En la vida cotidiana de las empresas, no siempre es fácil tomar las decisiones correctas. Hay que tener en cuenta muchos aspectos y factores y, a menudo, evaluar el efecto de determinadas medidas sin ningún valor empírico. El éxito de tu empresa depende de una cosa en particular: la base sobre la que se toman tus decisiones. Es bueno que puedas asentar tus decisiones sobre una base sólida con un análisis coste-beneficio.
Con la plantilla adecuada, puede crear rápidamente un análisis de este tipo para comprobar y mejorar la rentabilidad de sus inversiones. En este artículo puedes descubrir por qué tiene sentido y cómo puedes crear fácilmente una plantilla tú mismo y llevar a cabo un análisis coste-beneficio.
¿Qué es un análisis coste-beneficio? #
Un análisis coste-beneficio, o ACB para abreviar, es un análisis de rentabilidad. Compara la relación entre costes y beneficios con el fin de crear una base de evaluación para las decisiones empresariales. Un ACB sirve para examinar las ventajas e inconvenientes de las inversiones y evaluar los riesgos financieros, valorar las medidas y analizar la sostenibilidad de las inversiones. Para obtener una visión de conjunto óptima, es aconsejable realizar el análisis coste-beneficio utilizando una plantilla.
La ventaja es que se pueden agrupar todos los factores y efectos asociados a una inversión en una sola base de datos, con lo que no se pierde la visión de conjunto. Especialmente en los grandes proyectos , hay un gran número de criterios objetivos y subjetivos que afectan al ACB de formas muy distintas. Una plantilla le ayuda a no perder de vista todos estos aspectos.
Benefíciese de un análisis coste-beneficio. Derechos de imagen: amazing studio / Adobe Stock
¿Dónde se utiliza el análisis coste-beneficio? #
Cuanto mayor es un proyecto , mayor suele ser su importe de inversión. Mientras que los costes de una inversión suelen ser bastante fáciles de determinar, los beneficios específicos son mucho más difíciles de identificar. La razón es que ni el éxito ni el impacto de una medida pueden predecirse y cuantificarse de antemano con fiabilidad. Además, los beneficios de una inversión suelen estar sujetos a una evaluación subjetiva por parte de los responsables de la toma de decisiones.
Un ACB ayuda a documentar claramente todos los posibles factores que influyen en una decisión empresarial y a evaluarlos de forma objetiva y neutral en todos los departamentos. Para ello, resulta ventajoso utilizar una base de datos. Al fin y al cabo, si se crea el análisis coste-beneficio utilizando una plantilla, todos los implicados pueden trabajar sobre la misma base. Así no se pierde ningún dato, no se pasan por alto aspectos importantes y se pueden añadir fácilmente factores adicionales que otros departamentos consideren relevantes.
Casos prácticos de una ACB #
Básicamente, un análisis coste-beneficio siempre es apropiado cuando se planifican inversiones financieras importantes. Es especialmente adecuado si, por ejemplo
- desea modernizar sus equipos informáticos
- Planificación de medidas de conversión para su empresa
- Ofrezca programas de formación y perfeccionamiento a sus empleados
- quieren implantar nuevos procesos de fabricación
- Introducir nuevos procesos empresariales
- desea ampliar su flota de vehículos
Un empleado realiza un análisis de costes y beneficios. Derechos de imagen: Andrey Popov / Adobe Stock
Un análisis coste-beneficio le ofrece estas ventajas #
En general, hay que distinguir entre dos tipos de beneficios: Esto se debe a que los beneficios de una inversión pueden ser tanto tangibles como intangibles. Por ejemplo, además de un aumento de la facturación y de los beneficios, el aumento de la satisfacción de los empleados, la mejora de la calidad del servicio o la reducción de las horas extraordinarias también se encuentran entre los puntos positivos que se pueden conseguir con una inversión. Y esto es exactamente lo que puede documentar con un análisis coste-beneficio basado en una plantilla.
Esto significa que si confía en la evaluación de las decisiones empresariales con un análisis coste-beneficio, tiene todos los factores que influyen en su decisión disponibles de un vistazo. Esto significa que incluso los pequeños ajustes pueden utilizarse de forma óptima para identificar medidas innecesarias y realizar las inversiones adecuadas.
