Quer seja na investigação ou no mundo do trabalho: a análise qualitativa de conteúdo ajuda-o a analisar o material de dados de uma forma estruturada. Neste artigo, ficará a saber qual a melhor forma de proceder e a que é que deve prestar atenção. Posteriormente, a implementação de uma análise de conteúdo é também ilustrada através de uma revista de imprensa.
A análise qualitativa de conteúdos é um método científico de investigação social empírica. Pode utilizá-lo para categorizar, avaliar e interpretar vários materiais, como entrevistas, artigos de jornal, reportagens de rádio ou vídeos.
A forma exata como deve conceber a análise de conteúdo depende dos resultados que pretende obter com a sua pergunta de investigação.
Basicamente, existe uma abordagem qualitativa e uma abordagem quantitativa para a análise de conteúdo. Pode decidir qual dos dois métodos deve utilizar para o seu projeto com base nos seguintes critérios:
São apresentados os pontos em que a análise de conteúdo qualitativa e quantitativa diferem.
Na análise de conteúdo qualitativa, concentra-se numa pequena quantidade de conteúdo que submete a uma análise aprofundada. Aqui também conta o que ouve nas entrelinhas das entrevistas, por exemplo. Por conseguinte, trabalha de forma indutiva, ou seja, efetua as suas próprias observações e deduz delas uma nova hipótese. O objetivo é compreender e interpretar os resultados e desenvolver novas abordagens teóricas nesta base.
A análise quantitativa de conteúdo é a sua contrapartida. Trata-se de um procedimento normalizado em que o investigador mantém sempre constantes as condições de investigação. Neste caso, recorre a uma grande quantidade de conteúdos, que submete a uma análise específica. O procedimento é dedutivo, uma vez que pretende analisar as teorias existentes e fundamentá-las com dados. O objetivo da análise é reconhecer, descrever e explicar as frequências estatísticas.
Se pretende clarificar uma questão científica utilizando uma pequena quantidade de dados não normalizados, este método é o mais indicado para si. Trata-se de recolher opiniões ou atitudes que poderá interpretar no final da sua análise.
Também pode utilizar a análise de conteúdo para recolher dados importantes no seu trabalho quotidiano. Ao longo deste artigo, ficará a saber como proceder para criar uma revista de imprensa .
À primeira vista, a análise de conteúdo qualitativo pode parecer muito complexa. No entanto, se a analisarmos nas suas etapas individuais, é mais fácil de compreender. De seguida, o procedimento básico de uma análise de conteúdo qualitativa é explicado em oito passos e com a ajuda de exemplos.
Pode descobrir como efetuar uma análise de conteúdo qualitativa em oito passos aqui.
Estas instruções ajudá-lo-ão a fazê-lo.
Antes de iniciar a sua análise, deve definir o que pretende descobrir com a ajuda de uma pergunta de investigação . Deve formulá-la da forma mais precisa possível. Exemplo:
Em que tom é que os meios jornalísticos falaram sobre a empresa SeaTable?
Para começar, necessita do material adequado com as informações mais importantes relacionadas. Selecione-o de acordo com a sua adequação à sua pergunta de investigação.
  1. Exemplos de fontes possíveis são:
    • Meios visuais: jornais, artigos em linha, livros
    • Meios áudio: programas de rádio, podcasts, canções
    • Meios audiovisuais: vídeos, filmes, programas de televisão
  2. Agora, analise mais detalhadamente a forma como o material foi criado e explique as condições em que foi criado. Isto varia muito consoante o tipo de dados que escolheu.
  3. Por último, analise as características formais dos seus meios de comunicação e determine a forma. Os meios de comunicação visuais são uma forma de texto escrito.
As fontes para a nossa revista de imprensa são artigos em linha que foram publicados em meios jornalísticos desde a sua fundação em julho de 2020 até aos dias de hoje. O material está disponível em forma de texto escrito.
A direção que a sua análise deve tomar depende da sua pergunta de investigação. As direções possíveis para a sua análise de conteúdo qualitativa são:
  • Fonte (conteúdo do meio)
  • Autor da fonte
  • Grupo-alvo da fonte
  • Área de objeto (o tema geral tratado na fonte)
Se o seu projeto for um artigo científico, deve ser capaz de explicar a sua questão de investigação de forma bem fundamentada. Para isso, deve relacioná-la com as teorias existentes e com o estado atual da investigação.
Uma biblioteca é um bom local para encontrar literatura.
Procure literatura adequada para fundamentar a sua abordagem.
Quando se analisam os artigos sobre a empresa SeaTable, analisa-se o conteúdo do texto. O objetivo é descobrir como é que as fontes falam da empresa.
A forma da sua análise de conteúdo qualitativa determina a quantidade de material a analisar e o nível de pormenor. Pode escolher entre três abordagens:
  • Análise de conteúdo sintética: o material é reduzido à informação mais relevante para a questão de investigação.
