El plugin de cursos en línea es un poco distinto de los demás plugins: no le ofrece una nueva forma de ver sus datos, sino que lo acompaña en su aprendizaje. Lo guía por los ejercicios prácticos de los cursos en línea de SeaTable y comprueba su trabajo directamente en su propia base. A lo largo de un curso crea, por ejemplo, una automatización, un script corto o una vista; después abre el plugin, que comprueba que el resultado esperado está realmente en sus datos.
Puede encontrar información sobre cómo activar un plugin en una base aquí.
El plugin y los cursos
Cada curso se sigue principalmente en nuestro sitio web, donde la historia avanza paso a paso. En determinados momentos, el curso le pide que abra el plugin y elija un paso: ahí es donde pone en práctica lo aprendido en su base, y el plugin comprueba lo que ha hecho.
El sitio web y el plugin tienen funciones distintas:
- El sitio web cuenta la historia: explica cada concepto, qué hay que construir y por qué.
- El plugin lo acompaña en su base y revisa su trabajo: lee sus datos y le confirma al momento si su automatización se activa correctamente, si su script ha producido los valores correctos o si su vista está configurada como se esperaba.
Pero el plugin no se limita a evaluar su trabajo al final. Cuando una operación se hace en varias fases – el desencadenante de una automatización, luego sus condiciones, luego cada una de sus acciones –, puede guiarle fase por fase: le indica qué configurar y valida cada fase antes de pasar a la siguiente. Así puede construirlo todo usted mismo y pedir solo una comprobación final, o dejarse guiar de principio a fin.
También puede hacer cambios en su base cuando un ejercicio lo requiere: añadir las filas que el ejercicio necesita, o deshacer lo que ha producido un paso anterior para que pueda volver a empezarlo desde cero. Cada vez le anuncia lo que va a hacer.
En el curso sobre colaboración va aún más lejos: asume el papel de una compañera y actúa en su nombre en su base (un comentario, una modificación). Así puede practicar el trabajo en equipo sin necesitar a otra persona.
Primer uso
La primera vez que abra el plugin, empiece por el curso de introducción integrado: lo encontrará en la lista de la izquierda. Esta breve introducción le muestra cómo funciona un curso, para qué sirven los botones y cómo reducir el plugin para poder moverlo por la pantalla. Todo lo demás supone que sabe pasar con soltura del sitio web al plugin, así que este es el mejor punto de partida.
Cuando se sienta cómodo, elija en la misma lista el curso que está siguiendo y avance en paralelo en el sitio web.
Cursos compatibles
El plugin se va incorporando curso a curso. El curso en línea 3 – Colaboración ya es totalmente compatible, y vendrán más cursos. Un curso que el plugin todavía no comprueba se abre igualmente, con un breve aviso que se lo indica y le invita a seguirlo en el sitio web mientras tanto.
