Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы разрабатывать свои собственные программные решения всего за несколько кликов, без необходимости писать строку за строкой кода? Представьте, насколько простой и быстрой разработка программного обеспечения вдруг стала бы для вас! Похоже на научную фантастику? Но это не так: Взгляните на мир низкокодовой разработки вместе с нами! В следующей статье мы также рассмотрим разницу между low code и no code и объясним, что такое no-code/low-code платформа.
Low code - это технический термин для обозначения методов разработки, при которых программирование осуществляется не с помощью текстовых языков программирования, а на основе визуальных средств. Интуитивно понятные графические инструменты и готовые модули позволяют создавать приложения с минимальными усилиями по программированию вручную.
Разработка программного обеспечения всегда трудоемка, занимает много времени и требует навыков опытных разработчиков. Разработка с низким содержанием кода обещает ускорить и упростить этот трудоемкий процесс."
Кристоф Диллик-Бренцингер, технический директор SeaTable
Платформа с низким кодом - это среда разработки, в которой вы можете создавать программные приложения в основном без текстового программирования. Вместо того чтобы писать сотни строк кода, вы работаете с визуальным пользовательским интерфейсом, на котором можно собирать готовые строительные блоки по модульному принципу. Эти строительные блоки представляют собой определенные функции или логику, которые обычно приходится реализовывать с помощью обычного программирования.
Простая бескодовая разработка с модульными элементами
Основные черты платформы с низким кодом можно обобщить с помощью следующих характеристик:
  1. Визуальная среда разработки: Вместо того чтобы строка за строкой писать сложный код, вы используете графический пользовательский интерфейс, в котором можно просто перетаскивать готовые компоненты.
  2. Повторно используемые строительные блоки: Платформы с низким содержанием кода предлагают множество готовых элементов, модулей и шаблонов, которые вы можете комбинировать, повторно использовать и настраивать под свои нужды снова и снова.
  3. Ручная интеграция кода: Хотя основное внимание уделяется визуальной разработке, многие платформы с низким кодом также позволяют интегрировать собственные скрипты. Это дает вам возможность реализовать пользовательские функции, выходящие за рамки стандартных опций.
  4. Быстрое развертывание: Lowcode позволяет разрабатывать и развертывать прототипы программного обеспечения и рабочие приложения за очень короткое время, что особенно полезно в условиях гибкой разработки.
  5. Использование в облаке: В большинстве случаев программные приложения разрабатываются, развертываются и используются через веб-браузер. Однако некоторые платформы low-code можно использовать не только в облаке, но и устанавливать локально в качестве локальной системы.
В отличие от low-code платформ, платформа no-code ориентирована на пользователей, не имеющих никаких знаний в области программирования. В полностью визуальной среде разработки вы можете создавать приложения в основном методом drag-and-drop, не написав ни строчки кода. Поэтому No Code идеально подходит для создания простых приложений и автоматизированных рабочих процессов . Основное внимание здесь уделяется скорости и удобству использования; интеграция самописного кода не предусмотрена.
Однако переходы между этими двумя подходами очень подвижны. По этой причине многие инструменты нельзя однозначно отнести к области no code или low code. Основное различие между low code / no code заключается в целевой группе, гибкости и сложности приложений.
Целевая группа: Платформа с низким кодом предназначена для разработчиков, которые хотят наслаждаться быстрой модульной разработкой, но при этом хотят иметь возможность реализовать пользовательские функции с помощью ручного программирования. С другой стороны, платформа No Code предназначена в основном для пользователей, не обладающих предварительными техническими знаниями.
Гибкость: Платформа с низким кодом обеспечивает большую гибкость и возможности настройки, поскольку разработчики могут вмешиваться в код и программировать свои собственные компоненты, если это необходимо. Платформы без кода предназначены скорее для стандартных решений и предоставляют меньше возможностей для индивидуальной настройки, поскольку они задают большую часть дизайна.
Сложность приложений: Low-code позволяет создавать более сложные приложения, которые можно расширять по своему усмотрению, в то время как no-code больше подходит для простых, готовых решений.
Low Code or No Code?
У low code и no code есть три общих ключевых преимущества:
  • Ускоренная разработка: Используя визуальные инструменты и готовые строительные блоки, вы можете создавать приложения за долю времени, которое потребовалось бы при традиционной разработке программного обеспечения.
  • Сотрудничество: Благодаря графическому пользовательскому интерфейсу даже люди без навыков программирования, например Citizen Developer , могут участвовать в процессе разработки, предоставлять отзывы или даже самостоятельно создавать собственные решения.
