Сентябрьский релиз, который мы загрузили 14 сентября, предлагает впечатляющий набор новых возможностей, функций и улучшений для ВСЕХ пользователей. Самым горячим дополнением является скриптовый механизм SeaTable. Среди других замечательных новых возможностей - бесшовная интеграция наших шаблонов, условное форматирование строк, новая функция печати и новый тип столбцов с автоматической нумерацией. И это еще далеко не все! Полный список изменений доступен в журнале изменений . SeaTable соответствует своему названию и предлагает море возможностей. Начните прямо сейчас и поиграйте с волнами.
Опытным пользователям с небольшим опытом кодирования понравится новая поддержка скриптов в SeaTable. С помощью собственного сценария вы можете автоматизировать действия по своему усмотрению. Создание новых данных, обработка существующих данных, отправка электронной почты, … - Сценарии SeaTable используют JavaScript, поэтому их возможности практически безграничны. Те, кто не чувствует себя призванным программистом, могут легко импортировать скрипты, загруженные из Интернета (например, с форума Seafile) или полученные от коллег. Руководство по программированию SeaTable Scripts содержит всю необходимую информацию для начала работы. Взгляните. (Руководство по программированию сценариев доступно только на английском языке).
Скрипты SeaTable похожи на известные плагины SeaTable (например, календарь, галерея, карта), но есть и важные различия: плагины разрабатываются и поддерживаются командой разработчиков SeaTable; скрипты могут быть созданы и адаптированы любым человеком по мере необходимости. Другими словами, вам нужен автомат, который отправляет электронное письмо, когда создается новая строка? Не ждите плагина от разработчиков. Напишите скрипт, который это делает! Еще одно важное отличие: плагины устанавливаются из Plugin Store; скрипты создаются во встроенном редакторе скриптов SeaTable.
Многие пользователи уже знакомы с нашими тщательно разработанными шаблонами . В новом выпуске стало еще проще создавать новые базы непосредственно на основе этих шаблонов, не прибегая к процедурам ручного копирования и экспорта. Теперь использовать шаблон стало проще простого! Создайте новую базу, выберите желаемый шаблон и приступайте к работе.
Диалог «Создать базу из шаблона» с выбором шаблона SeaTable
При создании новой базы вы можете выбрать один из трех вариантов: Создать пустую базу, Создать базу из файла или Создать базу из шаблона. Последний вариант загружает SeaTable Market , где вы можете легко просмотреть доступные шаблоны. Выберите шаблон, который вам больше всего подходит, и его содержимое будет скопировано непосредственно в новую базу.
Функция условного форматирования существует в Microsoft Excel и Google Sheets с незапамятных времен. Поэтому интеграция этой функции в SeaTable была на первом месте в списке наших приоритетов. Наконец-то пришло время! В SeaTable 1.3 условное форматирование строк доступно всем пользователям.
Мастер условного форматирования строк с правилами и выбором цвета
Условное форматирование так же просто использовать, как и другие функции анализа данных - сортировку, группировку и фильтрацию. И вызывается оно точно так же: через пиктограмму в настройках представления. Щелкните на значке “Формат”, и небольшой мастер поможет вам как можно быстрее достичь поставленной цели.
Представление таблицы с цветными строками по правилам условного форматирования
Сначала вы выбираете способ определения цвета линии. Вы можете выбирать между форматированием строк посредством связывания с колонкой с одним выбором и форматированием на основе правил. При форматировании на основе правил каждому правилу присваивается свой цвет. Если условие(я) правила выполнено(ы), ячейка получает выбранный цвет.
Вы искали способ распечатать все данные, которые вы кропотливо собирали и готовили в SeaTable? Благодаря новой функции печати SeaTable вы получаете высококачественные распечатки для встреч с командой и клиентами, а также для работы на местах.
Настройки печати представления с параметрами макета, масштаба и полей
Выберите вид, который вы хотите распечатать, и нажмите на значок с тремя точками в настройках вида. В открывшемся мастере печати настройте параметры в соответствии с вашими потребностями и завершите процесс заданием печати. Затем SeaTable отображает ваш вид и передает результат в менеджер печати вашего устройства. Если вы предпочитаете работать с клавиатурой, вы также можете вызвать мастер печати с помощью сочетания клавиш CTRL + P.
Компактный вид деталей строки с предварительным просмотром печати отдельной записи
Конечно, помимо целых таблиц и представлений, вы также можете распечатать детали одной строки. Откройте сведения о строке нужной строки и нажмите значок печати. С помощью двух типов печати Normal и Compact вы можете определить размер распечатки.
Тип столбца Automatic Number является отличным расширением возможностей базы данных SeaTable и помогает вам поддерживать порядок данных в ваших таблицах. В такой колонке SeaTable автоматически генерирует порядковый номер для каждой новой строки.
Настройки столбца типа «Автоматический номер» с вариантами формата серийных номеров
Этот новый тип столбцов поддерживает три различных формата чисел:
  • Серийный номер с любым количеством ведущих нулей (например, 0001, 0002, 0003, …)
  • Серийный номер с любым количеством ведущих нулей и строковым префиксом (например, продукт-001, продукт-002, продукт-003, …)
  • Серийный номер с любым количеством ведущих нулей и префиксом даты (например, 20200914-01, 20200914-02, 20200914-03, …)
Мы обновили плагин карты и включили несколько улучшений в детали: Цвет маркера позиции теперь может быть связан с одним полем выбора, что позволяет применять различные цвета на карте. Имеется также полноэкранный режим, а карту можно экспортировать в виде изображения.
В дополнение к этим новым функциям, разработчики еще раз хорошо поработали над выпуском 1.3, чтобы сделать SeaTable еще более простым и удобным в использовании. Результат: SeaTable теперь поддерживает автозаполнение веб-форм; ссылки, встроенные в многострочные текстовые поля, можно вызывать прямо из вида таблицы; навигация по библиотеке Bases стала быстрее и проще благодаря списку групп и ссылок; все группировки в виде таблицы можно сворачивать и разворачивать одним щелчком мыши; добавлена поддержка пакетной загрузки изображений; и так далее.
Мы благодарны многим пользователям за их отзывы и сообщения об ошибках. Если вы хотите внести свой вклад в дальнейшее развитие SeaTable, пожалуйста, посетите Форум SeaTable и выскажите свое мнение - для вопросов, идей и обсуждений. Мы будем рады видеть вас на форуме.
TAGS:
