Neste guia, vai ligar o Claude Code à sua base SeaTable. Após a configuração, pode fazer perguntas ao Claude sobre os seus dados e pedir-lhe que edite entradas diretamente a partir do terminal. A configuração demora cerca de cinco minutos.
Pré-requisitos
- Uma conta SeaTable Cloud com pelo menos uma base
- Claude Code (instalável via
npm install -g @anthropic-ai/claude-code, detalhes em docs.anthropic.com ) - Uma conta Anthropic (necessária para utilizar o Claude)
Passo 1: Criar um token API no SeaTable
O token API dá ao Claude acesso a uma base específica. Pode decidir se o Claude apenas pode ler ou também escrever dados. Para instruções sobre como criar um token API, consulte o artigo Criar um token API .
Passo 2: Adicionar o servidor MCP via CLI
O Claude Code é configurado através da linha de comandos. Abra um terminal e execute o seguinte comando:
claude mcp add seatable \
--transport http \
https://mcp.seatable.com/mcp \
-H "Authorization: Bearer INSIRA-O-SEU-TOKEN-API-AQUI"
Substitua INSIRA-O-SEU-TOKEN-API-AQUI pelo token do passo 1.
Pode ligar várias bases ao mesmo tempo. Execute o comando novamente para cada base usando um nome único, por exemplo seatable-crm e seatable-projetos em vez de seatable.
Passo 3: Verificar a ligação
Inicie o Claude Code e escreva o comando /mcp. Serão apresentados todos os servidores MCP configurados juntamente com o seu estado. Se a ligação for bem-sucedida, verá Status: connected e Auth: authenticated.
A partir do menu /mcp, também pode realizar outras ações, como ver as ferramentas disponíveis, restabelecer a ligação (Reconnect) ou desativar o servidor.
Faça agora uma primeira pergunta de teste:
«Que tabelas existem na minha base?»
O Claude irá então consultar a estrutura das tabelas através do servidor MCP e listar todas as tabelas com as suas colunas. Se isto funcionar, a ligação está estabelecida.
Fazer as suas primeiras perguntas
Agora pode fazer perguntas ao Claude sobre os seus dados como se estivesse a falar com um colega. Aqui estão alguns exemplos para experimentar:
- «Quantas entradas tem a tabela Contactos?»
- «Mostra-me todas as entradas em que o estado é “Aberto”.»
- «Resume os dados da tabela Receitas por mês.»
As suas perguntas devem referir-se a tabelas e colunas que realmente existam na sua base. Se não tiver a certeza, pergunte primeiro ao Claude sobre a estrutura da base. Ele conhece as suas tabelas e colunas e pode indicar-lhe o que está disponível.
Não precisa de escrever os nomes de tabelas e colunas de forma exata. O Claude reconhece pequenos erros de digitação e corrige-os automaticamente. Escreva à vontade «Contactos» em vez de «contactos» ou «Projetos» em vez de «projects». O Claude encontrará a tabela correta.