  • Análise de conteúdo explicativa: as passagens de texto incompreensíveis são explicadas com material adicional.
  • Análise de conteúdo estruturante: existe um guia de codificação no qual determina a forma como o material deve ser classificado em categorias relacionadas com tópicos.
Com base nalguns dos artigos que relatam o SeaTable, são definidas diferentes categorias para a tonalidade. Por exemplo, palavras como “fácil de utilizar” e “importante” são utilizadas num artigo, a partir das quais se pode formar a categoria de cobertura positiva.
Registe as categorias que pretende utilizar para categorizar o seu material num sistema de categorias. Existem duas abordagens possíveis para desenvolver este sistema:
  • Abordagem dedutiva: utiliza um sistema de categorias existente que já provou o seu valor.
  • Abordagem indutiva: tal como acima referido, pode derivar logicamente categorias a partir dos seus próprios dados.
É importante que formule cada categoria de forma clara, para que possa ser claramente distinguida das outras categorias e não haja confusão na sua categorização.
Os artigos em linha do SeaTable devem ser classificados de acordo com determinadas categorias. Para o efeito, estamos a desenvolver um guia de codificação no qual definimos e explicamos as categorias. O procedimento é indutivo, uma vez que derivamos as categorias de forma lógica a partir do material. O resultado foram as seguintes categorias: tonalidade positiva, tonalidade neutra, tonalidade ambivalente e tonalidade negativa.
Antes de poder efetuar a sua análise de conteúdo qualitativa, deve definir as unidades de análise. Estas determinam o que irá codificar posteriormente, ou seja, categorizar.
Os artigos em linha estão estruturados, o que facilita a sua divisão em unidades.
Os artigos podem ser facilmente divididos em unidades graças à sua estrutura.
  • Unidade de avaliação: determina que materiais codifica um após o outro.
Analisamos artigos de 20 meios de comunicação social diferentes. Cada um destes artigos é uma unidade de avaliação.
  • Unidade de codificação: determina qual é o componente mais pequeno possível a ser codificado.
Os artigos começam com um pequeno teaser como texto introdutório. Este constitui a unidade de codificação.
  • Unidade de contexto: determina qual é o maior componente possível que é codificado.
O artigo pode ser visto como um todo. Isto significa que a unidade de contexto é congruente com a unidade de avaliação.
Agora é altura da parte mais importante e demorada da análise qualitativa de conteúdos. Codifica o seu material e atribui-o às categorias adequadas. Pode fazer isto à mão, utilizando uma folha de codificação, ou pode utilizar uma base de dados digital, como o SeaTable.
Resultado da análise: A maioria dos artigos em linha sobre o SeaTable pode ser classificada como “tonalidade positiva” ou “tonalidade neutra”.
Pode agora resumir e interpretar os seus resultados. Regresse à sua pergunta de investigação inicial e responda-lhe.
Uma vez que a maior parte dos artigos pode ser classificada como “tonalidade positiva” ou “tonalidade neutra”, pode concluir-se que a SeaTable tem uma imagem bastante positiva e oferece um produto que, normalmente, tem um bom desempenho nos testes.
Por último, verifique se a sua análise cumpre os critérios de qualidade da análise de conteúdo qualitativa.
Transparência
A sua investigação deve ser compreensível para quem está de fora. Explique como e porquê procedeu em cada etapa da sua análise.
Intersubjetividade
Certifique-se de que a sua análise apresenta resultados semelhantes quando repetida por diferentes codificadores, ou seja, que é reprodutível.
Fiabilidade
Qual o grau de fiabilidade da codificação? O mesmo conteúdo é classificado da mesma forma e as diferenças são expressas adequadamente em valores diferentes?
Para garantir que a sua análise de conteúdos decorre sem problemas, eis as perguntas mais importantes que deve fazer a si próprio.
Ao efetuar uma análise de conteúdo qualitativa, deve colocar a si próprio estas cinco questões.
A lista de controlo ajuda-o a manter-se atento aos pontos mais importantes da sua análise.
Ao analisar o conteúdo, podem juntar-se muitos materiais e informações. É por isso que deve recorrer a uma solução digital em vez de introduzir laboriosamente os dados em folhas de codificação e analisá-los manualmente. A equipa SeaTable desenvolveu um modelo sob a forma de uma revista de imprensa para facilitar a análise qualitativa dos conteúdos.
Especialmente se trabalhar com vários codificadores, uma plataforma de colaboração como o SeaTable tem vantagens imbatíveis. Pode armazenar todos os materiais centralmente numa base de dados e codificá-los, dando a cada codificador uma vista filtrada individualmente. Também pode avaliar facilmente os dados codificados e visualizá-los como estatísticas claras.
Se pretender utilizar o SeaTable para a sua análise de conteúdo, basta registar-se gratuitamente. Pode encontrar o modelo aqui.
TAGS: Educação
