Для новичков терминология SeaTable не так проста: что такое база? В чем разница между командой и группой? Что такое представление и где находятся опции представления? В этом глоссарии мы объясняем термины и понятия, являющиеся центральными в SeaTable, и связываем их друг с другом. Для удобства это делается на примере различных элементов пользовательского интерфейса SeaTable.
Главная страница
| Срок | Объяснение или описание |
| Главная страница | Стартовая страница появляется после входа в систему SeaTable. Она состоит из двух основных элементов: Навигация (слева) и обзор баз (справа). |
| Команда (только для SeaTable Cloud) | Команда состоит из всех пользователей подписки на SeaTable Cloud. Член команды может напрямую поделиться базой с другим членом команды. Члены команды также могут объединяться в группы. Управление командой осуществляется в администрации команды одним или несколькими администраторами команды. Доступ к администрированию команды можно получить, щелкнув на аватаре. Администратор команды также может вносить изменения в подписку SeaTable Cloud. |
| Группа | Группа состоит из одного или нескольких членов команды. Таким образом, группа – это средство тематической организации пользователей в команде, позволяющее им легко работать вместе. Каждая группа однозначно идентифицируется в команде по ее названию. Каждому члену группы назначается роль, которая определяет права пользователя в группе. Независимо от роли, каждый член группы имеет доступ ко всем базам группы. |
| База | База – это база данных. База состоит из одной или нескольких таблиц и может содержать многие тысячи строк. Все базы, к которым пользователь имеет доступ, отображаются на стартовой странице. С точки зрения пользователя, существует три типа баз: “Мои” базы были созданы пользователем и принадлежат ему. Общие базы принадлежат другому пользователю, но были предоставлены вам, чтобы вы могли получить доступ к данным. Групповые базы – это базы, которые были созданы в группе и поэтому принадлежат ей. |
| Избранное | Избранное – это часто используемые пользователем базы. Они отображаются в отдельной области на стартовой странице. Пользователь может добавлять базы в избранное и удалять их из избранного. |
| Шаблон | Шаблон – это база с готовыми таблицами и структурами данных для конкретного случая использования. Таким образом, шаблон обеспечивает быстрый путь к разработке приложения в SeaTable. |
| Уведомление | Уведомление – это сообщение в системе SeaTable. Уведомление может быть создано системой (например, когда пользователь делится базой с другим пользователем) или активно отправлено пользователем (например, через действие кнопки или комментарий в строке). О наличии новых уведомлений свидетельствует цифра на пиктограмме колокольчика. |
| Аватар | Аватар – это изображение, связанное с пользователем в SeaTable. Аватар используется во многих местах SeaTable для представления пользователя (например, в журналах). Пользователи могут самостоятельно выбирать и изменять свой аватар. |
База
| Таблица | Таблицы являются составными элементами баз. Таблица состоит из столбцов, строк и представлений. Каждая таблица отображается в базе в виде вкладки. Существует принципиальное отличие таблиц в SeaTable от электронных таблиц (например, Excel): в SeaTable между наборами данных можно создавать связи. Это делает базу данных в SeaTable реляционной базой данных. В электронных таблицах можно только ссылаться на другие ячейки. |
| Представление | Представление – это определенное пользователем представление данных в таблице. Представление определяется используемыми настройками сортировки, фильтрации, группировки, скрытия столбцов и другими параметрами представления. Таблица может содержать одно или несколько представлений. Все представления таблицы имеют доступ к одному и тому же набору данных. Это означает: если в представлении изменяется значение ячейки, то оно изменяется и в нижележащей таблице, а значит, и во всех представлениях этой таблицы. Если представление заблокировано, то настройки представления больше не могут быть изменены. |
| Заголовок таблицы | Заголовок таблицы содержит все заголовки столбцов таблицы, а также их метаинформацию (например, тип столбца, описание столбца, ширина столбца). Если заголовок таблицы заблокирован, то все элементы заголовка таблицы больше не могут быть изменены. |
| Колонка | В столбце хранятся данные одного типа. SeaTable предлагает 25 различных типов колонок для хранения самой разнообразной информации: текста, дат, чисел, изображений, файлов, флажков или формул. Первый столбец в каждой таблице не может быть удален, перемещен или скрыт. Кроме того, в первом столбце доступны только 6 типов столбцов. |
| Строка | Одна строка представляет собой один набор данных. |
| Плагины | Плагины – это расширения для SeaTable. Существуют различные типы плагинов. Плагины для визуализации данных – это галерея, календарь, карта, канбан и временная шкала. Плагин дизайна страниц – это плагин, позволяющий оформлять документы. Плагины SQL-запросов и дедупликации данных позволяют осуществлять поиск и удаление записей. Плагины могут разрабатываться и индивидуально . |
| Детали строки | В строке Подробности отображаются все (не скрытые) колонки записи на странице. Столбцы, доступные только для чтения, выделены серым фоном; все остальные столбцы можно редактировать. В строке также отображаются комментарии и история редактирования записи (если она доступна). |
| Описание базы | Каждая база имеет описание базы, которое открывается автоматически при первом открытии базы пользователем. Описание предназначено для предоставления пользователям инструкций по использованию или дополнительной информации о базе. |
| Опции представления | Опции представления включают в себя все настройки и функции, с помощью которых можно создавать, изменять и управлять представлениями. |
| Формы | Форма – это веб-страница, которая может использоваться для создания новых записей. По умолчанию формы SeaTable являются общедоступными, но доступ к ним может быть ограничен. |
| Приложение | Приложение SeaTable App – это веб-приложение с собственным именем и URL, основанное на базе Base. Поскольку база поддерживает несколько приложений, приложения могут быть использованы для разработки специальных веб-приложений, оптимизированных для соответствующей целевой группы пользователей. |
| Статистика | Статистика – это количественная оценка содержимого таблицы. SeaTable предоставляет в качестве статистики различные (простые и комбинированные) типы диаграмм и поворотных таблиц. |
| Автоматизация | Автоматизация – это последовательность определенных действий, которые выполняются при наступлении определенного события и/или выполнении определенного условия. Автоматизация позволяет надежно выполнять повторяющиеся задачи, тем самым минимизируя время и ошибки. |
| Скрипт | Скрипты – это небольшие программы для автоматизации повторяющихся или сложных процедур обработки данных. SeaTable может обрабатывать скрипты на языках JavaScript и Python . Сценарии могут запускаться как вручную с помощью кнопки, так и с помощью автоматики. |
| Поделиться | Поделиться – это разрешение, предоставляемое одним пользователем другому пользователю на доступ к ресурсу. В SeaTable доли могут быть предоставлены для всей базы, части базы или отдельного представления. Уровень прав доступа к ресурсу определяет, какой доступ к данным имеет пользователь (только чтение или также редактирование). |
