Что означает SSO? #
Сотрудники компаний ежедневно переключаются между различными приложениями. Каждое из них требует надежного и уникального пароля, который необходимо регулярно менять, и что именно это означает, зависит от конкретного инструмента. Менеджеры паролей являются проверенным способом предотвратить постоянную утрату паролей вашими сотрудниками; однако они также требуют ввода пароля. Это приводит к ненужным обращениям в службу поддержки, снижению производительности и проблемам с безопасностью. Единый вход решает эту проблему, позволяя пользователям получать доступ к нескольким приложениям или системам через централизованную систему входа.
Основные выводы #
- Единый вход (SSO) повышает IT-безопасность в вашей ITSM за счет централизованной аутентификации пользователей и упрощенного контроля доступа.
- Использование процедуры единого входа повышает производительность за счет сокращения количества входов с помощью пароля.
- Распространенные протоколы, такие как SAML, OAuth и LDAP, обеспечивают гибкую интеграцию в облачные и гибридные среды, такие как SeaTable.
- Решения SSO, основанные в ЕС или локальные, соответствуют требованиям GDPR и предотвращают передачу данных в третьи страны.
Как осуществляется аутентификация SSO? #
Процедура SSO основана на токеновой коммуникации между веб-приложением и центральным поставщиком идентификационных данных (IdP).
- Пользователи проходят однократную аутентификацию в IdP, например Okta или Authentik . Ответственный системный администратор предоставляет доступ ко всем авторизованным сервисам без необходимости повторного ввода паролей.
- После успешной аутентификации SSO IdP генерирует токен SSO — своего рода сертификат безопасности, например, в виде SAML-утверждения (на основе XML) или JWT (JSON Web Token) — и сохраняет его либо в системе SSO, либо в веб-браузере. Токены SSO содержат информацию о соответствующем пользователе, например, имя пользователя и адрес электронной почты.
- Если пользователь желает войти в веб-приложение, например SeaTable, с помощью процедуры SSO, приложение отправляет токен IdP, который сравнивается с существующим токеном SSO. Если пользователь может быть идентифицирован и имеет доступ к приложению, решение SSO проверяет токен аутентификации, и пользователь получает доступ к приложению.
Весь процесс входа занимает всего несколько секунд, при этом пользователь не замечает процесса аутентификации, происходящего в фоновом режиме. Если ваш сотрудник позже войдет в другое интегрированное приложение, оно сначала проверит, существует ли уже действительный токен от IdP. Если да, то пользователь автоматически авторизуется без необходимости повторного входа в систему. Это и есть «единственный» в Single Sign-On. Существует также Single Logout: когда пользователь выходит из веб-приложения, токен становится недействительным, и все другие связанные приложения также выходят из системы.
Почему компаниям следует внедрять SSO? Конкретные преимущества #
Централизованное управление вместо хранилищ паролей: вместо управления правами доступа в различных инструментах ваши ИТ-специалисты управляют ролями и разрешениями в одном централизованном месте. Это не только облегчает работу ваших ИТ-специалистов, но и снижает уязвимость и количество ручных ошибок.
Более широкое признание процессов цифровой трансформации: если переход на новые инструменты проходит гладко, без проблем с паролями, без сложностей с входом в систему и без опасений по поводу безопасности, ваши сотрудники быстрее примут изменения и, по оценкам, сэкономят около 30 минут рабочего времени в день, поскольку им не нужно будет вводить или сбрасывать пароли. Уже через две недели после внедрения SSO это составляет целый рабочий день, который можно посвятить продуктивным задачам.
Повышенная ИТ-безопасность и соответствие нормативным требованиям: многие решения SSO требуют многофакторной аутентификации, а журналы аудита предоставляют полную информацию о том, кто и когда получал доступ к каким системам.
Предотвращение теневого ИТ: предоставляя сотрудникам простой и удобный доступ к утвержденным приложениям, ИТ-отдел снижает использование неавторизованных и потенциально небезопасных инструментов. Таким образом, SSO может помочь предотвратить появление теневых ИТ-структур .
Каковы наиболее распространенные протоколы единого входа? #
Безопасность систем SSO основана на различных протоколах, которые регулируют обмен информацией между приложением и поставщиком идентификационных данных. Выбор наиболее подходящего для компании протокола в значительной степени зависит от ИТ-среды и требований. Для лучшего понимания мы представляем здесь основные протоколы.
SAML 2.0: Стандарт для предприятий #
SAML (Security Assertion Markup Language) на протяжении многих лет доминирует в корпоративных средах и является де-факто стандартом для SSO в масштабах предприятия, а также поддерживается управлением командой в SeaTable . В данном случае токен SSO представляет собой утверждение на основе XML — своего рода цифровое удостоверение — которое подписывается сертификатом. Преимущества единого входа с помощью SAML значительны:
- SAML основан на браузере и беспрепятственно работает с классическими корпоративными приложениями.