Esto debería incluir un análisis coste-beneficio #
Los aspectos que finalmente se incluyan en la plantilla de sus análisis coste-beneficio dependerán siempre del sector en el que se utilice. Esto se debe a que, según la empresa, se aplican distintos parámetros que afectan a los costes y beneficios de cada medida. Por tanto, no existe un modelo que pueda aplicarse a todos los casos. Por el contrario, hay factores muy individuales que difieren de un proyecto a otro.
Sin embargo, lo que se aplica a cualquier análisis coste-beneficio son cinco puntos básicos que debe aclarar antes de completar su plantilla:
- La aplicación: ¿quién puede llevar a cabo el análisis de forma neutral y objetiva?
- El poder de decisión: ¿quién decide en última instancia qué medidas se utilizan?
- La definición de los factores: ¿qué factores son relevantes para el análisis coste-beneficio?
- La duración: ¿a lo largo de qué periodo desea considerar los costes y beneficios de la inversión?
- Los objetivos: ¿qué quiere conseguir con la inversión?
Una vez aclarados estos cinco puntos, puede crear la plantilla para su análisis.
Ejemplo: ACB en la cualificación del personal #
El siguiente ejemplo muestra cómo puede ser un análisis coste-beneficio en el sector del personal y qué factores debe contener una plantilla en este caso:
La tienda de muebles “Gemütlich Wohnen” emplea a un total de diez asesores de clientes y personal de servicio para sus tiendas físicas y su tienda en línea, que ha abierto recientemente. Para mejorar el servicio al cliente y su satisfacción, los propietarios quieren enviar a sus diez empleados a un programa de formación en comunicación de dos días de duración. En pocas palabras, esto significa que la tienda de muebles tiene que cerrar durante dos días y los empleados no pueden generar ventas durante dos días, sino que incurren en costes adicionales.
Por otro lado, está el beneficio que podría reportar este programa de formación continua. Los empresarios conocen los costes exactos de la formación, es decir, las tasas del curso, el alojamiento, los viajes y la pérdida de ingresos. También han definido una cifra para el beneficio esperado en forma de mejora de los procesos de trabajo y aumento del volumen de negocio. Para poder evaluar si esta inversión merece la pena, los empresarios preparan el siguiente análisis de costes y beneficios:
| Factor de esfuerzo | Costes | Factor de beneficio | Beneficio esperado |
| Precio del curso | 2.500 € | mejora del flujo de trabajo | 3.300 € |
| Gastos de viaje | 1.500 € | aumento de las ventas | 16.000 € |
| Pasar la noche | 1.650 € | ||
| Pérdida de ingresos | 2.200 € | ||
| Costes totales | Beneficios totales | ||
| 7.850 € | 19.300 € |
El ACB permite a los empresarios comparar los costes totales de 7.850 euros con el beneficio total previsto de más de 19.000 euros. Esto les demuestra que la inversión prevista merecería la pena a largo plazo.
Formas especiales de ACB #
Además del clásico análisis coste-beneficio, existen otras formas y métodos para cuantificar la rentabilidad de los proyectos y garantizar el uso eficiente de los recursos financieros.
- Estudios de minimización de costes / Cost minimisation studies:
Aquí se evalúan los costes de distintos métodos (por ejemplo, tratamientos sanitarios) y se comparan entre sí. Cada método debe lograr un resultado comparable (por ejemplo, la recuperación total). Gana el método más favorable. - Análisis coste-eficacia:
Se trata de una herramienta para evaluar la rentabilidad de los proyectos cuyos beneficios no pueden medirse en términos monetarios (por ejemplo, vidas salvadas, clientes satisfechos, mejora de la calidad del medio ambiente). El resultado es un cociente de los costes o unidades monetarias dividido por los beneficios o unidades de resultado. - Análisis coste-utilidad:
Este análisis es uno de los métodos cualitativos y no monetarios de la teoría de la decisión. También puede evaluar cuestiones complejas y minimizar el riesgo de tomar decisiones equivocadas incluyendo factores no medibles monetariamente, como el aumento de la calidad.
Puede encontrar una plantilla adecuada aquí #
También puede realizar el análisis coste-beneficio manualmente utilizando tablas sencillas, pero es más cómodo utilizar una base de datos inteligente que calcule automáticamente los valores deseados mediante fórmulas y enlaces.
¿Le han convencido las ventajas de un análisis coste-beneficio? Entonces aquí encontrará la plantilla correspondiente. Si aún no tiene una cuenta en SeaTable, puede registrarse gratuitamente . ¡Pruébelo!
