Das Whiteboard-Plugin gibt Ihnen die Freiheit, Prozesse und Strukturen grafisch zu visualisieren, die Sie mit den bisherigen Plugins nicht darstellen können. Ebenso können Sie Layouts und Mockups frei skizzieren. Für die Gestaltung haben Sie verschiedene Elemente wie Vierecke, Ellipsen und Pfeile sowie Werkzeuge wie Stift, Radierer und das Text-Werkzeug zur Auswahl.
Wie Sie das Plugin in einer Base aktivieren, erfahren Sie hier .
Standardmäßig ist beim ersten Öffnen des Whiteboard-Plugins bereits eine Zeichnung mit leerer Leinwand angelegt. Wenn Sie eine weitere Zeichnung erstellen möchten, klicken Sie auf Zeichnung hinzufügen. Daraufhin öffnet sich ein Eingabefeld, in das Sie den gewünschten Namen tippen.
Optionen einer Whiteboard-Zeichnung
Um die Reihenfolge der Zeichnungen zu ändern, halten Sie die linke Maustaste an der Greiffläche gedrückt und ziehen die Zeichnung per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle. Darüber hinaus können Sie die Zeichnungen umbenennen und löschen.
In der Werkzeugleiste unterhalb der Leinwand stehen Ihnen verschiedene Werkzeuge und Elemente zur Verfügung.
Mit diesem Werkzeug können Sie ein Element auswählen, das Sie bearbeiten, kopieren, verschieben oder löschen möchten. Sobald das Element ausgewählt ist, erscheinen links seine jeweiligen Einstellungsoptionen.
Auswahl-Werkzeug im Whiteboard-Plugin
Nutzen Sie das Hand-Werkzeug, um die Leinwand zu bewegen, ohne etwas an den Elementen zu verändern. Dies funktioniert ebenso mit dem Auswahl-Werkzeug, sobald Sie die Leertaste gedrückt halten, oder mit dem Mausrad in vertikaler Richtung.
Hand-Werkzeug im Whiteboard-Plugin
Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um frei Hand verschiedene Linien und Formen zu zeichnen. Immer wenn Sie mit dem Stift absetzen, entsteht ein neues Element, das Sie separat anwählen und nach Belieben anpassen können.
Zeichen-Werkzeug im Whiteboard-Plugin
Sie haben die Auswahl zwischen 12 Farben, können auf dem Regler die Deckkraft einstellen und den Füllmodus wählen. Entscheiden Sie zudem, ob die Striche gezeichnet, gestrichelt, gepunktet oder durchgezogen sein sollen. Auch die Strichstärke (S, M, L, XL) lässt sich anpassen.
Mit diesem Werkzeug können Sie auf einen Streich mehrere Elemente auf der Leinwand löschen. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, während Sie mit dem Radierer über die zu löschenden Elemente fahren.
Radierer im Whiteboard-Plugin
Erstellen Sie Pfeile, um verschiedene Elemente auf der Leinwand miteinander in Beziehung zu setzen. Sie haben für Pfeile die gleichen Einstellungsoptionen wie bei gezeichneten Linien und Formen, können aber zusätzlich noch aus 8 Pfeilspitzen wählen. Um den Pfeil zu biegen, ziehen Sie an seinem Mittelpunkt.
Pfeil-Werkzeug im Whiteboard-Plugin
Sie möchten einen Text oder Schriftzug auf Ihrer Leinwand platzieren? Dann fügen Sie mit diesem Werkzeug einfach ein Textelement ein! Sobald Sie die Buchstaben eingegeben haben, können Sie die Schriftfarbe, die Transparenz, die Schriftgröße, die Schriftart und die Textausrichtung einstellen.
Text-Werkzeug im Whiteboard-Plugin
Mit diesem Werkzeug können Sie kinderleicht Notizzettel auf Ihrer Leinwand platzieren, um wichtige Informationen hervorzuheben. Klicken Sie einfach auf die Leinwand, wo Sie die Notiz platzieren möchten. Beim erscheinenden Element ist bereits ein Textfeld integriert, sodass Sie direkt losschreiben können.
Hinweis-Werkzeug im Whiteboard-Plugin
Mit dem Bild-Werkzeug können Sie Bilder von Ihrem Gerät in die Zeichnung einfügen. Dazu wählen Sie die gewünschte Bilddatei im Ordnersystem Ihres Geräts aus und bestätigen mit einem Klick.
Bild-Werkzeug im Whiteboard-Plugin
Form-Werkzeug
Mit diesem Werkzeug können Sie vielfältige Formen zu Ihrer Zeichnung hinzufügen. Wählen Sie das Werkzeug aus, halten Sie die linke Maustaste auf der Leinwand gedrückt und ziehen Sie die Form auf.