- SAML также поддерживает функцию единого выхода из системы — когда пользователь выходит из системы, IdP может одновременно завершить все сеансы.
- Для регулируемых отраслей, таких как государственное управление, SAML является значительным преимуществом благодаря своим удобным для аудита журналам.
Однако SAML имеет и недостатки:
- Формат XML сложен для отладки по сравнению с JSON.
- SAML не является мобильно-дружественным.
OAuth 2.0: современный и мобильный #
OAuth 2.0 был специально разработан в качестве единого входа для облачных систем и подходит для сред с микрослужбами или API-соединениями. Известный под лозунгом «Войти с помощью Google» или «Войти с помощью Facebook», OAuth предоставляет делегированные права доступа без раскрытия фактического пароля. Он является мобильным: приложения на смартфонах и планшетах работают с OAuth без проблем. Подобно SAML, этот протокол также позволяет устанавливать гранулярные права доступа.
Недостаток: OAuth изначально был предназначен только для авторизации, а не для аутентификации. Чтобы исправить это, был разработан OpenID Connect (OIDC), который расширяет возможности OAuth и обеспечивает настоящую аутентификацию. Еще одним недостатком является несколько более сложная управление токенами обновления, чтобы пользователи не должны были повторно входить в систему при истечении срока действия токена.
LDAP: Старый добрый протокол #
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) появился раньше SAML и OAuth и используется с 1990-х годов. LDAP хранит каталоги пользователей в виде древовидной структуры и традиционно используется Microsoft Active Directory (AD) в средах Windows. Таким образом, если вы используете исключительно среду Windows с локальными серверами, это решение является оптимальным.
Существенный недостаток: LDAP был разработан до появления облачных технологий и не оптимизирован для веб-SSO.
JWT: децентрализованный токен #
JSON Web Tokens (JWT) — это скорее технология, а не протокол SSO, но она становится все более важной для современных систем аутентификации. JWT представляет собой подписанный текстовый токен, содержащий информацию о пользователе, например, идентификатор пользователя, роли, срок действия. Поскольку каждый токен содержит всю информацию, а JSON Web Tokens оптимизированы для мобильных устройств, это решение хорошо подходит для масштабируемых децентрализованных систем и микросервисов, в том числе потому, что API могут очень легко проверять аутентификацию JWT.
Конечно, здесь также имеется недостаток: JSON Web Tokens не могут быть удалены и остаются действительными до истечения срока их действия. Например, после инцидента, связанного с безопасностью, или увольнения без уведомления, не всегда возможно немедленно лишить пользователя прав доступа.
Kerberos: классическая сеть Windows #
Kerberos был ответом Microsoft на обеспечение безопасной сетевой аутентификации в доменах Windows. Он основан на системе билетов: клиент получает от сервера Kerberos билет, который позволяет ему получить доступ к определенной услуге без необходимости ввода пароля. В чистом домене Windows вы можете без проблем использовать Kerberos для входа с помощью SSO.
Однако строгая ориентация на локальную версию Windows также является существенным недостатком. Использование в качестве облачного SSO или в гибридных средах возможно только с дополнительными решениями. А современные мобильные приложения? Kerberos не предназначен для этого.
Какие поставщики идентификации существуют для процедуры единого входа? #
Если вы желаете использовать процедуру единого входа для вашей компании, вам потребуется инструмент управления идентификацией и доступом, или, сокращенно, поставщик идентификации. Там вы затем определяете для каждого аутентифицированного пользователя приложения, к которым будет предоставлен доступ. В настоящее время рынок соответствующих инструментов консолидировался и сократился до нескольких поставщиков, из которых мы представляем здесь наиболее значимых:
Okta: лидер рынка облачных решений с более чем 7000 предварительно настроенных интеграций приложений. Okta отличается обширными функциями (адаптивная многофакторная аутентификация, политики, основанные на рисках, аналитика) и надежной поддержкой, однако находится в США, поэтому ее использование с точки зрения законодательства о защите данных рекомендуется с осторожностью.
Microsoft Entra ID (ранее Azure AD): Entra значительно расширилась и в настоящее время является главным конкурентом Okta. Система предоставляется бесплатно для пользователей Microsoft 365 и глубоко интегрирована в Microsoft. Однако, как и в случае с Okta, у этого американского решения существуют проблемы с защитой данных. Кроме того, интеграция приложений за пределами экосистемы Microsoft является сложной.
Authentik: это решение с открытым исходным кодом демонстрирует высокие показатели по всем параметрам (и используется нами в SeaTable в качестве IdP). Authentik может быть размещено на собственном хостинге, доступно бесплатно и поддерживает аутентификацию SAML, OAuth и LDAP. Недостаток: для настройки требуются технические знания, а поддержка предоставляется только сообществом.
