Вы хотите перенести свои базы Airtable на SeaTable и боитесь, что это будет сложно? Не волнуйтесь! Даже базы со сложной структурой данных и многими тысячами записей могут быть быстро перенесены в SeaTable.
Мы разработали скрипт миграции для переноса данных Airtable в SeaTable. Он переносит все данные из базы Airtable - таблицы, колонки, записи данных - в базу SeaTable за один раз. После переноса вы можете продолжать работу в SeaTable с данными, которые вы в последний раз использовали в Airtable. После выполнения сценария необходимо выполнить лишь несколько настроек.
Скрипт может быть использован любым человеком - как техническим, так и нетехническим. Для того чтобы сделать скрипт готовым к использованию, необходимо сделать всего несколько ручных записей. В этой статье мы объясним, как это сделать.
Создайте новую базу в SeaTable. Имя базы SeaTable не обязательно должно совпадать с именем импортируемой базы Airtable. Вы можете выбрать имя произвольно.
В новой базе откройте боковую панель сценариев , нажав на значок сценария в заголовке базы в правом верхнем углу. Затем выберите Добавить сценарий. Сценарий миграции написан на языке программирования Python. Поэтому выберите Python.
Теперь выделите следующий блок кода, скопируйте его в буфер обмена, а затем вставьте в левое окно редактора сценариев:
## Parameterize the script
# SeaTable - Destination
server_url = 'https://cloud.seatable.io'
api_token = '...'
# Add an API token of the SeaTable base
# Airtable - Source
airtable_personal_access_token = '...'
# Add a Personal Access Token (PAT)
# PATs are 82-character strings and begin with "pat" (e.g. 'pat544WlSOq6T4Fvv.5710af6611aedbf28493c38084163494e02b24f078cf2d62f07105982a82a64d')
# See https://support.airtable.com/docs/creating-personal-access-tokens/
# for more information on how to create a PAT in Airtable
airtable_base_id = '...'
# Add the Base ID of the Airtable base
# Base IDs are alphanumeric strings and begin with "app" (e.g. 'appRfA3qspH3EJUnV')
# See https://support.airtable.com/docs/finding-airtable-ids/
# for more information on where to find the id of an Airtable base
table_names = ['...', '...']
# Add the names of all tables of the Airtable base, i.e. ['table 1', 'table 2']
# The names must be enclosed in '' and comma-separated
first_columns = [
# Specify the names of the first columns in every table of the Airtable base
# Use the format ('table_name', 'first_column_name'), i.e. ('table 1', 'ID')
# The table and column name must be enclosed in '' and comma-separated
links = [
# Specify the links between the tables in the Airtable base
# Use the format ('table_name', 'column_name', 'other_table_name'), i.e., ('table 1', 'link to table 2', 'table 2')
# The table and column names must be enclosed in '' and comma-separated
# If the Airtable base contains no link columns, just leave the brackets empty
from seatable_api.constants import ColumnTypes
excluded_column_types = [
    ColumnTypes.FILE
# Specify the column types which are to be excluded from the data import when running the script in import-rows mode (excluded column types are still created in import-header mode)
# Use the constants from https://developer.seatable.io/scripts/python/objects/constants/, i.e. ColumnTypes.FILE to exclude file columns
# The specified column types must be comma-separated
# If no column types are to be excluded, just leave the brackets empty
# ColumnTypes.LINK_FORMULA are always excluded
excluded_columns = []
# Specify the names of the columns which are to be excluded from the data import when running script in import-rows mode (excluded columns are still created in import-header mode)
# Use the format ('table_name', 'column_name'), i.e. ('table 1', 'column A')
# If no columns are to be excluded, just leave the brackets empty
mode = 'import-header'
# Specify the run-mode of the script, two options: 'import-header' and 'import-rows'
# Run 'import-header' first to create the data structure in the SeaTable base
# Run 'import-rows' to import all the rows
## No more edits required beyond this row
import sys
from seatable_api import Base, AirtableConvertor
def get_convertor():
    base.auth()
    convertor = AirtableConvertor(
        airtable_api_key=airtable_personal_access_token,
        airtable_base_id=airtable_base_id,
        base=base,
        table_names=table_names,
        first_columns=first_columns,
        links=links,
    return convertor
def import_header():
    convertor = get_convertor()
    convertor.convert_metadata()
def import_rows():
    convertor.convert_data()
if mode == 'import-header':
   import_header()
elif mode == 'import-rows':
   import_rows()
else:
   print('The mode is not properly specified.')
