A diferencia de Excel, en SeaTable no puede simplemente colorear las celdas a su gusto, sino que debe colorearlas según las reglas que establezca o en función de los valores de una columna. ¿Suena complicado? Pero no lo es.
Cada columna ofrece la posibilidad de Formatear las celdas de la columna an:
Colorear celdas en SeaTable
SeaTable se comportará de forma diferente dependiendo del tipo de columna para la que llame a esta opción. Para columnas numéricas , puede utilizar tanto reglas como valores para colorear. Para todos los demás tipos de columnas, sólo están disponibles las reglas para colorear.
Colorear con reglas o según valores
Celdas de coloración Ejemplo 1
  1. Haga clic en el símbolo del triángulo en la cabecera de la tabla de una columna.
  2. Seleccione la opción Formatear celdas de la columna.
  3. Ir a Reglas de uso.
  4. Haga clic en Añadir Regla.
  5. Haga clic en la nueva línea que aparece para definir la regla.
  6. Seleccione una columna y decida una condición en el campo central.
  7. Introduzca el valor al que se asocia la condición.
  8. Haga clic en el icono del triángulo de color situado delante de la regla para abrir el selector de color y cambiar el color de las celdas a las que se aplica su regla.
Al utilizar una regla, se colorean todas las celdas de una columna a las que se aplica una regla. Por ejemplo, una regla de este tipo podría ser: “Colorear de amarillo todas las celdas con una valoración de tres o más estrellas”.
Colorear celdas con una regla
Puede crear varias reglas con diferentes colores por columna.
Colorear celdas con varias reglas
También puede definir varias condiciones por regla, que pueden referirse a todas las columnas de la tabla. Por ejemplo, colorear la columna de texto con el titular de un artículo si el estado no es “terminado”, la fecha de publicación es futura y ya hay una imagen disponible.
Regla con varias condiciones para colorear las celdas
Celdas de color Ejemplo 2
  3. Ir a Utilizar valores.
  4. Haz clic en la selección de colores para elegir entre más colores
  5. Decida a partir de qué valor y hasta qué valor desea formatear las celdas.
  6. Haga clic en Enviar.
Con la opción Utilizar valores se colorea toda la columna. Cuanto mayor sea un valor en todo el espectro, más oscuro o claro será el color de la célula.
Colorear las celdas con valores
Este tipo de coloración le ayuda a hacer visibles de forma rápida y sencilla los valores atípicos (es decir, valores particularmente pequeños o particularmente grandes) en una columna.
Celdas de color Ejemplo 3
  3. Ir a Resaltar duplicados.
Con la ayuda de la opción Resaltar duplicados, se pueden encontrar rápidamente valores idénticos en una columna.
Para ello, defina una regla que se aplique a todas las celdas deseadas. Por ejemplo, puede colorear todas las celdas rellenas de una columna seleccionando la condición no está vacía.
Células de coloración Faq 1
Aquí tiene dos opciones para colorear las celdas respectivas de una columna de fecha. O bien selecciona la condición es en o después y una fecha exacta - o bien selecciona la opción es dentro y un periodo en el futuro.
Colorear las celdas poco antes de una cita
Seleccione la opción es igual a e introduzca la fecha correspondiente.