  • Эффективность затрат: Значительно меньшие временные затраты и возможность продуктивного программирования даже менее опытными разработчиками приводят к снижению стоимости разработки.
Платформы с низким кодом обычно предлагают баланс между удобством и гибкостью. Они позволяют создавать приложения “на лету”, используя интуитивно понятные инструменты и готовые компоненты, сохраняя при этом возможность интеграции пользовательского кода при необходимости. Это позволяет настраивать низкокодовые приложения в точном соответствии с потребностями вашего бизнеса.
Программирование на языке low-code дает вам возможность вносить специфические изменения в дизайн и добавлять собственные компоненты с помощью ручного кода. Поскольку базовый код в основном стандартизирован, вы можете легко расширять низкокодовые приложения своими собственными сценариями. Но будьте осторожны: Платформы без кода также часто предлагают программные интерфейсы для интеграции внешних приложений.
Оба метода разработки особенно подходят компаниям, которые имеют ограниченные возможности разработчиков, должны быстро реагировать на изменения и ищут эффективный способ разработки специализированных программных решений. No code и low code не ограничиваются одной отраслью или конкретными процессами, а могут использоваться практически повсеместно.
Типичными случаями использования являются
  • Автоматизация процессов: Автоматизация рабочих процессов и процессов для повышения эффективности вашей компании.
  • Настраиваемые готовые решения: Разработка готовых стандартных решений, которые могут быть настроены в соответствии с бизнес-потребностями различных клиентов или отделов.
  • Развитие граждан: Превратите сегодняшних пользователей в завтрашних разработчиков с помощью no-code. Это разгружает ваш ИТ-отдел, который вместо этого может заняться руководящими и стратегическими задачами.
  • Прототипы и MVP (минимально жизнеспособные продукты): Быстрая разработка готовых к использованию прототипов программного обеспечения для тестирования идей и получения ранних отзывов.
“На мой взгляд, платформа с низким кодом должна рассматриваться как игровая площадка для опробования новых решений по цифровому проектированию и автоматизации процессов”.
Выбор между low code и no code зависит от ваших конкретных требований:
  • Если вам нужно быстрое решение для цифрового процесса, а приложение не требует высокой степени кастомизации, вам подойдет платформа без кода.
  • Однако если вам нужно сложное, специализированное приложение, которое вы хотите разрабатывать самостоятельно с течением времени, то лучше выбрать платформу с низким кодом.
В цифровую эпоху платформы low-code становятся все более важными. Это связано с тем, что их технологии позволяют разрабатывать программные приложения быстрее, эффективнее и с меньшим количеством технических знаний. По сравнению с традиционным программированием, разработка на основе низкокодового кода требует лишь части времени на создание программного обеспечения.
Благодаря такой непревзойденной эффективности и экономии средств платформы low-code, естественно, вызывают интерес у многих компаний и играют ключевую роль в продолжающейся цифровизации бизнес-процессов. Можно предположить, что практически все компании и люди, работающие с компьютерами, испытывают потребность в таком типе разработки и решения задач.
принадлежит ли low-code разработка будущему?(Gehoert-der-Low-Code-Entwicklung-die-Zukunft.jpg)
В то же время высокий уровень заинтересованности клиентов означает, что на рынок выходит все больше и больше низкокодовых решений. Неудивительно, что анализ рынка, проведенный компанией Gartner  , показывает, что в 2021 году с помощью технологий разработки с низким кодом уже будет получено почти 14 миллиардов долларов США. Более того, Gartner предполагает, что к 2024 году две трети всех разработок программного обеспечения будут приходиться на платформы low-code.
Большинство провайдеров low-code можно объединить в четыре большие группы. Неудивительно, что спрос на платформы low-code наиболее высок именно там, где почти каждая компания нуждается в программном обеспечении: для веб-сайтов, приложений, баз данных и автоматизированных процессов.
Прошли те времена, когда для создания шикарного сайта нужно было нанимать дорогое агентство или веб-дизайнера. С помощью этих платформ с низким кодом вы можете создавать простые сайты без особых знаний программирования: WordPress, Webflow, Wix, Squarespace, Framer, Dorik и многие другие. Некоторые конструкторы сайтов, такие как Shopify, Sharetribe, BigCommerce или WooCommerce, специализируются на создании интернет-магазинов.
Программные решения этой категории помогают создавать полноценные веб-приложения и нативные приложения для настольных компьютеров или мобильных устройств. Часто используются внешние источники данных, такие как электронные таблицы или базы данных. К поставщикам программ с низким содержанием кода в этой области относятся Glide, AppSheet, Softr, Draftbit, Adalo и Zoho Creator.
