Puede utilizar un botón para copiar filas a otras tablas. Esto resulta útil si necesita determinados registros de datos en diferentes tablas pero no desea utilizar un enlace. Las siguientes instrucciones ilustran el caso de uso utilizando un ejemplo.
Estás planeando un banquete de boda y ya has confeccionado la lista de invitados.
Ejemplo de lista de invitados
Ahora también quieres organizar la despedida de soltera de la novia y la despedida de soltero del novio. Por lo tanto, una vez que los invitados hayan confirmado su asistencia, deberás copiar sus datos en dos tablas adicionales, en función del sexo del invitado.
Cree dos nuevas tablas para las respectivas listas de invitados a la fiesta.
Consejo: Un método sencillo para adoptar la estructura de la tabla original es duplicar la tabla sin las entradas existentes.
Estructura de tabla duplicada
Por supuesto, en las tablas vacías puede eliminar las columnas que no sean necesarias o añadir columnas nuevas más adelante.
Vaciar tablas duplicadas
Botón Crear
  1. Haga clic en el símbolo más grande situado en el extremo derecho de la cabecera de la tabla.
  2. Dé un nombre a la columna y seleccione Botón como tipo de columna.
  3. A continuación, defina la etiqueta y el color del botón.
  4. En el siguiente paso, defina el número de acciones que se desencadenarán al activar el botón. En nuestro caso, seleccione Copiar fila a otra tabla.
Acción del botón Copiar fila a otra tabla
  1. Seleccione la tabla en la que desea copiar las filas.
  2. Puede establecer filtros para vincular la ejecución de las acciones de los botones a condiciones.
  3. Confirme la creación del botón con Enviar.
En nuestro ejemplo de aplicación, cuando se pulsa el botón, las invitadas femeninas deben copiarse en la tabla “Invitadas a la despedida de soltera” y los invitados masculinos en la tabla “Invitados a la despedida de soltero”. Para ello, cree dos veces la misma acción, a la que equipará con condiciones de filtro opuestas. Esto le permite copiar los invitados a diferentes tablas en función de su sexo con un solo botón.
Líneas copiadas por botón
Si tiene una suscripción a SeaTable Enterprise, también puede automatizar completamente este paso del proceso. Para ello, configure una automatización correspondiente con la que podrá añadir entradas en otras tablas.
