A criação de uma empresa requer não só coragem, mas sobretudo boa organização. No início, normalmente tem apenas alguns empregados ou é mesmo um trabalhador independente, mas ainda tem de gerir os dados dos clientes, redigir facturas e criar um plano de negócios. Para fundar com sucesso uma start-up, os seus processos devem, portanto, funcionar de forma muito eficiente, ou seja, digital ou mesmo automaticamente. No passado, teria precisado de conhecimentos profundos de TI para o fazer; hoje, pode implementá-los em grande parte por si próprio. No artigo seguinte, vai descobrir porque é que a ausência de código faz toda a diferença para as start-ups e os fundadores.
  • O No-code permite que os fundadores desenvolvam eles próprios processos digitais e aplicações de software para a sua start-up.
  • Isto torna mais eficiente, mais barato e mais fácil fundar uma start-up e concretizar ideias de negócio.
  • Além disso, o No-Code torna as start-ups independentes e escaláveis, minimiza os riscos financeiros, promove a inovação e acelera os processos empresariais.
  • As ferramentas sem código podem ser utilizadas de forma flexível para uma vasta gama de aplicações, como o planeamento comercial e financeiro, o marketing e as vendas, o serviço ao cliente, os RH e a gestão de projectos.
Muitas vezes, as empresas jovens não têm os seus próprios especialistas em TI na equipa. Os fundadores têm então de adquirir meticulosamente competências informáticas ou pagar a consultores dispendiosos para desenvolverem soluções digitais. É ótimo que o No-Code permita que as empresas em fase de arranque e os fundadores concretizem as suas ideias por si próprios!
Plataformas sem código como a SeaTable permitem conceber software utilizando editores visuais em vez de ter de o programar você mesmo. Pode selecionar as funções desejadas com apenas alguns cliques, compilar aplicações através de arrastar e largar e definir processos automatizados que reduzem o esforço administrativo.
A facilidade de utilização e o preço acessível das ferramentas no-code** permitem a qualquer pessoa criar e gerir uma start-up. Numa perspetiva de digitalização, o no-code democratiza o desenvolvimento de software e liberta a criatividade de pessoas sem formação técnica. Cada fundador pode tornar-se um Citizen Developer , o que favorece o empreendedorismo inovador.
No Code ajuda uma start-up a fundar
O tempo é um dos recursos mais valiosos na criação de uma start-up. Isto porque muito trabalho tem de ser feito mesmo antes de a empresa ser fundada, sem que você já esteja a gerar vendas. O No-Code ajuda-o a desenvolver soluções rapidamente e encurta o tempo desde a sua ideia de negócio até à sua concretização.
Graças ao No-Code, não está dependente de programadores de software externos, consultores de TI e agências. Em vez disso, a solução técnica está apenas nas suas mãos. Isto significa que não tem de esperar muito tempo pelas alterações desejadas, mas pode desenvolver aplicações e otimizar processos você mesmo.
O software empresarial tradicional geralmente cobre apenas uma área (por exemplo, marketing , recursos humanos ou contabilidade ) ou certos processos (por exemplo, controlo de tempo , faturação ou apoio ao cliente ). O No-code, por outro lado, é uma arma para todos os fins com a qual pode mapear qualquer processo de forma flexível.
Além disso, a maioria das aplicações empresariais contém funções extensas com um nível de detalhe que não é necessário quando está a fundar uma start-up. O No-Code incentiva os fundadores a começar com soluções simples e a adicionar complexidade mais tarde. Desta forma, pode passar sem uma infinidade de ferramentas empresariais.
Nem todos os fundadores conseguem convencer os investidores antes de fundar uma start-up. É bom que as ferramentas sem código sejam frequentemente gratuitas para as empresas em fase de arranque e as ajudem a vivenciar com um orçamento baixo no início: Por um lado, reduzem os custos de funcionamento das ferramentas empresariais e dos especialistas em TI e, por outro lado, é necessário um menor investimento em infra-estruturas de TI dispendiosas (por exemplo, servidores), uma vez que as plataformas sem código estão normalmente disponíveis na nuvem.
Se está convencido da sua ideia de negócio e quer criar uma empresa , pode ter a certeza de que o seu negócio irá crescer num futuro previsível. As plataformas sem código oferecem-lhe escalabilidade quase ilimitada. Na nuvem, só paga pelos recursos (espaço de armazenamento, gama de funções, contas de utilizador) que realmente utiliza.
no code for startups and founders
Se pensava que a ausência de código era a solução definitiva para fundar uma empresa em fase de arranque, vai ficar entusiasmado com a automação e a inteligência artificial. Algumas ferramentas sem código para empresas em fase de arranque permitem a automatização baseada em regras, em que define exatamente quais os passos do processo que são executados e em que condições, sem intervenção humana. Normalmente, existe um evento desencadeador e acções subsequentes.
A inteligência artificial actua como um impulsionador aqui: algumas plataformas sem código já integraram modelos de linguagem grandes (LLM), que alargam as possibilidades de aplicação do no-code para incluir automatizações de IA e outras funções de IA, como chatbots. Os modelos de IA podem assumir determinadas tarefas (por exemplo, a faturação) numa fração do tempo que anteriormente tinha de fazer manualmente.
Como pode ver, a transformação digital está a progredir incessantemente e a revolucionar o mundo do trabalho. Para as start-ups inovadoras que utilizam as possibilidades tecnológicas modernas, isto oferece a oportunidade de estar um passo à frente das empresas estabelecidas que se debatem com soluções desactualizadas.
