Zapier описывает себя как платформу, которая позволяет интуитивно создавать автоматизированные действия между более чем 5 000+ приложениями. Для определения необходимых триггеров и действий требуется всего несколько кликов в редакторе drag-and-drop.
В большинстве случаев это утверждение верно, но в то же время даже при использовании самого простого программного обеспечения есть один или два подводных камня, которые необходимо учитывать, или вопросы, которые задаются снова и снова. В этой статье мы постараемся дать на них ответы.
Почему результаты моих анализов имеют такие смешные надписи?
Это имеет очень простую техническую основу. Мы могли бы использовать фактические имена столбцов вместо этих технических идентификаторов (например, column:xZ34), но тогда ваши zaps будут выдавать ошибки, как только вы переименуете столбец. Используя уникальный идентификатор столбца на данном этапе, вы можете переименовывать столбцы с уверенностью, что ваши zaps будут продолжать надежно функционировать. Кроме того, имена столбцов снова правильно отображаются в действиях, поэтому у вас не возникнет трудностей с поиском нужных значений.
Можно ли удалить существующее значение с помощью действия обновления Zapier?
Да, это возможно. Практически во всех типах столбцов можно ввести три пробела, что удаляет уже существующее значение из столбца.
Почему мои фотографии всегда имеют размер 0?
К сожалению, API SeaTable в настоящее время возвращает спецификацию размера только для колонок файлов. Это не относится к изображениям. Поскольку эта информация недоступна, она не может быть предложена. Значение 0 присутствует, потому что мы считаем, что возвращаемые значения колонок изображений и файлов должны быть одинаковыми.
В чем разница между активом, URL (temp.available) и URL (requires Auth.)?
Если вы выводите содержимое файла, изображения или столбца цифровой подписи через API, вы получите внутреннюю ссылку, которую можно вызвать только в том случае, если вы уже вошли в систему SeaTable через браузер. Это URL (требуется Auth.), который вы не можете использовать в Zapier. Чтобы вы могли получить доступ к изображению или файлу в последующем действии, мы также предоставляем URL (temp.available). Это ссылка на файл/изображение, которая также работает без аутентификации, но действует только в течение нескольких минут. Актив - это тот же файл/изображение, который был загружен в Zapier и будет доступен в течение короткого времени.
Будут ли мои данные передаваться в США при использовании Zapier?
Да, безусловно. Zaps работают на американских системах в центрах обработки данных AWS. Поэтому вы должны считать, что все данные, обрабатываемые Zaps, также хранятся на американских серверах.
