El análisis DAFO explicado de forma sencilla #
¿Qué significa DAFO? #
Empecemos con una definición. DAFO significa
- Strengths – Fortalezas
- Weaknesses – Debilidades
- Opportunities – Oportunidades
- Threats – Amenazas
Análisis DAFO © Scott Graham / Unsplash
El análisis DAFO es un ejemplo de cómo puede analizar su empresa (interno) y las influencias relevantes del entorno (externo).
¿Qué es un análisis DAFO? #
En un análisis DAFO, usted hace balance de su empresa o su equipo en forma de matriz. En primer lugar, examina las fortalezas y debilidades internas: ¿tiene, por ejemplo, productos innovadores o le falta experiencia o mano de obra en algún departamento?
A continuación, analiza el entorno de su empresa o su equipo. Ahora toca analizar las oportunidades y amenazas externas. ¿Cómo evolucionan sus mercados? ¿Está luchando, por ejemplo, contra el aumento de los costes de los materiales o contra nuevos competidores? ¿O se está beneficiando de las tendencias sociales?
En un segundo paso, a partir de ese balance deriva recomendaciones estratégicas de actuación. ¿Qué debe hacer cuando las oportunidades se encuentran con las debilidades o las amenazas con las fortalezas?
Ejemplo de análisis DAFO © SeaTable
Dado que se tienen en cuenta tanto el entorno como los factores internos de la empresa, el análisis DAFO es un ejemplo y una herramienta importante para la planificación estratégica empresarial.
Cómo realizar un análisis DAFO #
La mejor manera de hacerlo es planificar un taller en el que sus equipos hagan juntos una lluvia de ideas sobre las cuatro categorías. Debería recopilar todas las ideas en una matriz. Al principio puede ayudarle un mapa mental en una pizarra o una plantilla de análisis DAFO en Excel o Word que explique el análisis DAFO de forma sencilla.
Pero, ¿qué pertenece a las cuatro categorías?
Análisis DAFO: ejemplo de las categorías #
En las cuatro categorías analiza el estado actual de su empresa y de su entorno empresarial. Proceda de la siguiente manera:
- Fortalezas (Strengths): las fortalezas de su empresa son todas las características que la distinguen especialmente de la competencia. En el análisis DAFO aparecen entonces, por ejemplo:
- Productos innovadores
- Un servicio al cliente excelente
- Conocimientos tecnológicos
- Debilidades (Weaknesses): las debilidades representan las desventajas de su empresa frente a la competencia en general. En el análisis DAFO pueden ser, por ejemplo:
- Dependencia de los proveedores
- Falta de experiencia en el desarrollo de productos
- Falta de inversión en tecnologías de futuro
- Oportunidades (Opportunities): las oportunidades son factores del entorno empresarial que representan ventajas para la empresa. Para el análisis DAFO son relevantes, por ejemplo:
- Tendencias de la sociedad
- Normativa legal
- Avances tecnológicos
- Amenazas (Threats): las amenazas, en cambio, son factores del entorno empresarial que suponen desventajas o incluso peligros para la empresa. Por ejemplo:
- Variaciones de los tipos de cambio
- Nuevos competidores
- Desarrollos tecnológicos que harán que el producto sea superfluo en el futuro
Preste también atención a los siguientes consejos a la hora de realizar su análisis.
Consejos para realizar el análisis DAFO #
Al examinar los factores externos en un ejemplo de análisis DAFO, debe tener en cuenta que un análisis DAFO consiste en resolver dos problemas. ¿Cómo puede seguir el ritmo de las tendencias del mercado y cómo puede predecirlas y ayudar a darles forma? Al fin y al cabo, no solo quiere dejarse llevar, sino entusiasmar a sus clientes.
Elija además una plantilla de análisis DAFO para facilitarse el trabajo. El análisis comienza con la elección de la herramienta adecuada; además, debería pensar en reunir al equipo apropiado.
