Os assistentes de IA como Claude, ChatGPT ou Copilot são ferramentas poderosas — mas têm um problema fundamental: não conhecem os seus dados. Se quiser fazer uma pergunta sobre os seus projetos, clientes ou inventário, primeiro tem de exportar os dados, colá-los no chat e explicar à IA o que significam as colunas. Isto é moroso e propenso a erros.
Os agentes de IA resolvem exatamente este problema. Um agente de IA é um assistente de IA que pode aceder diretamente aos seus dados através de uma interface padronizada. No SeaTable, isto é feito através do Model Context Protocol (MCP) — um padrão aberto suportado por toda a indústria de IA.
Como funciona?
Quando liga um agente de IA à sua base SeaTable, acontece o seguinte:
- Faz uma pergunta em linguagem natural, por exemplo: “Que tarefas estão atrasadas?”
- O agente de IA reconhece que precisa de dados da sua base e consulta-os através do servidor MCP.
- O servidor MCP lê as linhas relevantes do SeaTable e devolve-as ao agente.
- O agente avalia os dados e responde — de forma clara e objetiva.
Tudo isto demora apenas alguns segundos. Não nota nada, a não ser que recebe uma resposta precisa.
O que pode um agente de IA fazer com os meus dados?
Isso depende das permissões que concede. Com um token de leitura, o agente pode consultar, pesquisar e analisar os seus dados. Com um token de leitura e escrita, pode adicionalmente criar, modificar ou eliminar entradas — mas apenas após a sua confirmação.
Em termos concretos, isto significa:
- Consultar: “Mostra-me todos os clientes de Berlim com faturação superior a 5.000 euros.”
- Analisar: “Quantas tarefas foram concluídas esta semana? Agrupar por colaborador.”
- Criar: “Cria uma nova entrada na tabela Contactos para Müller GmbH.”
- Modificar: “Altera o estado de todas as tarefas atrasadas para ‘Escalado’.”
- Vincular: “Vincula o novo contacto ao projeto ‘Redesign do Website’.”
O agente reconhece automaticamente a estrutura da sua base — tabelas, colunas, tipos de colunas — e utiliza os formatos corretos. Também corrige erros de digitação nos nomes de tabelas ou colunas de forma autónoma na maioria dos casos.
Qual é a diferença entre agentes de IA e automatizações de IA?
O SeaTable também oferece automatizações de IA — ações automatizadas que envolvem a IA quando determinados eventos ocorrem, por exemplo para resumir textos ou categorizar entradas. Estas executam-se em segundo plano com base em regras, sem qualquer intervenção da sua parte.
Os agentes de IA funcionam de forma diferente: são interativos. Faz uma pergunta, o agente responde. Dá uma instrução, o agente executa-a. É um diálogo — como com um colega que conhece a sua base de dados de cor e salteado.
| Automatizações de IA | Agentes de IA | |
| Gatilho | Automático (regra/evento) | Manual (a sua pergunta) |
| Interação | Nenhuma — executa-se em segundo plano | Diálogo em linguagem natural |
| Uso típico | Resumir textos, categorizar | Consultar, analisar, editar dados |
| Configuração | Configurada no SeaTable | Através de um assistente de IA externo (p. ex. Claude) |
Ambas as abordagens complementam-se: as automatizações para tarefas de rotina recorrentes, os agentes para perguntas pontuais e interação flexível.
O que preciso para começar?
- Uma conta SeaTable Cloud (ou uma instalação auto-alojada)
- Um assistente de IA que suporte MCP — por exemplo Claude Desktop, Cursor ou Claude Code
- Um token API para a base à qual o agente deve aceder
A configuração demora apenas alguns minutos. Encontra um guia passo a passo no artigo “Ligar o SeaTable ao Claude Desktop”.
É seguro?
O agente de IA apenas acede à base para a qual criou um token API. Não a outras bases, não à sua conta. Através do token, controla se o agente apenas pode ler ou também escrever.
Importante saber: quando o agente consulta os seus dados, os resultados são transmitidos ao fornecedor de IA (por exemplo Anthropic para Claude) para que o modelo de linguagem os possa processar. Os principais fornecedores comprometem-se a não utilizar os dados da API para o treino de modelos. Se necessita do máximo controlo, pode auto-alojar o SeaTable e combiná-lo com um modelo de linguagem local.
Mais informações sobre segurança e permissões no artigo “Permissões e proteção de dados para agentes de IA”.
