El plugin de línea de tiempo permite mostrar distintos intervalos de tiempo en forma de línea de tiempo. Esto es muy útil, por ejemplo, si desea ver si las citas se solapan. En consecuencia, puede utilizar el plugin de cronograma para planificar vacaciones y proyectos o reservar salas (de reuniones), entre otras cosas.
Lea el artículo Activación de un plugin en una base para saber cómo activar el plugin Timeline.
El complemento de la línea de tiempo muestra intervalos de tiempo. Por lo tanto, para esta representación se necesitan dos columnas de fecha en una tabla que definan el principio y el final de un marco temporal.
  1. Active y abra el plug-in de la línea de tiempo.
  2. Coloque el Ajustes de la línea de tiempo:
    • Mesa y vista
    • Color de los bloques y etiquetado
    • Fecha de inicio y fin
    • El período de tiempo que abarcará la representación
  3. Haga doble clic en una de las entradas para abrir los detalles de la fila.
Plugin de cronología con barras de colores y detalles de registro al hacer doble clic
Dado que el complemento de la línea de tiempo se basa en las vistas de la tabla, la ordenación las entradas también afectan a la visualización en la línea de tiempo. Para las vistas agrupadas, tiene la opción de mostrar los datos en un diagrama de línea de n ado activando el control deslizante Mostrar como modo de línea de nado.
Plugin de cronología en modo swimlane con entradas agrupadas por categoría o usuario
Como se puede ver en el vídeo anterior, también puedes crear varias líneas de tiempo en una base. Para ello, proceda del siguiente modo:
  1. Haz clic en el signo más situado a la derecha del título de tu primera línea de tiempo.
  2. Asigne un nombre a la línea de tiempo y confirme con Enviar.
  3. En la configuración , defina a qué vista de tabla y a qué columnas de fecha debe referirse la nueva línea de tiempo.
