Доступно с Предприятие
Автоматизации - это полезная функция SeaTable, которая помогает вам автоматизировать рабочие процессы. С помощью автоматизации можно не только сэкономить время, но и свести к минимуму количество человеческих ошибок при обслуживании данных, поскольку автоматически выполненные этапы процесса больше не должны выполняться пользователем вручную.
Соответственно, автоматизация дает особенно большой эффект в больших массивах данных, в которых она может обрабатывать большое количество рабочих процессов.
Следующая статья призвана дать вам обзор темы автоматизации в SeaTable и содержит ссылки на различные справочные статьи по этой функции.
Функциональные возможности автоматики
Эта статья объясняет основы работы автоматизаций в SeaTable и поэтому подходит в качестве введения в тему автоматизаций.
Подробнее о том, как работают автоматизированные системы, можно узнать здесь .
Создайте автоматизацию
Первый шаг к автоматизации рабочих процессов - это создание автоматизации. Чтобы убедиться, что все идет по плану и что созданные правила автоматизации дают желаемый эффект, мы обобщили самую важную информацию для вас в этой статье.
Узнайте, как создать автоматизацию, здесь .
Управление и редактирование автоматизаций
Вы, конечно, можете редактировать уже созданные, активные автоматизации впоследствии. В этой статье мы покажем вам, какие настройки вы можете сделать при автоматизации рабочих процессов.
Узнайте больше об управлении автоматизациями здесь .
Остановить автоматизацию
Активные автоматизации, которые больше не нужны в течение определенного периода времени, можно просто приостановить и снова активировать по мере необходимости.
Узнать, как остановить автоматизацию, можно здесь .
Удалить автоматизацию
Вы также можете удалить автоматизацию, которая больше не нужна. Обратите внимание, что восстановить удаленные автоматизации невозможно.
Узнать, как удалить автоматизацию, можно здесь .
Отображение журнала выполнения автоматизации
Чтобы проверить выполнение автоматизаций, у вас есть возможность отобразить журнал выполнения для каждого правила автоматизации. Здесь вы можете просмотреть информацию о каждом запуске автоматизации.
Подробнее о журнале выполнения автоматизации можно узнать здесь .
Почему я не могу найти автоматизацию в своей базе?
Не можете найти функцию автоматизации в своих базах? Возможно, это как-то связано с вашей подпиской на SeaTable.
Узнайте здесь , почему это может быть так.
Триггер автоматизации
Триггеры автоматизации - это первый из двух основных компонентов автоматизации. Триггеры, которые вы можете установить индивидуально для каждой автоматизации, запускают различные типы автоматических действий.
Узнайте больше о триггерах автоматизации здесь .
Действия по автоматизации
Автоматизированные действия представляют собой второй из двух основных компонентов автоматизаций. Действия запускаются определенными триггерными событиями. В зависимости от триггера SeaTable может выполнять различные действия по автоматизации.
Узнать больше о действиях по автоматизации можно здесь .
Блокировка линий с помощью автоматики
С помощью автоматизаций вам больше не придется блокировать строки в таблицах вручную, а можно сделать так, чтобы блокировка выполнялась автоматически. Это очень полезно, если вы всегда хотите предотвратить дальнейшее редактирование строки после определенного момента времени (например, когда процесс завершен).
Узнайте здесь , как блокировать ряды с помощью автоматизации.
Добавление линий с помощью автоматизации
С помощью автоматизаций вам больше не придется вручную добавлять строки с определенными записями в таблицы, эти действия могут выполняться автоматически. Это особенно удобно, если вы хотите автоматизировать различные этапы процесса в ваших таблицах.
Узнать, как добавлять линии с помощью автоматизации, можно здесь .
Добавление записей в другие таблицы с помощью автоматизации
С помощью автоматизаций вам больше не придется вносить записи в другие таблицы вручную, эти действия будут выполняться автоматически. Большим преимуществом этого является то, что триггер не обязательно должен находиться в той же таблице, что и запускаемое действие. Такая автоматизация особенно выгодна, если вы используете различные таблицы, содержимое которых связано друг с другом.
Узнайте здесь , как добавить записи в другие таблицы с помощью автоматизации.
Отправка по электронной почте с помощью автоматики
С помощью автоматизаций вам больше не придется вручную отправлять электронные письма выбранным пользователям, а можно сделать так, чтобы они отправлялись автоматически. Это особенно полезно, если, например, вы хотите немедленно информировать пользователей об изменениях в данных определенных таблиц.
Узнайте здесь , как можно отправлять электронные письма с помощью автоматизации.
Связывание записей с помощью автоматизации
С помощью автоматизаций вам больше не придется связывать записи в таблицах вручную, эти действия могут выполняться автоматически. Это полезно, если вам нужны определенные данные в нескольких таблицах.
Узнайте здесь , как связать записи с помощью автоматизации.
