de lien.
- Cliquez sur Ajouter une ligne.
- Dans la fenêtre qui s’ouvre, remplissez les différentes colonnes du tableau.
- Cliquez sur Envoyer pour créer la nouvelle ligne.
- La nouvelle ligne est automatiquement ajoutée au tableau lié et s’affiche dans le tableau actuellement ouvert en tant qu’entrée liée dans la colonne de lien.
Modifier les entrées existantes d’un tableau lié
- Cliquez dans une cellule de la colonne des liens.
- Cliquez sur l’entrée liée que vous souhaitez modifier.
- Les détails de la ligne s’ouvrent. Effectuez-y les modifications souhaitées.
- Fermez la fenêtre pour enregistrer les modifications.
Supprimer les liens
Vous pouvez supprimer les entrées liées dans une colonne de liens en quelques clics seulement. Pour ce faire, il vous suffit d’ouvrir la boîte de dialogue des liens de la colonne de liens correspondante et de cliquer sur le symbole X à droite de l’entrée souhaitée.
Paramètres de la colonne des liens
Une colonne de liens vous permet d’effectuer et de modifier facilement différents réglages. Pour ce faire, cliquez dans l’en-tête du tableau sur l’icône triangulaire déroulante de la colonne de liens, puis sur Paramètres.
Sélection de la colonne liée dans le tableau lié
Dans le menu déroulant, vous pouvez d’abord sélectionner la colonne du tableau lié dont les entrées doivent être affichées dans la colonne de lien.
Limiter les liens à une seule ligne
En activant le curseur correspondant, vous pouvez limiter le lien à une ligne au maximum. Si ce paramètre est activé, une seule entrée liée peut être ajoutée dans chaque cellule de la colonne de lien.
Si vous avez déjà ajouté une entrée liée à une cellule, les options permettant d’ajouter d’autres entrées ne sont plus affichées.
Ce paramètre peut par exemple être utile lorsqu’une facture doit être liée à la commande correspondante d’un autre tableau - lorsque les enregistrements liés forment donc des paires logiques. Dans ce cas, l’ajout d’autres liens pourrait entraîner une certaine confusion et nuire aux processus de travail.
Limiter les raccourcis à une seule vue
En activant ce paramètre, vous pouvez limiter les liens à une vue du tableau lié. Pour ce faire, vous devez définir une vue du tableau lié. Dans la colonne des liens, vous pouvez ensuite lier uniquement les entrées de cette vue. Il n’est alors plus possible de lier des entrées d’autres vues.
Ce paramètre est particulièrement utile pour les vues filtrées , ce paramètre peut vous être utile si vous souhaitez lier de manière ciblée des entrées individuelles dans vos tableaux.
Empêcher la création de liens vers des entrées existantes
Dans les paramètres d’une colonne de liens, vous pouvez également empêcher la création de liens vers des entrées existantes en activant le curseur correspondant. Si le curseur est activé, la colonne de liens correspondante ne prend en charge que l’ajout de nouvelles lignes ou entrées.
Les entrées déjà existantes dans le tableau lié ne peuvent alors plus être liées dans la colonne. Les entrées qui ont déjà été liées dans la colonne ne sont cependant pas affectées par ce réglage.
Options d’affichage de la boîte de dialogue des liens
Dans la boîte de dialogue de lien d’une colonne de lien, vous disposez en outre de différentes options d’affichage.
Ajuster la taille de la fenêtre
Pour avoir une vue d’ensemble de toutes les entrées liées, vous pouvez adapter la taille de la fenêtre de dialogue des liens. Pour ce faire, il suffit de passer la souris sur l’un des bords extérieurs jusqu’à ce que le curseur se transforme en double flèche, puis de faire glisser le bord dans la direction souhaitée en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
Adapter la largeur des colonnes
Pour que davantage d’entrées de colonnes des lignes liées tiennent dans la fenêtre, vous pouvez également adapter la largeur des colonnes affichées dans la boîte de dialogue des liens. Pour ce faire, passez la souris sur la zone entre deux noms de colonnes jusqu’à ce que le curseur se transforme en double flèche et faites glisser la ligne de délimitation invisible vers la gauche ou la droite en maintenant le bouton de la souris enfoncé jusqu’à ce que vous obteniez la largeur de colonne souhaitée.
Masquer les colonnes
Pour rendre la boîte de dialogue des liens encore plus claire, vous pouvez masquer autant de colonnes que vous le souhaitez des entrées liées en cliquant sur le symbole de l’œil. Une fenêtre s’ouvre alors, dans laquelle vous pouvez (dé)activer les différentes colonnes à l’aide de régulateurs. En conséquence, les colonnes sont masquées ou affichées dans l’aperçu des entrées liées.
Trier les entrées
En cliquant sur les symboles fléchés, vous pouvez trier les entrées liées dans la boîte de dialogue des liens. Utilisez cette fonction, par exemple, pour afficher les entrées liées dans l’ordre alphabétique à l’aide d’une colonne de texte ou pour les classer selon une autre colonne.
Questions fréquentes
Je ne trouve pas ce type de colonne. Ne puis-je pas créer de lien ?