El proceso de inventario conlleva una gran inversión de tiempo. ¿A quién puede liberar para las reuniones y los talleres? Además, se necesitan competencias de distintos departamentos. ¿Qué colegas tienen una visión de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de su empresa y de su entorno empresarial? Lo ideal sería que formara un equipo de diez empleados.
Un equipo habla sobre un ejemplo de análisis DAFO © UX Indonesia / Unsplash
Otro consejo: sea creativo. Organice los talleres de lluvia de ideas de tal manera que saque a la luz (nuevas) ideas de forma lúdica.
¿Qué estrategias puede extraer del análisis? #
Del análisis DAFO se derivan cuatro orientaciones diferentes. Para ello, relaciona las fortalezas y debilidades de su empresa con las oportunidades y amenazas de su entorno empresarial:
- Ampliar (combinación fortaleza-oportunidad): las fortalezas aumentan la viabilidad de sus oportunidades. Observe qué oportunidades puede aprovechar con éxito y con qué fortalezas de su empresa. ¿Tiene sentido ampliar aún más determinadas áreas de negocio o de productos?
- Ponerse al día (combinación debilidad-oportunidad): ¿existe una oportunidad que solo puede aprovechar si compensa una debilidad interna? Aquí su dirección debe tomar una decisión: ¿debe invertirse en compensar las debilidades? Así podrá aprovechar después la oportunidad.
- Asegurar (combinación fortaleza-amenaza): al evaluar las amenazas, debería preguntarse a qué amenazas puede hacer frente su empresa y con qué fortalezas. ¿Puede una fortaleza convertir incluso una amenaza en una oportunidad si reacciona a tiempo?
- Evitar (combinación debilidad-amenaza): ¿dónde se juntan las debilidades con las amenazas? Aquí debería tener especial cuidado. Piense cómo podría protegerse de los peligros. ¿Qué actividades debería evitar llegado el caso? ¿Debería retirarse por completo de un área de negocio?
Ahora que sabe lo que se puede representar, por ejemplo, con el análisis DAFO, es el momento de la aplicación práctica.
¿Existe una buena plantilla de análisis DAFO? #
La respuesta es sí. No faltan plantillas para el análisis DAFO. Puede encontrar un ejemplo de análisis DAFO para Excel, Word y programas similares a través de la búsqueda en Google. Las plantillas están dispuestas en forma de lista o de matriz.
Aquí puede ver un buen ejemplo de análisis DAFO para empresas:
Así funciona la plantilla de análisis DAFO de SeaTable #
¿Desea utilizar la plantilla de SeaTable para realizar su análisis? Entonces regístrese en nuestra página web en un abrir y cerrar de ojos. En la biblioteca encontrará la plantilla gratuita, en la que el análisis DAFO se explica de forma sencilla y está rellenada con datos de ejemplo. Haga clic en Utilizar plantilla y comience su análisis.
En la primera tabla encontrará entradas de ejemplo ordenadas según las cuatro categorías DAFO correspondientes. Introduzca el factor en la primera columna antes de determinar su origen (interno o externo) y clasificarlo en cada categoría.
Una vez introducida toda la información, puede consultar su matriz terminada y registrar las posibles medidas en un plan de acción. Gracias a la solución en la nube, tiene la posibilidad de acceder a sus datos desde cualquier lugar y en cualquier momento, y de compartirlos con otros usuarios.
Conclusión: realizar un análisis DAFO con una plantilla #
Con un análisis DAFO determina en qué situación se encuentra su empresa y puede derivar escenarios para el futuro. Se sirve de las cuatro categorías —fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas— y tiene en cuenta tanto los factores internos como los externos.
Regístrese gratuitamente en SeaTable para empezar con su ejemplo de análisis DAFO. Una plantilla gratuita que explica de forma sencilla el análisis DAFO le ayudará a llevarlo a cabo.
TAGS: Gestión Y Visualización De Datos Planificación De Marketing Construya Su Empresa Operaciones
