Si vous avez créé une colonne de texte dans votre tableau avec des adresses ou des noms de lieux ou si vous avez utilisé le type de colonne Géoposition , vous pouvez utiliser le plugin de carte pour représenter les lieux saisis dans la colonne.
Pour activer le plugin, suivez les instructions de l’article Activer un plugin dans une base .
Pour zoomer, utilisez le symbole plus/moins dans le coin supérieur gauche ou tournez simplement la molette de la souris.
Zoom dans le plug-in de carte
Déplacez la section de la carte en cliquant et en faisant glisser la souris.
Déplacer le plugin de carte
Téléchargez l’extrait de carte sous forme de fichier image en cliquant sur le bouton de téléchargement.
Le bouton de téléchargement dans le plug-in de carte
Agrandissez la fenêtre du plug-in de carte de manière à ce qu’elle occupe toute l’interface utilisateur en appuyant sur .
Affichage sur tout l’écran dans le plug-in de carte
Cliquez sur l’icône représentant une roue dentée pour ouvrir les paramètres.
Paramètres du plug-in de carte
Vous avez les possibilités de réglage suivantes :
  • Type de carte
  • Tableau et vue
  • Ligne d’adresse
  • Couleur du marqueur
  • Champ d’affichage
Choisissez entre l’affichage standard avec des pins de localisation ou utilisez des images pour marquer les sites.
Plugin de carte la carte par défaut
Si vous optez pour l’affichage des images, vous devez définir la colonne d’images à partir de laquelle les images doivent être affichées.
L’affichage des images dans le plug-in de carte
Si vous avez créé plusieurs tableaux dans votre base, vous pouvez choisir à cet endroit quel tableau doit être utilisé. Il en va de même pour les vues.
Définissez ici une colonne de texte dans laquelle vous avez saisi des adresses ou des noms de lieux, ou une colonne de géoposition à partir de laquelle les lieux doivent être affichés sur la carte. Notez que le plugin de carte ne fonctionne que si vous avez utilisé une colonne de ce type dans votre tableau.
Si vous avez mis des lignes en couleur ou créé des colonnes de sélection unique avec des options colorées, vous pouvez choisir à ce stade ce qui doit déterminer la couleur des repères de la carte.
Jusqu’à présent, vous deviez passer le curseur de la souris sur un repère de la carte pour faire apparaître son inscription. Si vous souhaitez étiqueter les lieux de manière permanente, vous pouvez définir ici une colonne à partir de laquelle les entrées respectives seront affichées à côté des pins de localisation.
Plugin de carte Panneau d’affichage
  1. Cliquez sur le symbole plus à droite du titre de votre première carte.
  2. Donnez un nom à la carte et confirmez en cliquant sur Envoyer.
  3. Déterminez dans les paramètres à quelle vue du tableau et à quelle colonne la nouvelle carte doit se référer.