В каждом цифровом процессе вам необходимо собирать или обрабатывать данные в той или иной форме. Именно поэтому существуют платформы на основе баз данных, которые помогают хранить и визуализировать данные в структурированном виде. Самые известные из них - SeaTable, Airtable, Baserow и NoCoDB.
Платформы автоматизации, такие как Zapier, make или n8n, используются для обмена данными между двумя или более приложениями. Логика работы этих решений всегда одинакова: сначала вы определяете триггер, то есть событие, которое при определенных условиях запускает автоматизацию. Это позволяет запускать даже сложные процессы полностью автоматически.
Помимо этих четырех категорий, существуют и более нишевые платформы с низким кодом, такие как конструкторы чатботов. Кроме того, решение не всегда можно отнести только к одной категории, как мы увидим на следующем примере.
В SeaTable можно удобно настраивать процессы и приложения с помощью графического интерфейса в браузере. Благодаря визуальным элементам вам не потребуется ни одной строчки кода, что делает SeaTable без кода решением . Однако SeaTable также позволяет выполнять запрограммированные вручную сценарии на JavaScript и Python. Этот вариант больше соответствует подходу с низким уровнем кодирования, что означает, что SeaTable также можно назвать платформой для разработки с низким уровнем кодирования.
Отнесение к той или иной категории также не однозначно: с одной стороны, SeaTable - это бескодовая база данных, в которой можно хранить, организовывать и визуализировать практически любой тип информации. Вы можете использовать 26 различных типов колонок, плагины, такие как галерея, Kanban, карта или календарь, представления с функциями фильтрации, сортировки и группировки, а также статистику и веб-формы.
SeaTable также предлагает No Code App Builder, с помощью которого вы можете создавать собственные приложения без каких-либо знаний программирования. Приложение получает доступ к информации в бэкенде базы данных и оптимально отображает ее для конечного пользователя. Для дизайна приложения есть готовые типы страниц с визуальными элементами, которые можно просто перетаскивать друг к другу.
Скриншот No-Code App-Builder SeaTable
Кроме того, SeaTable позволяет легко создавать автоматизированные процессы, которые избавляют вас от необходимости вручную выполнять одни и те же действия снова и снова и в то же время минимизируют вероятность ошибок при выполнении однообразных действий. Для автоматизации процессов с несколькими источниками данных вы также можете интегрировать SeaTable с платформами автоматизации, такими как Zapier, Make или n8n.
Вы уже втянулись и хотите убедиться в этом сами? Тогда просто зарегистрируйтесь бесплатно на SeaTable Cloud и попробуйте SeaTable в течение неограниченного времени.
Представленные здесь платформы предлагают ценные инструменты с низким кодом, которые ускоряют и упрощают разработку приложений и делают ее более экономически эффективной. Поэтому трудно представить себе будущее без них. В то время как отсутствие кода открывает дверь в мир разработки программного обеспечения для людей, не имеющих навыков программирования, платформы с низким кодом предлагают идеальное сочетание скорости и гибкости для всех разработчиков, которые хотят облегчить себе жизнь. Вам следует тщательно изучить этот вопрос, чтобы выбрать платформу, соответствующую вашим требованиям.
Что такое низкий код?
Low code означает “низкие усилия по программированию” и относится к определенному типу методов разработки. В них программирование осуществляется уже не с помощью текстовых языков программирования, а на основе визуальных средств. Интуитивно понятные графические инструменты и готовые модули позволяют создавать приложения с минимальными усилиями по программированию вручную.
В чем разница между низким кодом и отсутствием кода?
Платформа с низким кодом обеспечивает большую гибкость и возможности кастомизации, поскольку разработчики могут вмешиваться в код и программировать собственные компоненты, если это необходимо. Платформы без кода предназначены скорее для стандартных решений и предоставляют меньше возможностей для индивидуальной настройки, поскольку они задают большую часть дизайна. Поэтому платформа с низким кодом предназначена для разработчиков, которые хотят получить преимущества быстрой модульной разработки, но при этом сохраняют возможность реализации пользовательских функций путем ручного программирования. С другой стороны, платформа “без кода” предназначена в основном для пользователей без каких-либо предварительных технических знаний.
Что лучше - платформа с низким содержанием кода или платформа без кода?
Это зависит от ваших потребностей. Платформа “без кода” обеспечивает быстрые стандартные решения, не требует предварительных технических знаний и небольшого времени на обучение. Однако если вам нужно индивидуальное приложение, в которое вы хотите внести изменения самостоятельно, то лучше выбрать платформу low-code. Однако переход между “без кода” и “с низким кодом” для многих платформ является плавным.
TAGS: Цифровая Трансформация No Code & Low Code
