Если вы зададите значение по умолчанию для столбца, оно будет автоматически вводиться в каждую новую строку таблицы. Благодаря предопределенным значениям по умолчанию вы можете сэкономить несколько кликов при добавлении новых строк . Разумеется, впоследствии вы можете вручную скорректировать автоматически введенные значения.
Как установить значения по умолчанию
- Щелкните на треугольном значке справа от названия столбца, для которого нужно задать значение по умолчанию.
- Выберите опцию Установить значение по умолчанию.
- Введите желаемое значение по умолчанию. В зависимости от типа столбца можно выбрать различные варианты.
- Подтвердите процесс кнопкой Enter или щелчком мыши вне диалогового окна.
- Если теперь создать новую строку, SeaTable автоматически введет соответствующие значения. После этого можно корректировать данные обычным образом.
Вы также можете задать значение по умолчанию непосредственно при создании нового столбца .
Для каких типов столбцов можно задать значения по умолчанию
Значения по умолчанию могут быть определены для многих, но не для всех типов столбцов SeaTable . Колонки, содержимое которых автоматически генерируется SeaTable(формулы , файлами и подписями .
Ниже приведен обзор типов столбцов, для которых можно задать значения по умолчанию:
| Тип колонки | Поддерживает значения по умолчанию |
| Автоматический номер | |
| Изображение | |
| Флажок | |
| Файл | |
| Дата | |
| Продолжительность | |
| Одиночный выбор | |
| Электронная почта | |
| Создатель | |
| Создано | |
| Форматированный текст | |
| Формула | |
| Формула для ссылок | |
| Геопозиция | |
| Последний редактор | |
| Множественный выбор | |
| Сотрудники | |
| Рейтинг | |
| Кнопка | |
| Подпись | |
| Текст | |
| URL | |
| Номер | |
Ссылающиеся значения по умолчанию в текстовых колонках
Если в качестве значения по умолчанию в текстовом столбце указать ссылку {creator.name} или {creator.id}, то автоматически вводится имя или идентификатор пользователя, добавившего строку.
Область применения значений по умолчанию
Значения по умолчанию применяются везде, где можно создавать новые строки:
- в таблице
- в колонке ссылок
- через кнопку (действие: “Скопировать строку в другую таблицу”)
- с помощью автоматизации (действия: “Добавить строку” и “Добавить новую запись в другую таблицу”)
- в календаре
- через веб-формы
- на страницах , форм и Kanban в приложениях
Значения по умолчанию в веб-формах
Помимо значений по умолчанию, заданных в таблице, веб-формы также позволяют задать значения по умолчанию для полей формы, связанных с колонками. Вы также можете установить, разрешено ли пользователям изменять эти значения по умолчанию при заполнении формы.
Значения по умолчанию в приложениях
Значения по умолчанию, заданные в базе, также влияют на строки, которые вводятся на страницах таблиц, форм и Kanban в универсальных приложениях . Единственный тип страницы , для которого вы все еще можете задать значения по умолчанию в приложении, - это страница формы . Настройки работают точно так же, как и для веб-форм: Для этого активируйте ползунки, как показано на скриншоте выше.
