Aquí encontrarás ayuda y consejos para facilitar tu trabajo con las fórmulas de Seatable. Aquí encontrará una lista de todas las fórmulas disponibles.
No tengas miedo de utilizar espacios y saltos de línea al crear fórmulas. Te ayudarán a mantener una visión de conjunto de las distintas funciones y otros elementos, sobre todo en las fórmulas más complejas.
En el editor de fórmulas puede establecer espacios y saltos de línea casi a su gusto. Sólo hay que tener cuidado al utilizar funciones. No se puede poner ningún espacio directamente después de una función, por ejemplo lower().
Los espacios y saltos de línea pueden establecerse casi arbitrariamente en el asistente de fórmulas. Las únicas excepciones son las funciones.
Cuando haga clic en un elemento del editor de fórmulas que desee añadir a su fórmula, aparecerá información útil. Justo debajo del nombre del elemento seleccionado, verás una breve descripción de su funcionamiento, así como una posible sintaxis y un ejemplo concreto de cómo podría quedar en una fórmula. Al escribir fórmulas más complejas, esta información puede ser útil para evitar errores o incertidumbres.
Información sobre un elemento del asistente de fórmulas
Para poder distinguir entre sí los distintos elementos de su fórmula, se marcan en un color diferente en función de su tipo. Puedes leer aquí qué elementos se muestran en cada color.
Utiliza los distintos colores como guía para tener una mejor visión general de tu fórmula. Además, el resaltado por colores de los elementos de la fórmula también puede funcionar como una especie de autocontrol en dos casos:
  • Los elementos de texto no se marcan en rojo en su fórmula hasta que se encierran entre comillas.
  • Las referencias a columnas no se marcan en púrpura en la fórmula hasta que se rodean de llaves.
Si los elementos de fórmula mencionados no están marcados en el color correspondiente en su fórmula, es que los ha introducido incorrectamente. Para corregirlo, utilice la sintaxis.
Los paréntesis que van juntos se resaltan en el editor de fórmulas en cuanto se hace clic en un paréntesis de apertura o de cierre. Esto facilita la detección de sustituciones de paréntesis que faltan o son incorrectas.
Los corchetes de apertura y cierre siempre aparecen resaltados en el editor de fórmulas
La lógica y la construcción de una fórmula pueden ser a veces un reto. Un ejercicio útil en este caso es escribir en un lenguaje sencillo qué objetivo concreto quieres alcanzar.
Una forma óptima de planificar una fórmula podría ser, por ejemplo, la siguiente:
  1. En primer lugar, escriba con sus propias palabras el objetivo que desea alcanzar con la fórmula (por ejemplo, calcular los días que faltan para un acontecimiento).
  2. Busque una función adecuada en el editor de fórmulas (por ejemplo, dateDif).
  3. Utilice la sintaxis de la función para comprobar la ortografía correcta, por ejemplo dateDif(fecha de inicio, fecha final, unidad).
  4. Escriba la fórmula en el campo de texto del editor de fórmulas. Utiliza saltos de línea y espacios para hacer más visible la lógica de tu fórmula. Si hay alguna ambigüedad, comprueba la fórmula utilizando la sintaxis.
Consejo: sobre todo al principio, puede ser útil escribir sólo partes de una fórmula al principio e ir añadiéndole más elementos poco a poco.
  1. Compruebe su fórmula en busca de posibles mensajes de error. Si aparece alguno, primero intente corregirlo usted mismo. Si necesitas más ayuda, utiliza nuestro artículo de ayuda Errores típicos al trabajar con fórmulas.
