Um agente de IA consegue fazer notavelmente muito com os seus dados do SeaTable — desde que compreenda o que pretende. Neste artigo, vai aprender como formular as suas perguntas para que o agente forneça os melhores resultados. A boa notícia: não precisa de aprender nenhuma sintaxe especial. A linguagem natural é perfeitamente suficiente. Algumas regras simples ajudam, contudo, a evitar mal-entendidos.
Antes de fazer a sua primeira pergunta, o agente de IA já leu a estrutura da sua base. Sabe que tabelas existem, como se chamam as colunas e que tipos de dados contêm. Não precisa de lhe explicar isto. Comece simplesmente a perguntar — o agente sabe com o que está a trabalhar.
Um bom ponto de partida é frequentemente:
“Que tabelas e colunas existem na minha base?”
Assim pode ver como o agente compreende a sua base e adaptar as suas perguntas em conformidade.
Pergunte sobre a estrutura da sua base
Quanto mais precisa for a sua pergunta, melhor o resultado. Isto não se deve ao facto de o agente não compreender perguntas vagas — mas porque perguntas vagas têm múltiplas respostas corretas e o agente tem de adivinhar qual pretende.
Vago Específico
“Mostra-me os clientes.” “Mostra-me todos os clientes da tabela Contactos que estão em Berlim.”
“Como vão as vendas?” “Qual foi a faturação total em fevereiro? Agrupar por comercial.”
“O que há de novo?” “Que entradas na tabela Tarefas foram criadas nos últimos 7 dias?”
Não precisa de usar o nome exato da coluna. Se a sua coluna se chama “Data de criação” e pergunta sobre “criadas nos últimos 7 dias”, o agente compreende a ligação. Os erros de digitação nos nomes de tabelas ou colunas também são corrigidos automaticamente na maioria dos casos.
Para tarefas complexas, muitas vezes atinge o seu objetivo mais rapidamente dividindo-as em várias perguntas. O agente lembra-se do contexto da conversa — portanto pode basear-se nas respostas anteriores.
Em vez de:
“Mostra-me todas as tarefas atrasadas, agrupa-as por responsável e cria um lembrete para cada uma na tabela Atividades com o texto ‘Por favor, verificar estado’.”
Melhor em três passos:
“Que tarefas na tabela Tarefas estão atrasadas?”
“Agrupa estas pela coluna Responsável.”
“Cria uma entrada na tabela Atividades para cada tarefa atrasada com a nota ‘Por favor, verificar estado’.”
Assim pode verificar o resultado intermédio após cada passo antes de o agente continuar. Isto é especialmente útil para operações de escrita.
O agente funciona de forma mais fiável quando utiliza os nomes que realmente existem na sua base. Não precisa de corresponder à ortografia exata — “contactos” em vez de “Contactos” ou “Projetos” em vez de “projetos” geralmente funciona sem problemas. Mas ajuda o agente se utilizar os termos da sua base em vez de paráfrases.
Se não tem a certeza de como se chama uma coluna, pergunte simplesmente:
“Que colunas tem a tabela Projetos?”
O agente só pode trabalhar com dados que realmente existem na sua base. Algumas situações típicas em que não consegue ajudar:
Dados que não existem. Se perguntar sobre um campo que não existe — como “Mostra-me os números de telefone” numa base sem coluna de número de telefone — o agente informá-lo-á. Não inventa dados.
Cálculos sobre valores inexistentes. Se perguntar sobre a faturação por cliente mas a sua base contém apenas itens individuais sem atribuição de clientes, o agente não consegue estabelecer essa relação.
Ações fora do SeaTable. O agente não pode enviar e-mails, aceder a sistemas externos ou abrir ficheiros no seu computador. Trabalha exclusivamente com os dados na sua base SeaTable.
Comece com consultas de leitura. Antes de o agente modificar dados, execute primeiro uma consulta para se certificar de que encontra as entradas corretas. Pergunte primeiro “Que tarefas da Lisa ainda estão abertas?” antes de dizer “Altera o estado para Concluído.”
Utilize o contexto. O agente lembra-se da conversa. Após uma consulta, pode referir-se aos resultados anteriores com “estes”, “desses” ou “os mesmos” sem repetir tudo.
Peça que lhe expliquem a estrutura. Se herdou uma base ou não tem a certeza de como está configurada, o agente é um excelente ponto de partida. Pergunte-lhe sobre tabelas, colunas, ligações — dá-lhe uma visão geral em segundos que de outra forma exigiria clicar em cada tabela manualmente.
Seja direto com as alterações. Quando o agente deve criar ou modificar algo, indique claramente o que deve acontecer exatamente: que tabela, que colunas, que valores. Quanto mais clara a instrução, menos perguntas de seguimento.
“Cria uma nova entrada na tabela Contactos: Nome ‘Müller GmbH’, Cidade ‘Hamburgo’, Estado ‘Novo’.”
