A função de IA Custom é a mais flexível das cinco ações de IA. Você escreve seu próprio prompt e determina livremente o que a IA faz com seus dados. Tudo o que não se encaixa nas quatro funções padrão (Summarize, Classify, OCR, Extract) pode ser implementado com Custom.
Casos de uso típicos
- Traduzir: Traduzir textos automaticamente para outro idioma.
- Reformular: Reescrever textos em outro tom ou estilo (p. ex., formal, orientado ao cliente, simplificado).
- Sugestões de resposta: Gerar um rascunho de resposta com base em uma consulta de cliente.
- Avaliar: Avaliar textos segundo seus próprios critérios em uma escala (p. ex., relevância, qualidade, urgência).
- Gerar: Criar descrições de produtos, publicações em redes sociais ou metatextos a partir de tópicos.
- Corrigir: Corrigir automaticamente erros de ortografia e gramática em textos.
Pré-requisitos
- Uma tabela com pelo menos uma coluna cujo conteúdo a IA deve processar.
- Uma coluna de Texto ou coluna de Texto formatado para o resultado.
Guia passo a passo
1. Criar uma automatização e escolher um gatilho
Crie uma nova regra de automatização conforme descrito no artigo Configurar a automatização de IA . Escolha o gatilho adequado para o seu caso de uso.
2. Adicionar a ação “Chamar IA”
Clique em Adicionar ação e selecione Chamar IA.
3. Selecionar a função “Custom”
Nas configurações da ação, escolha:
- Tabela: A tabela na qual a IA deve trabalhar.
- Função: Custom
4. Escrever o prompt
O prompt é o núcleo da função Custom. Aqui você formula a instrução para a IA. Use {Nome da coluna} entre chaves para inserir o valor de uma coluna da linha atual no prompt.
Estrutura de um bom prompt:
Traduza o seguinte texto para o inglês.
Mantenha o tom e a formatação.
Texto: {Descrição}
Neste exemplo, {Descrição} é substituído a cada execução pelo conteúdo real da coluna “Descrição”.
5. Definir a coluna de resultado
Selecione a coluna na qual o resultado da IA deve ser escrito. Esta deve ser do tipo Texto ou Texto formatado.
6. Salvar e testar
Clique em Salvar e teste a automatização com uma entrada. Verifique se o resultado na coluna de resultado atende às suas expectativas e ajuste o prompt se necessário.
Exemplos de prompts para tarefas comuns
Traduzir textos
Mantenha os termos técnicos e não os traduza.
Texto: {Descrição do produto}
Gerar uma sugestão de resposta
Escreva uma resposta amigável e profissional
para a seguinte consulta de cliente. A resposta
não deve ultrapassar cinco frases.
Consulta: {Consulta do cliente}
Reformular um texto
Reformule o seguinte texto para que seja adequado
para um comunicado de imprensa. Use um tom objetivo
e profissional.
Texto original: {Notas}
Avaliar conteúdo
Avalie o seguinte texto em uma escala de 1 a 5
quanto à sua urgência. Responda apenas com o
número e uma breve justificativa em uma frase.
Texto: {Solicitação de suporte}
Gerar uma descrição de produto
Crie uma descrição de produto atraente para uma
loja online com base nos seguintes tópicos.
A descrição deve ter entre 50 e 80 palavras.
Nome do produto: {Nome}
Características: {Características}
Público-alvo: {Público-alvo}
Corrigir ortografia e gramática
Corrija erros de ortografia e gramática no seguinte
texto. Não altere o conteúdo nem as formulações.
Retorne apenas o texto corrigido.
Texto: {Texto livre}
Exemplo de aplicação: Traduzir descrições de produtos
Sua tabela de produtos contém descrições de produtos em alemão. Para a loja online internacional, você precisa de traduções para o inglês. Em vez de traduzir cada descrição manualmente, a IA deve fazer isso automaticamente.
Configuração:
- Gatilho: Quando uma linha é adicionada
- Função: Custom
- Prompt: Traduza o seguinte texto em alemão para o inglês. Use um tom atraente adequado para uma loja online. Mantenha os nomes de produtos e marcas como estão. Texto: {Descrição DE}
- Coluna de resultado: Descrição EN (coluna de Texto)
Assim que um novo produto com descrição em alemão é inserido, a tradução para o inglês aparece automaticamente na coluna de resultado.
Dicas para bons prompts
- Seja específico. “Escreva um bom texto” produz resultados imprevisíveis. “Escreva uma descrição de produto de 50 a 80 palavras em um tom amigável” é muito melhor.
- Use referências de colunas. Com
{Nome da coluna}você pode combinar valores de várias colunas em um prompt para fornecer contexto. - Defina o formato de saída. O resultado deve ser uma única frase? Uma lista? Um número com justificativa? Especifique no prompt.
- Teste e itere. Experimente o prompt com diferentes entradas. Se os resultados não forem adequados, ajuste a formulação.
- Escreva o prompt no idioma de destino. Se o resultado deve estar em inglês, escreva o prompt em inglês. Isso melhora a qualidade dos resultados.
