O plug-in de consulta SQL é perfeitamente adequado para a execução directa de comandos SQL e, por isso, interessa sobretudo aos utilizadores que já têm experiência com bases de dados.
Uma grande vantagem do plugin é que acede tanto ao backend normal como ao backend de Grandes Dados no decurso da consulta da base de dados.
Exemplos de aplicação
O comando SQL SELECT
Provavelmente, o comando SQL mais utilizado é o comando SELECT, que é utilizado para consultar entradas. Uma consulta simples das colunas Nome e Número da tabela Tempo teria o seguinte aspeto:
SELECT Nome, Número FROM Tempo
Depois de introduzir o comando, a base de dados é pesquisada para os valores definidos e os resultados são automaticamente apresentados em forma de tabela.
Transferência dos resultados como uma nova tabela
Utilizando a função Exportar para nova tabela, é possível exportar os dados encontrados para uma nova tabela dentro da mesma base.
O comando SQL DELETE
DELETE é outro comando utilizado com frequência para eliminar rapidamente entradas. Por exemplo, o comando seguinte elimina todos os dados da tabela Tempo.
DELETE FROM Tempo
Depois de introduzir o comando, todas as entradas são eliminadas da tabela de tempos. No entanto, é possível restaurar as linhas através do log de base.
Visão geral dos comandos SQL suportados
O SeaTable não suporta todos, mas a maioria dos comandos SQL. Para obter uma lista completa e mais pormenores, consulte o Manual de Programação do SeaTable.