OneLogin: OneLogin предлагает надежные функции и располагает глобальной инфраструктурой с серверами в Германии. Недостаток: OneLogin поддерживает примерно в два раза меньше приложений, чем Okta, и не предоставляет бесплатную поддержку.
Authelia: это наиболее легкое решение с открытым исходным кодом для процедур SSO. Authelia основано на прокси и идеально подходит, если вам требуется быстрое и простое решение для аутентификации SSO. Основной недостаток: строго говоря, Authelia не является полноценным IdP, а использует перенаправление аутентификации через обратные прокси вместо автономных протоколов.
Является ли единый вход действительно безопасным? #
Если система SSO подвергается взлому, злоумышленники могут получить доступ ко всей информации для входа в систему. Не создает ли это чрезмерно высокий риск для безопасности? Этот вопрос вполне обоснован, однако на него нельзя ответить однозначно «да» или «нет».
Несомненно, с помощью решений Single Sign-On вы концентрируете риск, поэтому взлом IdP является очень серьезной проблемой. Однако процедуры SSO также предоставляют преимущества, которые компенсируют этот риск:
1. С помощью SSO количество паролей в обращении уменьшается. Каждый децентрализованно хранящийся пароль повышает риск взлома хакерами.
2. IdP может потребовать, чтобы каждый пользователь использовал второй фактор аутентификации. Многофакторная аутентификация (MFA) блокирует 99 % всех фишинговых атак.
3. Токены SSO имеют короткий срок действия. Например, украденный токен SAML или JWT действителен только в течение часа, а затем истекает. Украденный пароль может работать в течение нескольких месяцев.
Таким образом, использование единого входа не обеспечивает стопроцентную безопасность, особенно если не требуется MFA. Однако при правильной реализации SSO обеспечивает уровень защиты, который практически невозможно достичь с помощью децентрализованно управляемых паролей.
SSO и защита данных – что необходимо учитывать пользователям? #
Решения для единого входа (Single-Sign-On) могут также использоваться локально. Однако чаще всего аутентификация SSO используется в облачных средах. Поэтому ответственные ИТ-менеджеры при выборе соответствующего решения должны всегда учитывать вопросы защиты данных и соблюдения законодательства. Особое внимание следует уделить следующим аспектам:
1. Какие данные передаются? При использовании SSO в облаке информация о пользователях передается от IdP к приложению. Эти данные являются личными и, следовательно, подпадают под действие законодательства о защите данных. С точки зрения европейского GDPR, особенно критичной является ситуация, когда IdP находится в США и передает туда данные. Поэтому мы рекомендуем использовать европейского поставщика идентификационных услуг или локальное решение, такое как Authentik.
2. Обратите внимание на согласие и экономию данных. GDPR требует, чтобы пользователи сознательно соглашались на передачу своих данных третьим лицам. Поэтому надежный IdP обеспечивает прозрачность в отношении того, какие данные передаются различным приложениям.
3. Работайте с аккуратно веденными журналами аудита. Статья 5 GDPR обязывает компании, собирающие персональные данные, отчитываться о законности и безопасности их обработки. В данном случае это означает, что ответственные лица должны отслеживать, кто, когда и где входил в систему. Хорошая новость: как правило, поставщики идентификационных данных автоматически регистрируют это в псевдонимизированном виде.
4. Вы должны иметь возможность удалять пользователей. Статья 17 GDPR регулирует право на удаление. Независимо от этого, в интересах каждой компании предоставлять сотрудникам только тот доступ, который им действительно необходим, и блокировать доступ бывших сотрудников. Система SSO должна упростить процесс удаления пользователя, при необходимости — немедленно.
SSO в SeaTable #
SeaTable — это не просто хостинг в Германии, соответствующий требованиям GDPR, решение AI No-Code для гибких баз данных, автоматизации с поддержкой AI и создания приложений. Как инструмент для цифровой трансформации бизнес-процессов, он уже сейчас легко интегрируется в существующие IT-ландшафты благодаря SeaTable API.
Подписчики Enterprise SeaTable Cloud и пользователи локального предложения SeaTable Server могут настроить вход через Single-Sign On, что обеспечивает еще большую безопасность. Интеграция проста и занимает всего несколько минут. Пользователи облачной версии должны зарегистрироваться у поставщика идентификационных данных, поддерживающего SAML 2.0, который используется SeaTable в качестве протокола аутентификации. В нашей статье справки о едином входе описаны все шаги. Клиенты сервера также могут использовать LDAP или JWT. Подробную информацию можно найти в руководстве администратора .
Часто задаваемые вопросы – Единый вход #
Что необходимо для использования SSO?
Можно ли легко отозвать предоставленные права доступа для единого входа?
Можно ли использовать процедуру единого входа с несколькими поставщиками идентификации?
Что такое токен SSO?
Какие поставщики идентификации могут взаимодействовать с SeaTable Cloud?
TAGS: ИТ-Безопасность И Конфиденциальность Данных Цифровая Трансформация
