Utilize as funções de base de dados relacional do SeaTable ligando informações de diferentes tabelas. Para tal, utilizar o tipo de coluna Link para outras entradas.
Criar uma ligação entre duas tabelas
  1. Criar uma nova coluna e selecionar o tipo de coluna Ligação a outras entradas.
  2. Dê um nome à coluna.
  3. Em Select table for linking, seleccione a tabela cujas entradas pretende ligar à tabela actual.
  4. Clique em Submeter.
  5. O conteúdo da nova coluna ainda está vazio. Para o preencher, pode ligar entradas existentes ou adicionar novas linhas.
Assim que as tabelas são ligadas, é possível chamar as informações das entradas ligadas através do diálogo de ligação. Para isso, clique no símbolo de seta dupla numa célula da coluna de ligação ou faça duplo clique. As entradas ligadas são listadas na caixa de diálogo de ligação que se abre. Clique numa entrada para ver os detalhes da linha numa janela adicional.
Vista detalhada de linhas para entradas ligadas
Ligar entradas existentes
  1. Clique numa célula da coluna de ligação e, em seguida, clique no símbolo de mais que aparece.
  2. Agora, as linhas disponíveis da tabela ligada são listadas. Seleccione a(s) linha(s) que pretende ligar à linha da sua tabela atual.
  3. Na coluna de ligação, cada linha é imediatamente apresentada como uma entrada ligada.
Utilizando a função de pesquisa integrada no diálogo de ligação, é possível pesquisar as entradas da tabela ligada para encontrar rapidamente a linha desejada.
É até possível adicionar uma nova linha a uma tabela ligada através do diálogo de ligação sem ter de mudar para essa tabela. A linha é então adicionada à tabela ligada entre os registos existentes e exibida como uma entrada ligada na coluna de ligação da tabela aberta.
  1. Faça duplo clique na célula de uma coluna de ligação ou clique no símbolo de seta dupla azul para abrir a caixa de diálogo de ligação.
Fazer duplo clique numa coluna de ligação
  1. Clique em Adicionar linha.
  1. Na janela que se abre, preencha as várias colunas da tabela.
Preenchimento das colunas da tabela
  1. Clique em Submeter para criar a nova linha.
Clique em enviar
  1. A nova linha é automaticamente adicionada à tabela ligada e exibida na tabela atualmente aberta como uma entrada ligada na coluna de ligação.
Editar entradas existentes de uma tabela ligada
  1. Clique numa célula da coluna de ligação.
  2. Clique na entrada associada que pretende editar.
  3. Os detalhes da linha abrem-se. Efectue aí as alterações pretendidas.
  4. Feche a janela para guardar as alterações.
Pode remover entradas ligadas numa coluna de ligação com apenas alguns cliques. Para o fazer, basta abrir a caixa de diálogo de ligação da coluna de ligação correspondente e clicar no símbolo X à direita da entrada pretendida.
Remover ligações
Uma coluna de ligação permite-lhe fazer e alterar várias definições muito facilmente. Para o fazer, clique no símbolo triangular do menu pendente da coluna de ligação no cabeçalho da tabela e, em seguida, em Definições.
Abrir definições de uma coluna de ligação
No menu pendente, é possível selecionar primeiro a coluna da tabela ligada cujas entradas devem ser apresentadas na coluna de ligação.
Seleção da coluna ligada a partir da tabela ligada
Ao ativar a barra deslizante correspondente, pode limitar a ligação a um máximo de uma linha. Se esta definição estiver ativa, só pode ser adicionada uma entrada ligada em cada célula da coluna de ligação.
Restringir ligações
Se já tiver adicionado uma entrada ligada a uma célula, as opções para adicionar mais entradas já não são apresentadas.
Se a ligação estiver limitada a um máximo de uma linha, as opções de adição de ligações deixam de estar disponíveis na caixa de diálogo de ligações depois de uma ligação ter sido adicionada.
Esta definição pode ser útil, por exemplo, se uma fatura tiver de ser ligada à encomenda correspondente de outra tabela - ou seja, se os registos de dados ligados formarem pares lógicos. Neste caso, acrescentar mais ligações pode gerar confusão e afetar negativamente os processos de trabalho.
Ao ativar esta definição, é possível restringir as ligações a uma vista da tabela ligada. Para isso, o usuário define uma visão previamente definida da tabela ligada. Na coluna de ligação, é possível ligar apenas as entradas dessa visão. A ligação de entradas de outras visões deixa de ser possível.
Restringir as ligações a uma vista
Esta definição é particularmente útil em vistas filtradas , esta definição pode ser útil se pretender ligar entradas individuais nas suas tabelas.
Nas definições de uma coluna de ligação, também é possível impedir a ligação de entradas existentes, activando um cursor correspondente. Se a barra deslizante estiver activada, a coluna de ligação correspondente apenas suporta a adição de novas linhas ou entradas.
As entradas existentes na tabela ligada não podem mais ser ligadas na coluna. As entradas que já foram ligadas na coluna, no entanto, não são afectadas pela definição.
Definição para impedir a ligação de entradas existentes
No diálogo de ligação de uma coluna de ligação, estão também disponíveis várias opções de visualização.
Para ter todas as entradas ligadas num relance, pode ajustar o tamanho da janela de diálogo de ligação. Para tal, basta passar o rato sobre uma das margens exteriores até o cursor se transformar numa seta dupla e arrastar a margem na direção pretendida, mantendo o botão do rato premido.
Ajustar o tamanho da janela da caixa de diálogo da ligação
Para encaixar mais entradas de coluna das linhas ligadas na janela, também é possível ajustar a largura das colunas exibidas na caixa de diálogo de ligação. Para isso, mover o mouse sobre a área entre dois nomes de colunas até que o cursor se transforme em uma seta dupla e arrastar a linha de limite invisível para a esquerda ou para a direita, mantendo o botão do mouse pressionado, até atingir a largura de coluna desejada.
Ajustar a largura da coluna
Para tornar o diálogo de ligação ainda mais claro, pode ocultar qualquer número de colunas das entradas ligadas, clicando no símbolo do olho. Abre-se uma janela na qual é possível (des)ativar as colunas individuais com barras deslizantes. De acordo com isso, as colunas são ocultadas ou exibidas na síntese das entradas ligadas.
Ocultação de determinadas colunas na vista de entradas ligadas na caixa de diálogo de uma coluna de ligação
Clicar nos símbolos de seta para ordenar as entradas ligadas na caixa de diálogo de ligação. Utilize esta função, por exemplo, para apresentar as entradas ligadas por ordem alfabética com base numa coluna de texto ou para as ordenar de acordo com outra coluna.
Ordenar entradas no diálogo de ligação de uma coluna de ligação
Não consigo encontrar este tipo de coluna. Não posso criar uma ligação?
A coluna Ligação está disponível em todas as subscrições do SeaTable. No entanto, é provável que esteja a tentar alterar o tipo de coluna de uma coluna existente. Quando altera o tipo de coluna, o tipo de coluna Ligação a outras entradas não está disponível. Em vez disso, crie uma nova coluna e ser-lhe-á oferecido o tipo de coluna pretendido.