## End script
Не волнуйтесь, если вам непонятен код, который вы только что скопировали. Мы объясним его. Комментарии в коде должны немного помочь в интерпретации. Комментарии - это все строки с ведущим хэш-знаком (’#’). Эти строки игнорируются при выполнении скрипта, то есть вы можете изменять, удалять или добавлять комментарии, не влияя на функциональность скрипта.
В отличие от комментариев, отступы в коде очень важны при выполнении скрипта. Пожалуйста, не изменяйте их.
Добавьте URL-адрес сервера SeaTable в комментарий SeaTable - Destination и введите API-токен . API-токен должен предоставлять права на чтение и запись. Если вы используете SeaTable Cloud, то правильным будет предварительно заполненный URL “https://cloud.seatable.io ”. Если вы используете другой сервер SeaTable, введите его URL. (URL всегда должен вводиться с https:// или http://.) URL и маркер должны быть заключены в одинарные инвертированные запятые.
Это пример конфигурации для импорта данных в базу в SeaTable Cloud:
Добавить комментарий ниже Airtable - Источник сайт Airtable Personal Access Token (PAT) и Идентификатор базы Airtable оба значения снова в одинарных инвертированных запятых. PAT должен обладать полномочиями data.records:read и schema.bases:read в наличии.
Вот как это должно выглядеть, хотя ваши значения, конечно, будут отличаться:
Используйте ссылки в скрипте на документацию Airtable, чтобы узнать, где можно получить PAT и Base ID.
Теперь укажите скрипту, какие таблицы вы хотите импортировать из базы Airtable. Сделайте это в строке “table_names”. Добавьте имена таблиц в квадратных скобках - каждое из них заключено в одну перевернутую запятую и разделено запятой.
Для базы с двумя таблицами “table1” и “table2” строка должна выглядеть, например, так:
Если ваша база airtable состоит более чем из двух таблиц, просто расширьте список в скобках. Если вы не хотите переносить все таблицы базы, просто опустите названия таблиц, которые не будут скопированы.
В связи с ограничением API Airtable необходимо также указывать имена первых столбцов таблиц. Это делается в строке “first_columns” или в следующих строках.
Для базы Airtable с двумя таблицами “table1” и “table2” это может выглядеть следующим образом:
Для того чтобы SeaTable корректно импортировал данные, необходимо выполнить еще один шаг: указать колонки связей в Airtable Base.
Для этого предназначена переменная “links”. Например, если столбец “link to table2” в таблице “table1” представляет собой ссылку на таблицу “table 2”, то сценарий должен быть параметризован следующим образом:
Каждую пару столбцов ссылок необходимо указывать только один раз. Не обязательно указывать связь в обоих направлениях.
Если в базу Airtable Base не поступают колонки ссылок, то квадратную скобку можно оставить пустой:
Если вы не хотите копировать все столбцы или типы столбцов из Airtable в SeaTable, вы можете исключить их. Исключение столбца или типа столбца гарантирует, что столбец будет создан в базе SeaTable, но содержащиеся в нем данные не будут перенесены. Исключив столбцы с очень большим объемом данных - в частности, речь идет о файловых столбцах, - вы можете значительно сократить время выполнения сценария. Исключение столбцов с большим объемом данных особенно полезно при тестировании миграции.
Типы столбцов можно исключить с помощью переменной “excluded_column_types”. Чтобы указать типы исключаемых столбцов, используйте константы Python, предусмотренные для этой цели. Отдельные столбцы можно исключить с помощью переменной “excluded_columns”. Она аналогична переменной “first_columns” в формате (‘имя таблицы’, ‘имя столбца’). Если вы хотите исключить несколько столбцов, значения должны быть разделены запятыми.
Скрипт может быть выполнен в двух режимах: “import-header” и “import-rows”. Во-первых, скрипт всегда должен выполняться в режиме “import-header”. В этом режиме в SeaTable Base создаются таблицы и колонки и импортируются 10 тестовых строк.
Режим выполнения задается через одноименную переменную:
Теперь выполните сценарий, нажав на кнопку Execute script. Во время выполнения сценария в редакторе справа видны шаги, которые были выполнены. В фоновом режиме также видно, как создаются таблицы и столбцы.
Теперь проверьте, есть ли
  • все таблицы и все столбцы были импортированы,
  • правильный первый столбец был создан во всех таблицах и
  • столбцы ссылок корректны.
Поскольку типы столбцов Airtable и SeaTable не полностью совпадают, некоторые типы столбцов в базе SeaTable будут отличаться от типов столбцов в базе Airtable. В следующей таблице показано, как типы столбцов из Airtable переносятся в SeaTable.
