Этот тип страницы очень похож на плагин timeline и позволяет отображать различные временные отрезки в виде временной шкалы. Поскольку такое представление данных показывает пересекающиеся даты, то, например, планирование праздников в компании может быть специфическим вариантом использования.
Настройки страницы
Если вы хотите изменить настройки какой-либо страницы, нажмите на соответствующий символ на панели навигации.
В настройках страницы вы можете задать графическое представление временных линий. Для этого выберите цвет строки или одного столбца выделения , который определяет цвет блоков. Вы также можете задать столбец для маркировки блоков.
Чтобы определить период записей, вам потребуется столбец даты для даты начала. Для даты окончания вы можете использовать другой столбец даты или другой числовой столбец — номер , период или формула , — который указывает количество дней. Кроме того, вы можете выбрать временной интервал, то есть сколько лет должна охватывать временная шкала.
Предустановленные фильтры и скрытые колонки
Вы можете задать предустановленные фильтры и скрытые столбцы, чтобы ограничить отображение данных для пользователей. Для этого нажмите кнопку Добавить фильтр, выберите нужный столбец и условие и подтвердите выбор кнопкой Отправить.
Пользователи могут просмотреть дополнительную информацию о записи, нажав на блок на временной шкале. Поэтому решите, какие данные должны быть видны, и покажите или скройте соответствующие столбцы с помощью ползунков.
Если вы добавите группировку, столбики также можно отобразить в виде “плавающих линий”. Для непересекающихся видов деятельности этот вариант просмотра обеспечивает компактное и четкое отображение.
Редактирование или перемещение записи на шкале времени
Вы можете легко редактировать записи, щелкнув по строке и внеся нужные изменения в открывшихся деталях строки.
Вы также можете увеличивать или уменьшать временной интер вал непосредственно на шкале времени. Для этого возьмитесь за правый или левый край полосы и перетащите ее на нужную дату.
Вы также можете удобно перемещать записи на временной шкале с помощью перетаскивания. SeaTable автоматически корректирует соответствующие значения дат.
Разрешения на страницы
В нижней части настроек страницы можно ограничить круг лиц, которые могут просматривать страницу временной шкалы и редактировать записи. Добавлять и удалять строки на страницах временной шкалы нельзя.
