Формулы SeaTable предлагают различные способы работы с данными в таблицах. Одним из них является условное заполнение значений с помощью операторов if.
Введя соответствующую формулу, можно добиться автоматического заполнения значений в столбце формулы - в зависимости от данных в других столбцах таблицы.
Логические операторы if
В конкретном примере задача состоит в том, чтобы с помощью формулы автоматически вводить в столбец формулы приветствия различных клиентов в зависимости от их пола.
Для этого сначала добавьте в таблицу столбец формул, в редактор которого затем можно вставить формулу.
Чтобы автоматически собирать в столбце формулы приветствие клиентов по половому признаку, сначала добавьте в формулу оператор if. Он находится в редакторе формул на вкладке Логические функции. Операторы if проверяют, соответствует ли запись в выбранном столбце заранее заданным условиям, и в зависимости от положительного или отрицательного результата возвращают соответствующее значение.
На следующем шаге задаются условия, которые должны применяться в нужном столбце, чтобы столбец формул автоматически заполнялся соответствующими значениями.
Для этого необходимо сначала сослаться на конкретный столбец, в котором должно выполняться условие. Имя колонки должно быть заключено в фигурные скобки.
Во-первых, задайте нужный оператор непосредственно за столбцом “Пол”. Если столбец должен содержать точное значение, используйте, например, оператор = (равно). Операторы можно также найти слева в редакторе формул.
После оператора определите конкретные условия, которые должны действовать в столбце, чтобы столбец формулы автоматически заполнился соответствующим приветствием. Сначала в формулу через запятую записывается значение, которое должно присутствовать в столбце “Пол”. Затем через запятую в столбец формулы вставляется приветствие, также через запятую.
Чтобы заполнить приветствие соответствующими именами, укажите столбцы “Имя” и/или “Фамилия” с помощью фигурных скобок. Подробнее об объединении текстовых столбцов с помощью формулы .
Затем можно повторить шаги, описанные для определения условия для каждого значения в столбце “Пол”. Различные условия всегда следует отделять друг от друга запятой. Перед подтверждением необходимо закрыть все скобки, чтобы формула была принята как действительная.
После подтверждения введенной формулы значения, определенные для каждого условия, автоматически записываются в столбец формул вашей таблицы.