Тип колонны с воздушным столом Импорт в SeaTable Тип столбца
Приложение Файл
Автонумерация Текст
Штрих-код Текст
Кнопка -
Флажок Флажок
Граф -
Создано Текст
Время создания Дата
Валюта Номер
Дата Дата
Продолжительность Продолжительность
Электронная почта Электронная почта
Формула Формула (с формулой-заместителем)
Последнее изменение Текст
Время последнего изменения Дата
Ссылка на другую запись Ссылка на другие записи
Длинный текст Форматированный текст
Поиск -
Множественный выбор Множественный выбор
Номер Номер
Процент Номер
Номер телефона Текст
Рейтинг Рейтинг
Рулонный -
Однострочный текст Текст
Однократный выбор Одиночный выбор
Пользователь Текст
URL URL
Особую роль играют столбцы формул и столбцы Airtable типов Count, Lookup и Rollup. Для первых в базе SeaTable создается колонка формул с результатом “Формула должна быть определена”. К сожалению, в настоящее время невозможно автоматически преобразовать формулу Airtable в формулу SeaTable. Аналогичная ситуация и с другими упомянутыми типами колонок. Они не создаются автоматически скриптом. Те колонки, которые не создаются скриптом, перечислены в отдельной таблице “Колонки, которые нужно перенести вручную”.
Если что-то не так, удалите таблицы, созданные скриптом, и проверьте записи в шагах 5 и 6. Затем снова запустите скрипт в режиме “import-header”. Вы можете запускать скрипт так часто, как вам удобно.
Если вы удовлетворены проверкой на шаге 9, все записи данных можно переносить.
В скрипте измените режим с “import-header” на “import-rows”:
Снова выполните сценарий, нажав на кнопку Run Script. Вновь можно наблюдать выполнение сценария в правой части и видеть действия в фоновом режиме.
Теперь вы должны увидеть все записи из базы Airtable в новой базе SeaTable. Поздравляем, миграция наборов данных завершена!
Если вас не устраивает конечный результат, удалите все таблицы и начните с шага 5.
Сценарий миграции перенес все данные. Может потребоваться некоторая ручная доработка.
Сначала нужно добавить формулы в столбцы формул и добавить столбцы, которые не были созданы автоматически и перечислены в таблице “Столбцы, которые нужно перенести вручную”.
С другой стороны, вы также должны сами создавать представления, поскольку они не передаются из Airtable Base. То же самое относится к автоматизациям, интерфейсам и скриптам.
Изменяет ли скрипт данные в моей базе Airtable?
Нет. Скрипт считывает только вашу базу airtable. Данные в базе airtable не изменяются.
Что делать, если появляется сообщение об ошибке?
Сообщение об ошибке при первом выполнении вовсе не является маловероятным. Причин для этого может быть множество, например, неправильный токен, неправильная последовательность в указании ссылок, опечатки, пропущенные запятые или неправильный отступ. Одна-единственная ошибка может привести к тому, что выполнение скрипта будет отменено.
Если вы получаете сообщение об ошибке, это, как правило, не проблема. Данные не могут быть потеряны. Чтобы найти причину ошибки, выполните следующие действия:
  • В большинстве случаев в сообщении об ошибке будет дана подсказка, где искать ошибку. Следуя ей, исправьте введенные параметры и запустите скрипт снова. Например, ошибка отступа указывает на то, что отступ не соответствует синтаксису Python.
  • Если сообщение об ошибке непонятно, проверьте правильность всех записей и повторите попытку.
  • Если ни один из советов не помог, обратитесь за помощью в Форум SeaTable .
Важное замечание: Пожалуйста, удалите API-токен, PAT и ID базы, прежде чем публиковать скриншоты или скрипты на форуме.
Можно ли переносить базы Airtable любого размера?
В принципе, да. Однако представленная в этой статье процедура с использованием встроенного редактора Python имеет ограничение на максимальное время выполнения в 15 минут, то есть скрипты, выполняющиеся дольше 15 минут, отменяются. На практике этого достаточно для подавляющего большинства баз. Однако это ограничение может сыграть свою роль для баз с большим количеством вложенных файлов. В этом случае время выполнения можно сократить, исключив столбцы. Если вы не хотите исключать столбцы, вы должны запустить Python-скрипт локально на компьютере, где нет ограничений по времени выполнения.
Можно ли импортировать таблицы в существующую базу?
Скрипт не требует, чтобы база была пустой. Поэтому скрипт можно запускать и в базе с существующими заполненными таблицами. Единственное, чего следует избегать, - это дублирования имен таблиц.
