Para os gestores de projectos, SeaTable é uma ferramenta de gestão de projectos flexível, para os programadores é um sistema de rastreio de erros e problemas fiável e para os especialistas em marketing é um plano editorial claro, um software de inquérito ou uma ferramenta de análise de dados. As equipas utilizam SeaTable como uma plataforma de colaboração, os indivíduos como uma lista de tarefas ou para gerir objectos de coleção. E estes são apenas alguns dos inúmeros casos de utilização.
Do ponto de vista técnico, é mais fácil dizer o que SeaTable é: uma base de dados AI No-Code com construtor de aplicações integrado. Como uma aplicação de base de dados colaborativa com uma interface de folha de cálculo intuitiva, SeaTable parece uma folha de cálculo (por exemplo, Excel) à primeira vista. Também oferece funções correspondentes, mas as possibilidades vão muito além das de uma folha de cálculo clássica. Isto pode ser visto, por exemplo, na ligação de tabelas, na criação de aplicações ou na utilização de automatizações e inteligência artificial.
Quando utiliza SeaTable Cloud , tudo acontece na Web. Só precisa de um browser para utilizar SeaTable. Sem download, sem instalação de programas, sem configuração – basta registar-se com o seu endereço de e-mail em poucos segundos e está pronto para começar. Se instalar SeaTable Server nos seus próprios servidores, mantém a soberania total dos dados.
SeaTable dá-lhe total liberdade para organizar os seus dados. Algumas folhas de cálculo, por exemplo, apenas compreendem texto, números e fórmulas. SeaTable não reconhece estas restrições.
Pode armazenar informações baseadas em texto no SeaTable da mesma forma que imagens e ficheiros. Colunas de seleção única permitem uma categorização clara, colunas de seleção múltipla permitem uma rápida introdução de palavras-chave. Assinaturas digitais, dados de geolocalização, referências a pessoas e outros tipos de colunas permitem-lhe reunir todos os seus dados num único local.
Mas SeaTable não só oferece um suporte de formato mais rico através de mais de 25 tipos de colunas . Enquanto aplicação de base de dados, SeaTable também suporta relações entre conjuntos de dados de diferentes tabelas, o que resulta numa vasta gama de possibilidades de aplicação inimagináveis em folhas de cálculo.
Quando se habituar às versáteis visualizações do SeaTable, nunca mais vai querer passar sem elas:
As vistas fáceis de utilizar garantem que tem sempre à mão os dados de que necessita. Graças a vistas de Calendário , Galeria ou Kanban , pode ver os seus dados de ângulos completamente diferentes.
SeaTable também lhe fornece vários plugins , tais como Organigrama , Árvore ou Mapa fornecem opções de visualização completamente novas para apoiar o seu trabalho da melhor forma. E com várias estatísticas, pode visualizar as suas análises de dados rápida e facilmente.
Por exemplo, um primeiro clique mostra as datas de um evento num calendário, um segundo clique mostra as imagens que o acompanham numa galeria e um terceiro mostra os locais do evento num mapa. Nunca mais vai querer passar sem isto.
Trabalha em conjunto e em tempo real em todas as coisas que organiza no SeaTable. As novas entradas e alterações são imediatamente apresentadas para cada utilizador – você e a sua equipa estão sempre na mesma página.
Quer fazer um comentário sobre uma linha? Então, deixe simplesmente um comentário ! Desta forma, é sempre claro o que está a dizer e, mesmo meses depois, não tem de pensar quando, onde e através de que canal discutiu o assunto com os seus colegas.
A partilha de bases, tabelas e vistas com outros utilizadores ou grupos inteiros pode ser feita num instante. Ao atribuir autorizações a utilizadores individuais, mantém o controlo sobre quem pode fazer o quê e quem não pode fazer o quê.
A partilha não está limitada a outros utilizadores do SeaTable: Também pode partilhar dados com links externos ou convidar pessoas sem uma conta SeaTable para colaborar diretamente no SeaTable.
Nem sempre tem de ser você a introduzir os dados. O editor de formulários Web cria um inquérito em linha ou um formulário de contacto alargado com base numa tabela num instante.
Defina os campos relevantes, as dependências, as notificações, etc. no modo de design gráfico do formulário Web. Quando a recolha de dados estiver concluída, os dados são analisados diretamente onde foram guardados: no SeaTable.
Com o intuitivo App Builder do SeaTable, pode criar qualquer número de Apps , ou seja, frontends personalizados para grupos de utilizadores específicos, a partir do backend da sua base de dados. Na Aplicação universal pode dar largas à sua criatividade.
SeaTable tem uma gama de tipos de páginas que pode utilizar para apresentar dados no App Builder sob a forma de tabelas, formulários, calendários ou galerias, entre outras coisas. Ao criar uma página individual , também pode criar painéis com estatísticas significativas dos seus dados e partilhá-los com outros utilizadores (externos).
Sendo uma base de dados poderosa, SeaTable também foi concebido para lidar com big data , o que o coloca à frente de outras plataformas sem código. SeaTable também permite a utilização de automações e de inteligência artificial, que revelam um imenso potencial em grandes quantidades de dados.
Transforme 1 + 1 = 3 ligando SeaTable a outras aplicações e integrando-o noutras soluções. Graças à API REST, isto não é um desafio. Os processos podem ser automatizados e normalizados com scripts .
Se pretende desenvolver os seus próprios scripts e plug-ins sem restrições, o Realtime SDK do SeaTable fornece-lhe tudo o que precisa. Estamos ansiosos por ver o que vai construir para SeaTable!
