Ключевые выводы #
- Реляционная база данных организует данные в таблицы со строками и столбцами и связывает их друг с другом.
- Она связывает таблицы друг с другом с помощью первичных и внешних ключей, что сводит к минимуму избыточные данные и позволяет эффективно хранить и извлекать их.
- SQL – это стандартный язык баз данных для поиска, вставки, изменения и удаления данных в реляционных базах данных.
- Самым большим преимуществом реляционных баз данных является целостность данных и безопасность транзакций, что обусловлено свойствами ACID (атомарность, согласованность, изолированность и долговечность).
Что такое реляционная база данных? #
Реляционная база данных – это, прежде всего, коллекция структурированной информации. Она хранит данные в таблицах, состоящих из строк и столбцов, и устанавливает отношения между таблицами с помощью ключей. Она использует SQL в качестве стандарта для запросов и изменений, гарантирует высокую целостность данных (принципы ACID) и идеально подходит для управления структурированными данными в больших количествах.
Как работает реляционная база данных? #
Реляционные базы данных основаны на фундаментальной концепции, известной как реляционная модель. Реляционная модель баз данных была разработана в 1970 году британским математиком Эдгаром Ф. Коддом и до сих пор является стандартом для баз данных, несмотря на появление решений NoSQL.
Давайте подробнее рассмотрим дизайн и структуру реляционных баз данных.
Таблицы и отношения #
Реляционные базы данных хранят информацию в табличной форме. Каждая таблица состоит из строк и столбцов, причем каждая строка представляет собой запись данных. Каждый столбец определяет атрибут записи данных, так что, как правило, каждая запись данных имеет значение для каждого атрибута.
Такая четкая структура реляционных баз данных позволяет хранить данные в разных таблицах и связывать их отношениями. Отношение – это логическая связь между двумя таблицами. Даже упрощенная модель реляционной базы данных, состоящая из таблиц A и B, допускает различные типы отношений:
- отношения 1:1: Каждой записи данных из таблицы A соответствует максимум одна запись данных из таблицы B, а каждой записи данных из таблицы B соответствует максимум одна запись данных из таблицы A.
- отношения 1:n: Каждая запись данных из таблицы A может быть связана с несколькими записями данных из таблицы B, но каждой записи данных из таблицы B соответствует максимум одна запись данных из таблицы A.
- отношения n:m: Каждая запись данных из таблицы A может быть связана с несколькими записями данных из таблицы B, а каждая запись данных из таблицы B может быть связана с несколькими записями данных из таблицы A.
Первичные и внешние ключи #
Упомянутые связи создаются с помощью первичных и внешних ключей. В реляционной базе данных каждая строка таблицы имеет идентификатор (ID), который однозначно идентифицирует запись данных. Этот идентификатор строки называется первичным ключом базы данных.
Внешний ключ в базе данных – это связанный столбец, то есть атрибут таблицы, который ссылается на первичный ключ в той же или другой таблице.
Соответственно, реляционная база данных создает связь между двумя таблицами как в отношениях 1:1, так и в отношениях 1:n, передавая таблице B первичные ключи записей данных из таблицы A в качестве внешних ключей. Для связи n:m, однако, требуется другая таблица, которая объединяет первичные ключи обеих связанных записей данных в качестве внешних ключей в одной строке.
Свойства ACID #
Следующие свойства ACID гарантируют целостность данных и надежность транзакций в реляционных базах данных:
- Атомарность гарантирует, что транзакции либо завершаются, либо не выполняются вообще, предотвращая потерю данных и неполные транзакции.
- Согласованность гарантирует, что транзакции придерживаются всех определенных правил базы данных, чтобы данные впоследствии были доступны корректно.
- Изоляция гарантирует, что параллельные транзакции не влияют друг на друга и остаются невидимыми для других до их завершения.
- Долговечность означает, что данные сохраняются навсегда после завершения транзакции.
