В SeaTable вы можете использовать колонку Номер различными способами для работы с числами любого вида (например, количество предметов, проценты или цены в разных валютах).
Использование числовых столбцов позволяет Вам, например, вычислять значения с помощью формул и создавать наглядные графики и статистику. Однако он не подходит для сохранения строк любой длины (например, номеров счетов), поскольку при использовании более 15 цифр происходит округление. В этом случае Вам следует использовать текстовый столбец .
Кроме того, SeaTable предлагает другие колонки, которые иногда лучше подходят к заданным вами значениям.
Добавление числового столбца
  1. Нажмите на символ плюса справа от последнего столбца.
  2. Дайте колонке имя.
  3. Выберите Номер в качестве типа столбца.
  4. Определите формат (например, число, процент или валюта).
  5. Вы также можете задать подробности, нажав на Дополнительные настройки.
  6. Добавьте колонку с помощью Submit.
Формат номера можно также редактировать и настраивать впоследствии. Для этого сначала откройте выпадающее меню с параметрами столбца с помощью треугольника в заголовке столбца, а затем нажмите на Настройки формата.
Теперь вы можете выбрать другой формат, установить десятичные и тысячные разделители и изменить количество десятичных знаков.
Доступны следующие форматы номеров:
  • Номер
    Использование простого числа, например, для обозначения количества предметов.
  • Процент
    Использование процентов, например, для оценки прогресса в выполнении заданий.
  • Валюты (юань, доллар и евро)
    Использование различных валют, например, для цен на продукты.
  • Пользовательская валюта
    Использование пользовательской валюты, где символ валюты может быть введен индивидуально.
Для каждого числового столбца можно задать значение по умолчанию , которое будет автоматически вводиться в каждую строку, добавляемую в таблицу.
Для непосредственного выявления ошибок и экстремальных значений можно также провести валидацию вводимых данных. Для этого задайте числовой диапазон, в котором должны находиться значения столбца; ячейки с большим или меньшим значением будут выделены цветом.
Эти настройки можно выполнить как при создании числового столбца, так и после:
  1. Открыть выпадающее меню с параметрами столбца можно с помощью треугольника в заголовке столбца.
  2. Затем нажмите кнопку Настроить тип столбца.
  3. Нажмите кнопку Дополнительные настройки и активируйте соответствующие ползунки внизу.
Настройки формата числовых столбцов
