Cada uno de los iconos cuadrados de su página de inicio representa una Base. Se trata de una base de datos, comparable a un libro de trabajo de una hoja de cálculo convencional, y puede contener varias tablas sobre distintos temas.
Una Base representa una unidad autónoma en SeaTable. Por lo tanto, debe contener toda la información que necesita para un proyecto o proceso específico.
Por ejemplo, la base para su canal de ventas puede contener tablas separadas para clientes potenciales, empresas y oportunidades de negocio. Del mismo modo, puedes utilizar una base para planificar una boda y crear tablas independientes para los posibles lugares de celebración, los asistentes y las listas de tareas pendientes.
Crear una nueva base
SeaTable ofrece varias maneras de crear una nueva base. Si es nuevo en SeaTable, le recomendamos que comience con una plantilla para que pueda ver cómo se construye normalmente una Base. Puede elegir una plantilla existente adaptada a su caso de uso de nuestra galería de plantillas y luego simplemente adaptarla a sus propias necesidades.
Si estás familiarizado con la creación de tus propias tablas, columnas y vistas, puedes empezar con una base vacía.
- Creación de una base mediante una plantilla
- Crear una nueva base
- Importar archivos de Excel a SeaTable
- Duplicar una base existente
Gestionar las bases
Una vez que hayas dominado los primeros pasos y hayas creado tus primeras bases, podrás descubrir toda una serie de funciones adicionales en la página de inicio y en tus bases. Todo lo que necesitas saber sobre la gestión de tus bases lo encontrarás en el capítulo Bases .
Tablas y vistas en una base
La tabla es el nivel más importante en el que puede organizar sus datos en SeaTable, comparable a una hoja de cálculo en una hoja de cálculo. Básicamente, las tablas son el siguiente nivel por debajo de las bases en la estructura organizativa de SeaTable.
Dado que SeaTable es un software de base de datos relacional, puede vincular la información de diferentes tablas de una base mediante enlaces , automatizaciones y otras funciones.
Una tabla consta de filas en SeaTable definen qué tipos de datos se pueden introducir en una columna.
Cada vez que visualizas tus datos en una tabla, lo haces a través de una vista . Las vistas te ofrecen un sinfín de opciones para mostrar los datos de tus tablas de forma diferente: filtrarlos, ordenarlos, agruparlos, ocultarlos, etc.
