Вы можете использовать кнопку для копирования строк в другие таблицы. Это удобно, если вам нужны определенные записи данных в разных таблицах, но вы не хотите использовать ссылку . Следующие инструкции иллюстрируют этот вариант на примере.
Пример применения
Вы планируете свадебный прием и уже составили список гостей.
Теперь вы также хотите организовать предстоящий девичник для невесты и мальчишник для жениха. Поэтому вам нужно скопировать данные гостей в две дополнительные таблицы после того, как они подтвердят свое участие, в зависимости от пола гостя.
Создайте подходящие таблицы
Создайте две новые таблицы для соответствующих списков гостей вечеринки.
Совет: Простой способ перенять структуру исходной таблицы - продублировать таблицу без существующих записей.
В пустых таблицах вы, конечно, можете удалить ненужные столбцы или добавить новые позднее.
Создайте кнопку
- Нажмите на большой символ плюса в правом конце заголовка таблицы.
- Дайте столбцу имя и выберите тип столбца Кнопка.
- Затем определите метку и цвет кнопки.
- На следующем шаге задайте любое количество действий, которые будут вызываться при активации кнопки. В нашем случае мы выбрали Копировать строку в другую таблицу.
- Выберите таблицу, в которую будут скопированы строки.
- Вы можете установить фильтры, чтобы связать выполнение действий кнопок с условиями.
- Подтвердите создание кнопки нажатием кнопки Отправить.
Условное выполнение действий с кнопками
В примере нашего приложения при нажатии кнопки гости-женщины должны копироваться в таблицу “Гости девичника”, а гости-мужчины - в таблицу “Гости мальчишника”. Для этого вы дважды создаете одно и то же действие, которое оснащаете противоположными условиями фильтрации. Это позволяет копировать гостей в разные таблицы в зависимости от их пола с помощью одной кнопки.
Автоматизация как дополнительная возможность
Если у вас есть подписка SeaTable Enterprise, вы также можете полностью автоматизировать этот этап процесса. Для этого настройте соответствующую автоматизацию, с помощью которой вы сможете добавлять записи в другие таблицы .
