В SeaTable повторяющиеся действия и операции можно удобно выполнять с помощью комбинаций клавиш. Вставка нового ряда, отображение сведений о ряде или отмена действия - в SeaTable это можно сделать за доли секунды с помощью правильной комбинации клавиш.
Кстати, чтобы получить быстрый обзор всех комбинаций клавиш, вам не нужно постоянно возвращаться на этот сайт. Вы также можете найти обзор всех комбинаций клавиш непосредственно в SeaTable. Откройте его с помощью Ctrl ? или нажав на значок вопросительного знака в правом верхнем углу.
Ярлыки в SeaTable
| Общий | |
| Ctrl F | Открывает функцию поиска. С ESC снова закройте окно поиска. |
| Ctrl G | Показать следующий результат поиска. |
| Ctrl Смена G | Показать предыдущий результат поиска. |
| Вид таблицы | |
| Ctrl ? | Откройте обзор доступных ярлыков. |
| Ctrl Z | Отменить последнее действие. |
| Ctrl Смена Z | Выполните последнее действие еще раз. |
| Ctrl ; | Установите выбранную дату или поле время/дата на сегодня. |
| Ctrl P | Печать сведений о текущем представлении или строке. |
| Ctrl C | Копирование ячейки или выделения ячейки. |
| Ctrl X | Вырезать ячейку или выделение ячейки. |
| Ctrl L | Блокировка/разблокировка линии (требуется подписка Enterprise). |
| Ctrl V | Вставить ячейку (если выделено несколько ячеек, значение вставляется во все выделенные ячейки). |
| Космос | Разверните выбранную строку. |
| PgUp PgDn Старый PgUp Старый PgDn | Прокрутка экрана (вверх / вниз / влево / вправо) |
| Ctrl ↑ Ctrl ↓ Ctrl ← Ctrl → | Прокрутите до соответствующей границы таблицы (верхняя / нижняя / левая / правая). |
| Смена Войти | Вставьте новую строку под текущей выделенной ячейкой. |
| Смена Ctrl Войти | Добавьте новый ряд и откройте сведения о ряде. |
| Ctrl ' | Показать колонку комментариев. |
| Детали линии | |
| Смена Ctrl , Смена Ctrl . | Переход к деталям следующего/предыдущего ряда. |
| ESC | Закрытие сведений о ряде. |
Примечания
- При использовании комбинаций клавиш не имеет значения, будет ли буква типа F является верхним или нижним регистром. Чтобы нажать комбинацию клавиш, не обязательно переключаться на ввод букв верхнего регистра.
- Всегда нажимайте и удерживайте сначала функциональную клавишу, а затем буквенную. Например: Чтобы Ctrl + F сначала удерживайте нажатой кнопку Ctrl а затем нажмите один раз F .
Сравнительная таблица немецкой и английской раскладок клавиатуры
Маркировка функциональных клавиш и расположение некоторых клавиш, о которых идет речь в этой статье, отличаются на немецкой и английской клавиатуре. Поскольку приведенная выше таблица подходит для английских клавиатур, ниже приведена таблица сравнения затронутых клавиш.
Например: Если на английской клавиатуре комбинация клавиш Ctrl ; следует нажать, вы можете использовать немецкую клавиатуру, чтобы Ctrl Ö пресса.
| Клавиша на английской клавиатуре | Клавиша на немецкой клавиатуре |
| Ctrl | Ctrl |
| Смена | ⇑ |
| ; | Ö |
| ' | Ä |
| Космос | Космос |
| PgUp | Изображение↑ |
| PgDn | Image↓ |
