С помощью SeaTable Node в n8n вы можете напрямую интегрировать данные SeaTable в автоматизированные рабочие процессы — без необходимости писать скрипты или делать API-запросы. Начиная с версии 1.85.0, SeaTable Node является частью n8n Core и поддерживает все необходимые функции для обработки, обновления данных и запуска рабочих процессов при изменениях в SeaTable.
Logo of core and community node
Core Node предлагает все основные функции для интеграции SeaTable в n8n:
  • Триггеры: автоматический запуск рабочих процессов при добавлении новых строк или изменении существующих в таблице SeaTable.
  • Действия: добавление записей, редактирование существующих или удаление данных.
Это позволяет использовать SeaTable напрямую в вашей системе автоматизации без дополнительных установок.
Помимо Core-интеграции, для разработчиков и продвинутых пользователей доступен SeaTable Community Node. Его можно установить в n8n так же, как и любой другой Community Node — просто через Settings → Community Nodes → Install.
Мы активно развиваем Community Node:
  • Все новые функции и исправления ошибок сначала появляются в нём.
  • После проверки мы создаём pull request для интеграции изменений в Core Node.
Таким образом, Community Node может быть новее Core-версии, но это необязательно.
Оба SeaTable Node — Core и Community — можно использовать одновременно в одной инсталляции n8n. Их даже можно комбинировать в одном рабочем процессе. Между ними нет конфликтов и взаимодействий, влияющих на работу.
Community Node идеально подходит для пользователей, которые:
  • хотят пробовать новые функции раньше всех,
  • хотят получать актуальные исправления раньше, чем они попадут в Core,
  • или желают активно участвовать в развитии SeaTable Node.
SeaTable Core Node обеспечивает стабильность и полную интеграцию с n8n,
а Community Node приносит инновации и ранние улучшения.
Обе версии могут использоваться параллельно — гибко, совместимо и без конфликтов.