Form-Werkzeug im Whiteboard-Plugin
Sie haben 20 Formen zur Auswahl, darunter
  • Rechtecke, Rauten, Parallelogramme und Trapeze
  • Dreiecke, Fünfecke, Sechsecke und Achtecke
  • Ellipsen und Ovale
  • Sterne, Wolken und Herzen
  • Pfeile
  • Checkboxen
Zudem können Sie zwischen 12 Farben wählen, auf dem Regler die Deckkraft einstellen und den Füllmodus ändern. Entscheiden Sie ferner, ob die Konturen gezeichnet, gestrichelt, gepunktet oder durchgezogen sein sollen. Auch die Strichstärke (S, M, L, XL) lässt sich anpassen.
Dieses Werkzeug erstellt Linien, die zwei Punkte miteinander verbinden. Dabei haben Sie die Auswahl zwischen 12 Farben, können auf dem Regler die Deckkraft einstellen und entscheiden, ob die Linien gezeichnet, gestrichelt, gepunktet oder durchgezogen sein sollen. Auch die Strichstärke (S, M, L, XL) lässt sich anpassen. Ziehen Sie am Mittelpunkt der Linie, um eine Ecke oder Kurve zu machen.
Linien-Werkzeug im Whiteboard-Plugin
Mit diesem Werkzeug können Sie dauerhaft bestimmte Stellen auf der Leinwand markieren, wie Sie es analog von einem Textmarker kennen. Dabei können Sie die Farbe, die Transparenz und die Größe der Markierung einstellen.
Marker im Whiteboard-Plugin
Dieses Werkzeug bietet sich vor allem für Präsentationen an. Heben Sie mit dem Laserpointer die Stellen auf der Leinwand hervor, über die Sie gerade sprechen. Er erzeugt einen roten Strich, der in Sekundenschnelle wieder verschwindet.
Laserpointer im Whiteboard-Plugin
Nutzen Sie das Rahmen-Werkzeug, um einzelne Elemente zu gruppieren. Sobald die Elemente in einem Rahmen zu einer Gruppe zusammengefasst sind, können Sie diese gemeinsam verschieben, kopieren, sperren und löschen.
Rahmen-Werkzeug im Whiteboard-Plugin
Mit den verschiedenen Elementen können Sie bestimmte Aktionen ausführen, die wir nun im Einzelnen beleuchten.
In Formen wie Rechtecke und Ellipsen können Sie standardmäßig Texte einfügen. Machen Sie dazu einen Doppelklick auf das entsprechende Element und geben Sie den gewünschten Text ein. Anschließend haben Sie die gleichen Einstellungsoptionen wie beim Text-Werkzeug.
Text in Formen einfügen
Klicken Sie mit dem Auswahl-Werkzeug das Element an, das Sie anpassen möchten. Fahren Sie mit der Maus über den passenden Greifpunkt am Element und ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste, um das Element zu verschieben, zu drehen, zu vergrößern oder zu verkleinern.
Elemente verschieben, drehen, vergrößern, verkleinern
Zudem können Sie die Zoomstufe der Leinwand in der unteren linken Ecke ändern. Dies verändert allerdings nur die Größe des sichtbaren Ausschnitts und nicht die Größe der Elemente.
Um ein Element zu duplizieren, gibt es drei Möglichkeiten: Entweder Sie klicken am oberen linken Rand auf das Duplikat-Symbol oder Sie machen einen Rechtsklick auf das Element und wählen im Kontextmenü Duplizieren aus oder Sie verwenden den Shortcut Strg +D .
Elemente duplizieren, kopieren, ausschneiden und einfügen
Um ein Element auszuschneiden, zu kopieren oder einzufügen, können Sie einen Rechtsklick auf das Element machen und im Kontextmenü die entsprechende Option wählen oder die bekannten Shortcuts Strg +X , Strg +C und Strg +V nutzen. Des Weiteren können Sie ein Element als Bilddatei (PNG oder SVG) in den Zwischenspeicher kopieren.
Da sich mehrere Elemente auf der Leinwand überlagern können, können Sie jedes Element je eine Ebene nach vorne oder hinten oder ganz in den Vordergrund oder Hintergrund rücken. Dafür klicken Sie entweder am oberen linken Rand auf die drei Punkte und eines der vier Pfeilsymbole oder Sie machen einen Rechtsklick auf das Element und wählen im Kontextmenü die gewünschte Option aus.
