Puede utilizar la herramienta de formato de línea para establecer marcas de color al principio de las líneas. El marcado por colores de las filas sirve para identificar rápidamente determinados registros de datos. Esto no debe confundirse con colorear celdas , que permite resaltar celdas individuales.
La herramienta de formato de línea
En las opciones de vista sobre una tabla encontrará el siguiente símbolo:
Tras hacer clic en la herramienta de formato de línea, puede elegir entre tres opciones para la marca de color:
- Utilizar una columna de selección única
- Normas de uso
- Resaltar los duplicados
Para la opción Utilizar columna de selección única, necesita una columna de este tipo en su tabla. Esto le permite marcar cada fila al principio de la línea con el color de la opción respectiva que se introduce en esta columna.
Normas de uso
La opción Utilizar reglas permite establecer las condiciones para el marcado en color.
- Haga clic en el botón símbolo del triángulo de colorpara cambiar el color del marcador.
- Determine cuál de sus Columnas la condición debe referirse.
- Decidir a favor del Tipo de condición.
Ejemplo de regla de uso
En este ejemplo, se desea resaltar todas las filas de un plan editorial que estén marcadas como completadas en la columna de casillas de verificación . Para ello, se ha seleccionado la columna “Publicado”, se ha utilizado la condición “es” y se ha especificado que se marquen las filas con una marca de verificación.
Ejemplo de regla con varias condiciones
En este ejemplo, sólo queremos resaltar en color las líneas del plan editorial si el estado del post no es “terminado”, la fecha de publicación es futura y ya hay una imagen disponible.
Puede resaltar filas con uno o más valores de columna idénticos utilizando la opción Resaltar duplicados. Para ello, seleccione la columna en la que desea comprobar si hay duplicados. Así podrá identificar fácilmente los duplicados en su tabla y corregirlos o eliminarlos si es necesario.