Эти принципы не только уменьшают количество ошибочных данных, но и минимизируют последствия системных сбоев. Обеспечивая постоянство состояния системы реляционных баз данных в любое время, вы можете быстро и легко экспортировать, импортировать и восстанавливать данные.
Преимущества реляционных баз данных #
Когда базы данных только зарождались, каждое приложение хранило данные в своей собственной иерархической или сетевой структуре. Такие структуры данных были неэффективными, негибкими и сложными в обслуживании. Только реляционная модель решила эту проблему, представив логику табличной базы данных, которая и сегодня позволяет эффективно хранить и извлекать данные.
Еще одним преимуществом реляционных баз данных является их гибкость и способность адаптироваться к изменениям. Очень легко добавлять, обновлять или удалять таблицы и записи данных без необходимости пересматривать всю структуру базы данных. Это облегчает управление большими объемами данных. Кроме того, таблицы обеспечивают интуитивно понятную визуализацию данных и быстрый доступ к связанным записям данных.
Одно из самых больших преимуществ реляционной модели базы данных – это референциальная целостность. Она гарантирует, что каждое значение внешнего ключа существует по отношению к соответствующему первичному ключу. Это предотвращает несогласованность данных и гарантирует, что все связи между записями данных корректны.
Даже если несколько пользователей одновременно работают с записями данных, согласованность данных сохраняется. Кроме того, реляционная модель базы данных имеет преимущества перед нереляционными базами данных, так как нормализация уменьшает нежелательные избыточности и аномалии.
SQL в реляционных базах данных #
Язык Structured Query Language (SQL) был разработан специально для реляционных баз данных и зарекомендовал себя как широко используемый язык баз данных. Изначально он был разработан на основе предшественника под названием SEQUEL (Structured English Query Language), поэтому такое произношение распространено и сегодня. Он позволяет добавлять, изменять или удалять данные в таблицах и выполнять сложные запросы к базе данных. Поэтому SQL играет центральную роль в администрировании реляционных баз данных.
Различия между реляционными и нереляционными базами данных #
Нереляционные базы данных, также известные как NoSQL-базы, являются собирательным термином для всех баз данных, которые не основаны на реляционной модели базы данных. К ним, в частности, относятся
- документо-ориентированные базы данных
- объектно-ориентированные базы данных
- базы данных, ориентированные на столбцы
- Графовые базы данных
- Базы данных с ключами-значениями
Как следует из названий, решения NoSQL хранят данные не в таблицах, а, например, в виде документов, объектов, столбцов, графов или пар ключ-значение.
Горизонтальное и вертикальное масштабирование #
Нереляционная база данных предназначена для обработки неструктурированных данных в больших количествах (большие данные) и для масштабирования по горизонтали, то есть для распределения нагрузки между различными серверами. В отличие от этого, реляционная база данных масштабируется вертикально на одном сервере. Это означает, что для обработки больших данных необходимо увеличить производительность сервера (процессор, оперативная память).
Именно поэтому реляционные базы данных обычно имеют проблемы с производительностью при работе с приложениями, требующими больших объемов данных, такими как потоковое видео, и не могут справиться с одновременным изменением большого количества данных. Тем не менее, реляционная база данных идеально подходит для частых, но небольших изменений данных или больших объемов данных с нечастыми изменениями.
Нереляционная база данных может обрабатывать множество одновременных обращений и изменений даже при огромных объемах данных. Однако архитектуры NoSQL обычно предлагают малую безопасность транзакций и целостность данных, что делает их непригодными для критически важных приложений, таких как финансовые операции.
Ниже приведен обзор различий между реляционными и нереляционными базами данных:
| аспект | реляционная база данных | нереляционная база данных |
| Организация данных | структурированные данные в таблицах | неструктурированные данные (напр. документы) |
| Язык | SQL | другие (например, YAML) |
| Масштабирование | вертикальное | горизонтальное |
| Безопасность транзакций | высокая | низкая |
| Целостность данных | сильная | слабая |
На что следует обратить внимание при выборе базы данных #
Если вам предстоит сделать выбор между различными типами баз данных, при принятии решения следует учитывать некоторые факторы. Задайте себе, в частности, следующие вопросы:
- Что вы предпочитаете хранить – структурированные данные или неструктурированные (например, документы)?
