С помощью типа страницы с одной записью данных вы можете создать страницу со статическими элементами, динамическими полями таблицы, цветами, рамками и т. д., чтобы визуально представить данные, хранящиеся в строке. Таким образом, этот тип страницы похож на плагин дизайна страниц , который вы уже знаете из Base.
Пользователи приложения могут просматривать, искать, просматривать и даже редактировать отдельные записи данных на этой странице - при наличии соответствующих полномочий. Этот тип страницы подходит, например, для отображения данных в базе данных сотрудников в виде персонализированных профилей.
Настройки страницы
Если вы хотите изменить настройки какой-либо страницы, нажмите на соответствующий символ на панели навигации.
В настройках страницы можно выбрать таблицу, в которой будут сохраняться отдельные записи данных.
Статические элементы
Как и на отдельные страницы , на страницы типа “Одна запись данных” можно добавлять статические элементы, которые используются для оформления страницы и остаются неизменными для всех записей данных. К таким элементам относятся
- Текст
- Форматированный текст
- Горизонтальная линия
- Изображение
- Контейнер
- Карта
Для получения более подробной информации о настройках этих элементов обратитесь к этой статье справки .
Поля таблицы
Все столбцы таблицы, из которых можно вставить данные на страницу, перечислены как поля таблицы. Содержимое полей зависит от отдельных записей данных в таблице и меняется в зависимости от записи.
Как и у статических элементов, у каждого поля таблицы также есть свои настройки элемента. Сначала выберите, нужно ли отображать название поля, которое служит заголовком записи. Если да, то можно задать точное выравнивание, размер шрифта, вес шрифта и цвет шрифта.
Вы также можете задать цвет фона и рамку для каждого поля таблицы.
Для всех текстовых и числовых типов столбцов вы также можете задать размер шрифта, вес шрифта, цвет шрифта и выравнивание отображаемых значений.
Также есть несколько специальных функций для следующих типов колонок:
- Если Вы нажмете на адрес электронной почты в колонке e-mail, откроется почтовый клиент, установленный на Вашем устройстве (например, Microsoft Outlook или Mozilla Thunderbird).
- Если Вы нажмете на ссылку в колонке URL, соответствующий веб-сайт откроется в новой вкладке Вашего браузера.
- Если Вы нажмете на символ миниатюры в колонке Файл, файл откроется в подходящем средстве просмотра в новой вкладке Вашего браузера. Если настроен редактор Online Office Editor, Вы также можете открывать и редактировать документы Office прямо в браузере.
- С помощью Связывающих столбцов все записи, связанные с записью данных, могут быть четко отображены в таблице. Вы можете настроить ширину столбцов, а также скрыть столбцы с помощью настроек элемента, чтобы отображалась только основная информация о связанных записях.
Копирование, перемещение или удаление элементов
Если вы хотите скопировать, переместить или удалить существующий элемент на странице, просто воспользуйтесь тремя соответствующими символами в правом верхнем углу рамки.
Предустановленные фильтры и сортировка
Вы также можете задать предустановленные фильтры и сортировку, чтобы ограничить и упорядочить записи данных, которые могут быть отображены для пользователей. Для фильтрации или сортировки нажмите на кнопку Добавить фильтр или Добавить сортировку, выберите нужный столбец и условие и подтвердите выбор кнопкой Отправить.
Пользователи могут видеть информацию только для одной записи данных, которую вы отображаете с помощью встроенных полей таблицы.
Графические настройки фона страницы
Вы можете задать следующие графические настройки для всей страницы типа записи данных Single:
- Выберите белый, серый или заданный пользователем цвет в качестве цвета фона страницы.
- Установите поля страницы (верхнее, нижнее, левое, правое).
- Решите, нужно ли скрывать строку заголовка.
- Решите, нужно ли скрывать панель инструментов, с помощью которой пользователи могут переключаться между записями.
Переключение между записями
Если вы отобразили панель инструментов, пользователи приложений с соответствующими полномочиями на странице могут переключаться между отдельными записями данных. Для этого нажмите на Предыдущую запись или Следующую запись. Также можно выполнить поиск определенной записи.
Редактировать запись
При наличии соответствующих полномочий пользователи приложения могут редактировать отдельные записи данных на этой странице.
- Нажмите на кнопку Редактировать запись на панели инструментов.
- Откроется окно с информацией о линии. Внесите в него необходимые изменения в записи данных.
- Закройте окно, нажав на символ x, чтобы сохранить изменения.
Генерируйте QR-код для отдельных записей
На панели инструментов вы также найдете генератор QR-кодов. QR-код содержит ссылку на отображаемую в данный момент запись. Прикрепив его к объекту или устройству, вы можете отсканировать QR-код с помощью планшета или смартфона и вызвать все данные в приложении без использования клавиатуры. Это еще больше упрощает, например, управление запасами .
Выполнение действий с кнопками
Как и на страницах таблиц и запросов, здесь также можно использовать столбцы типа “кнопка “. Хотите ли вы создать PDF-документ, отредактировать запись данных или выполнить сценарий - все эти действия можно запустить одним нажатием кнопки. Для этого не требуется разрешения на редактирование. Таким образом, администраторы приложений могут ограничить взаимодействие пользователей с этим типом страницы несколькими предопределенными действиями.
Разрешения на страницы
Вы можете определить следующие полномочия страниц для страниц типа Одиночная запись данных:
Определите, кто имеет право просматривать и редактировать отдельные записи данных. На этой странице нельзя добавлять или удалять строки в таблице.
Колонки, доступные только для чтения
В дополнение к полномочиям страницы “Кто может редактировать строки?” вы можете использовать столбцы только для чтения, чтобы точно определить, какие значения столбцов записи данных пользователи могут изменять, а какие нет.
Перейдите к настройкам страницы и установите флажки для столбцов, которые должны быть доступны пользователям только для чтения. Вы можете узнать столбцы, предназначенные только для чтения, по тому, что они выделены серым цветом в деталях строки.