Elemente nach vorne oder hinten rücken
Möchten Sie Elemente (z. B. Buttons, Bilder oder Texte) zu Ihrer Zeichnung hinzufügen, die auf bestimmte Webseiten verweisen? Dann verlinken Sie die Elemente einfach, indem Sie eine URL einfügen. Klicken Sie dazu entweder am oberen linken Rand auf die drei Punkte und das Ketten-Symbol oder machen Sie einen Rechtsklick auf das Element, bevor Sie im Kontextmenü Link bearbeiten auswählen.
Element verlinken
Sobald das Element verlinkt ist, erscheint ein Verweis-Symbol rechts oben am Element. Klicken Sie darauf, um die URL zu öffnen. Natürlich können Sie die URL nachträglich auf dem gleichen Weg bearbeiten oder aus dem Eingabefeld löschen.
Wenn Sie auf der Leinwand arbeiten möchten, ohne bestimmte Elemente versehentlich zu verschieben oder zu verändern, können Sie die Elemente sperren. Machen Sie dazu einen Rechtsklick auf das Element und wählen Sie die Option Sperren. Um gesperrte Elemente wieder zu entsperren, gehen Sie genauso vor.
Elemente sperren und entsperren
Wenn Sie ein Element löschen möchten, gibt es mehrere Möglichkeiten: Entweder Sie klicken am oberen linken Rand auf das Papierkorb-Symbol oder Sie machen einen Rechtsklick auf das Element und wählen im Kontextmenü Löschen aus oder Sie verwenden die Tasten Backspace oder Entf .
Um schnell und treffsicher mehrere Elemente von der Leinwand zu entfernen, können Sie auch den Radierer aus der Werkzeugleiste nutzen.
Mit den Pfeilsymbolen am oberen linken Rand können Sie nur die letzten Schritte rückgängig machen oder wiederherstellen. Ebenso können Sie dafür die bekannten Shortcuts Strg +Z und Strg +Shift +Z nutzen.
Im Whiteboard-Plugin können Sie neben den Einstellungen für die einzelnen Elemente auch Einstellungen für die gesamte Leinwand vornehmen. Nutzen Sie dazu das Burger-Menü (die drei horizontalen Striche) in der linken oberen Ecke. Im Folgenden stellen wir Ihnen einige nützliche Funktionen vor.
  • Wenn Sie ein Raster einblenden möchten, um die Elemente auf der Leinwand passgenau auszurichten, wählen Sie Gitter anzeigen.
  • Wenn Sie zusätzlich Immer an anderen Elementen ausrichten aktivieren, erscheinen intelligente Hilfslinien, um die Elemente aneinander auszurichten.
Elemente am Raster und aneinander ausrichten
  • Im Fokus-Modus werden die Werkzeugleiste sowie alle Symbole und Menüs auf der Leinwand ausgeblendet. Beim Auswählen der Elemente öffnen sich auch nicht die Elementeinstellungen, sodass Sie ungestört über die Leinwand klicken und Elemente anordnen können.
  • Mit Alle auswählen können Sie alle Elemente auf der Leinwand gleichzeitig markieren. Das ist beispielsweise nützlich, wenn Sie vor einer Präsentationen alle Elemente sperren möchten, damit Sie nichts versehentlich verändern können. Danach können Sie wieder bequem alle entsperren.
Alle Elemente auswählen, sperren und entsperren
Um Ihnen die Arbeit so leicht wie möglich zu machen, haben Sie im Whiteboard-Plugin noch deutlich mehr Sprachen als auf der SeaTable Nutzeroberfläche zur Auswahl. Klicken Sie dazu das Burger-Menü (die drei horizontalen Striche) an, stellen Sie Ihre Sprache ein und schon werden alle Beschriftungen übersetzt.
Sprache einstellen
Darüber hinaus können Sie selbst festlegen, ob Sie das Whiteboard im Hell- oder Dunkel-Modus nutzen möchten. Klicken Sie dazu das Burger-Menü (die drei horizontalen Striche) an und wählen Sie in den Einstellungen ganz unten den gewünschten Modus aus.
Zwischen Hell- und Dunkel-Modus wechseln
Eine übersichtliche Liste mit allen Shortcuts finden Sie, wenn Sie auf das Burger-Menü (die drei horizontalen Striche) und dann auf Tastaturkürzel klicken.
Sie können eine Zeichnung auf Ihrer Festplatte speichern, indem Sie die Elemente von einer Leinwand exportieren. Klicken Sie dazu auf das Burger-Menü (die drei horizontalen Striche) und wählen Sie Alle exportieren als. Mit dem Regler können Sie festlegen, ob der Hintergrund transparent sein soll. Sobald Sie auf SVG oder PNG klicken, wird die entsprechende Bild-Datei heruntergeladen. Darüber hinaus können Sie auch einzelne Elemente auswählen und als PNG oder SVG exportieren.
Elemente exportieren