- Каковы ваши требования к целостности данных и надежности базы данных?
- Насколько велики ожидаемые объемы данных и какая масштабируемость требуется?
- Нужно ли вам гибкое управление данными, поскольку вы хотите быстро и гибко вносить коррективы, или к данным должны иметь доступ несколько пользователей одновременно?
- Как часто будут происходить изменения данных и какие выводы можно сделать о необходимой производительности базы данных?
Использование реляционных баз данных на практике #
Реляционная база данных – это оптимальный инструмент, если вы хотите обеспечить надежное, точное и эффективное управление данными. Поэтому реляционные базы данных часто используются на практике для критичных для бизнеса процессов, где поддержание целостности данных особенно важно. Например, они идеально подходят для обработки
- Финансовых транзакций (например, платежей)
- Данные об инвентаризации в управлении складом
- Информация о клиентах в CRM-системах
- Центральные мастер-данные
Благодаря своей гибкости при одновременной строгости структуры данных, реляционные базы данных подходят и для многих других применений. Обычно они являются центральным элементом хранилищ данных .
Примеры реляционных систем управления базами данных (РСУБД) #
Классические базы данных #
Широко распространенные реляционные системы управления базами данных (РСУБД) включают MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server и IBM DB2. У каждой из этих РСУБД есть свои достоинства и недостатки. Выбор системы реляционной базы данных зависит от конкретных требований вашей компании.
Бескодовые базы данных #
В последние годы на рынке появились платформы no-code, такие как SeaTable, сочетающие в себе визуальный пользовательский интерфейс и реляционную базу данных. Это позволяет вам и вашим сотрудникам создавать реляционные базы данных, приложения и процессы без каких-либо знаний программирования и использовать их без SQL-запросов.
SeaTable – реляционная некодируемая база данных для гибкого управления данными #
SeaTable – это AI no-code платформа , основанная на реляционной модели базы данных. Она предназначена для записи структурированных данных в таблицы, но может работать и с неструктурированными данными (например, изображениями, документами) благодаря специальному управлению файлами. Главным отличием от классических реляционных баз данных является визуальный пользовательский интерфейс, который позволяет любому человеку анализировать и редактировать данные, создавать базы данных, рабочие процессы и приложения без знания SQL.
SeaTable предлагает высокую гибкость и помогает вам настраивать, оптимизировать и автоматизировать ваши процессы. Вы также можете использовать ИИ-функции, чтобы сделать управление данными еще более эффективным. Вы также можете выбрать, хотите ли вы пользоваться удобством и масштабируемостью SeaTable Cloud или предпочитаете установить SeaTable Server на месте, чтобы сохранить полный суверенитет данных . Начните с бесплатной версии и убедитесь в этом сами!
Перспективы: Перспективы развития реляционных баз данных #
Будущее реляционных баз данных будет во многом определяться вопросом о том, как искусственный интеллект может упростить работу с данными и автоматизировать рутинные задачи. Хорошо, что компания SeaTable распознала признаки времени и уже интегрировала автоматизацию искусственного интеллекта в свою реляционную базу данных.
Кроме того, реляционные базы данных все чаще переходят в облако , поскольку эта технология обещает большую масштабируемость, доступность и производительность при обработке больших объемов данных.
И наконец, что не менее важно, все большее значение будут приобретать базы данных no-code, поскольку они позволяют просто и быстро обрабатывать данные и делать запросы без знания SQL, расширяют базу пользователей за счет Citizen Developer и могут еще более гибко адаптироваться к меняющимся требованиям гибкого управления данными.
Часто задаваемые вопросы о реляционных базах данных #
Что такое SQL?
В чем разница между реляционными и нереляционными базами данных?
В чем преимущества реляционных баз данных?
Что такое свойства ACID?