No Code apoia as startups com inovação e eficiência
Os casos de utilização típicos que tornam as ferramentas sem código interessantes para as start-ups e outras empresas são
Manter um registo de todas as receitas e despesas é essencial para qualquer empresa. Especialmente se precisar de credores para financiar a sua ideia, precisa de trabalhar muito no planeamento convincente do negócio, mesmo antes de começar. Antes de criar a sua start-up, as ferramentas no-code podem ajudá-lo com isto, entre outras coisas:
Quem são os seus potenciais clientes e como é que os alcança? Antes de criar uma start-up, já deve pensar em como quer comercializar os seus produtos ou serviços e que medidas quer implementar para o fazer. Com ferramentas no-code pode, por exemplo:
Quando tiver adquirido os seus primeiros clientes e tiver de processar encomendas, torna-se claro se os seus processos bem pensados estão realmente a funcionar. Por isso, é aconselhável que os configure em plataformas sem código, para que possa adaptar e otimizar rapidamente os processos em condições reais. Por exemplo, pode poupar muito tempo se utilizar ferramentas sem código para:
Quando funda uma start-up, é provável que, no início, trabalhe sozinho ou em pequenas equipas. Mas, mesmo assim, a organização pode ter as suas armadilhas. Há muitos desperdiçadores de tempo à espreita na administração que deve evitar. Utilize ferramentas sem código, por exemplo, para:
Analise a sua concorrência.
Defina o seu orçamento anual.
Trabalhe sistematicamente com os dados dos clientes.
Coordene tarefas e projectos.
O No-Code pode facilitar-lhe a organização da sua empresa em fase de arranque e garantir uma administração simples, caso já tenha conseguido criar uma empresa em fase de arranque bem sucedida. Aqui tem algumas dicas sobre como o fazer:
  1. Compreenda o no-code: Analise de perto as possibilidades de desenvolvimento sem código para que possa conceber soluções sensatas e eficientes.
  2. Mantenha as soluções simples: Construa primeiro protótipos funcionais ou MVPs (produtos mínimos viáveis) para os seus processos.
  3. Teste e optimize: Teste desde o início se as soluções satisfazem realmente as suas necessidades e reajuste-as.
  4. Automatize: Existem actividades manuais recorrentes que quer evitar? Configure automatizações para isso, de preferência incluindo IA.
  5. Escale: Quando a sua empresa começa a funcionar, os processos estão a aquecer e os volumes de dados estão a aumentar, deve atualizar.
SeaTable é uma solução de IA No-Code que combina gestão de dados, criação de aplicações e automatizações de IA. Construa todos os processos e aplicações de que necessita para a sua start-up de forma rápida, fácil e flexível. Comece gratuitamente e aumente à vontade à medida que a sua empresa começa a crescer. Também pode decidir se pretende utilizar a comodidade do SeaTable Cloud ou se prefere instalar o SeaTable Server na sua própria infraestrutura. Esta última opção é particularmente recomendada para empresas em fase de arranque em sectores com elevados requisitos de segurança, por exemplo, cuidados de saúde, o sector financeiro e a administração pública.
Mantenha-se informado
Inscreva-se na nossa newsletter e receba regularmente dicas sobre o No Code para start-ups e fundadores.
Em suma, o no-code actua como um catalisador para as empresas em fase de arranque e para os fundadores: No-Code torna mais fácil, mais barato e menos arriscado fundar uma start-up. Pode concretizar as suas ideias diretamente e construir soluções simples sem necessidade de ferramentas comerciais dispendiosas. Poupa em consultores de TI externos, mantém o controlo total sobre a sua empresa e determina você mesmo o aspeto dos seus processos.
O que são plataformas de baixo código / sem código?
As plataformas sem código permitem-lhe conceber software rapidamente utilizando editores visuais em vez de ter de o programar laboriosamente. Isto permite-lhe criar aplicações e automatizar processos sem ter de recorrer a especialistas em TI dispendiosos na sua equipa ou como consultores. Baixo código refere-se a aplicações que, basicamente, não requerem programação, mas que lhe permitem inserir funções auto-programadas. As plataformas são muitas vezes semelhantes, razão pela qual as aplicações de baixo código e sem código são quase indistinguíveis para as empresas em fase de arranque. Se tiver conhecimentos de programação, pode utilizar plataformas de baixo código; caso contrário, recomenda-se a utilização de ferramentas sem código.
Como é que o no-code pode ajudar a fundar uma start-up?
Se quer fundar uma empresa em fase de arranque, tem muito trabalho a fazer. É por isso que deve concentrar-se numa abordagem estruturada e numa gestão digital simples desde o início. Uma vez que as ferramentas sem código são fáceis de utilizar, acessíveis e flexíveis, pode fundar uma empresa em fase de arranque sem conhecimentos de TI e ferramentas comerciais dispendiosas. Ao mesmo tempo, o no-code ajuda as startups a concentrarem-se no essencial e a garantirem processos simples e eficientes. As plataformas de IA sem código também disponibilizam a automatização e a IA às empresas em fase de arranque.
Quais são as vantagens do no-code para as startups?
Em termos gerais, o No Code só tem vantagens para as startups: mais independência, flexibilidade e escalabilidade; menos custos, esforço administrativo e tempo de implementação.
Quanto custam as ferramentas no-code para as startups?
Existem inúmeros fornecedores no sector das ferramentas sem código para empresas em fase de arranque. Na maioria dos casos, existe uma versão básica gratuita que está limitada a determinadas funções e capacidades. Para necessidades cada vez maiores, são cobradas taxas de licença escalonáveis. A plataforma no-code SeaTable, por exemplo, custa apenas entre 7 e 14 euros por utilizador e por mês, o que representa uma poupança significativa em comparação com muitas ferramentas empresariais. A versão gratuita é inicialmente suficiente para fundadores e pequenas empresas em fase de arranque.
TAGS: No Code & Low Code Criar a Sua Empresa
