As fórmulas SeaTable oferecem-lhe diferentes formas de trabalhar com os dados das suas tabelas. Uma possibilidade é procurar palavras num texto. Ao introduzir uma fórmula correspondente, pode procurar automaticamente numa coluna de texto por quaisquer palavras e obter uma sugestão - por exemplo, “palavra encontrada/não encontrada” - escrita como resultado numa coluna de fórmula da sua tabela.
Procura de uma palavra num texto
No exemplo concreto, o objetivo é procurar uma palavra na coluna de texto “Pedido” utilizando uma fórmula.
Para o fazer, comece por adicionar uma coluna de fórmula à tabela, em cujo editor pode então inserir a fórmula.
Para procurar uma palavra numa coluna de texto, comece por adicionar um operador Se à fórmula, que se encontra no editor de fórmulas no separador Funções lógicas. Este operador examina se uma condição definida se aplica ou não e devolve um determinado valor consoante o resultado seja positivo ou negativo.
Na etapa seguinte, alarga-se a fórmula com a função procurar, com a ajuda da qual a coluna de texto pode ser pesquisada por uma palavra específica. A função encontra-se no editor de fórmulas, nas funções de texto.
As duas funções são seguidas na fórmula pela palavra específica que se pretende procurar na coluna de texto. Escreva a palavra entre aspas na fórmula.
O próximo componente da fórmula é o nome da coluna que deve ser verificada quanto à presença da palavra pesquisada. É particularmente importante que o nome da coluna esteja entre parênteses rect os, caso contrário o SeaTable não consegue reconhecer o texto que deve ser verificado utilizando a fórmula.
Hinter dem Spaltennamen fügen Sie die mathematische Gleichung “1 > 0” ein. Diese ist für die Formel von Bedeutung, da Sie angibt, dass ein spezifischer Wert zurückgegeben wird, sobald das gesuchte Wort mindestens einmal in der Text-Spalte gefunden wird. Achten Sie in der Formel darauf, die Klammer nach der ersten Zahl zu schließen. Die Vergleichszeichen ( > , < , = , etc.) finden Sie im Formeleditor unter Operatoren.
Finalmente, define os valores na coluna de fórmulas que lhe são devolvidos por encontrar ou não a palavra pesquisada no texto. O primeiro valor introduzido aparece sempre na coluna de fórmulas se a palavra procurada foi encontrada no texto, o segundo valor no caso oposto. Coloque sempre os valores entre aspas e separe-os com uma vírgula.
Antes de confirmar, é ainda importante notar que é necessário fechar os parênteses para que a fórmula seja aceite como válida.
Depois de confirmar a fórmula introduzida, pode ver, a partir do valor na coluna da fórmula, se a palavra procurada foi encontrada na coluna do texto.
